Показано с 1 по 10 из 12
Тема: стратегия Nether earth
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    По умолчанию стратегия Nether earth
    Может я не нашёл, т.к. слабо верится что такое могли пропустить.
    Это же супер игра была!
    http://www.braingames.getput.com/nether/default.asp
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    вот я и думаю, это не правильно, что не нашёл ибо быть того не может чтоб пропустили тут... где-то должно быть!
    Junior
    г. Цимлянск, Ростовская обл.
    Хотел бы спросить как вводить правильно POKEсы в эмуляторе? Я использую SpecEmu ver. 2.7 build 28/09/08
    Вот скачал я Nether Earth http://wiz.rusbase.net/forum/files/NetherEarth.rar это кассетная версия, затем нашел к ней покесы
    Pokes:
    Делать роботов из пустоты 51812,58:51815,0
    Бесконечные детали 44399,18:44615,33
    Бесконечные кредиты 51841,0
    Пробовал через меню Monitor > Poke memory, неполучается.
    Пробовал через команду MERGE, бейсик загрузчик залез, но незнаю как редактировать с помощью эмуля строку чтобы вставить покесы перед запуском программы командой рандомизе юср. Или заново переписать 10 строку с вставленными покесами? хотелось бы научится как в эмуляторе корректировать уже написанные бейсик строчки.
    Помогите пожалуйста, может кому нибудь в голову какая нибудь мысль придёт.
    PS Дайте ссылку если у кого есть на руссифиц. версию игры. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Anatoly; 23.02.2014 в 09:12.
    1,194
    787 сообщений
    надеюсь изменения вносятся в загруженную игру ?
    ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    тут надо детально разбираться, частенько из бейсика грузится и запускается только загрузчик программы.
    ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    http://vtrdos.ru/translat/N_EARTHR.ZIP
    http://vtrdos.ru/translat/NEARTSPE.zip
    http://vtrdos.ru/translat/NE_OHG.ZIP
    http://vtrdos.ru/translat/NETHER!!.ZIP
    http://vtrdos.ru/translat/NETHER_D.ZIP
    выбирай
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Лучше скачай вот эту! http://vtrdos.ru/remix/NEZSED.ZIP
    Это версия 99 года, сделана нашим русским умельцом. Она хоть и не русифицирована (и так всё понятно), зато там 10 новых карт и интелект у врага повышен! И еще разные фишки! Даже на первой карте старая тактика "быстро сделать робота и поехать на захват базы" - не канает )) Там в самой игре описание что и как изменено, на русском естественно ))
    По теме: в сети натыкался как минимум еще на 2 писишных ремикса Nether Earth! Щас искать лень. Но помню что один был убогий, вид сверху. А второй очень даже ничего! Но как по мне, дак лучше приведенной мной версии для спектрума пока никто не сделал ))
    Junior
    goodboy Спасибо за ссылки на русскую игру.
    По поводу МЕРГЕ:
    Вообщем было так: http://www.fayloobmennik.net/3601417
    затем я подкоректировал и добавил покесы и стало так: http://www.fayloobmennik.net/3601409
    Изменения как Вы говорили вносятся в загруженную, но не запущенную игру. Далее нажимаю RUN и игра запускается, но бессмертия не работают. Или мне надо с последней строчки где рандомизе юзр стартовать? Либо бессмертия липовые либо что то не так сделал. Про поке через эмуль пока молчу, с этим бы разобратся...
    ZX_NOVOSIB спасибо БОЛЬШОЕ.
    Последний раз редактировалось Anatoly; 23.02.2014 в 12:13.
    1,194
    787 сообщений
    а зря, вводи их когда игра целиком загружена (на экране выбор управления)
    от твоей коррекции бейсика толку мало, поскольку меняются по-сути пустые ячейки памяти (игрового кода там нет, поскольку игра ещё не загружена), посмотри в SpecEmu список всех файлов в образе ленты (кажется по F6)
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.02.2014 в 13:18.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    если загрузчик целиком на бейсике, покесы должны вносится после того, как весь код игры уже загружен в память, перед финальным randomize usr
    speccy merchandise
    Junior
    Вообщем покесы заработали. Спасибо всем кто помогал. Расскажу как делал: запуск эмуля, затем вышел в 48к, загрузил лентовую версию тоесть файл с расширением "имя файла.TAP", затем из эмуля набрал LOAD"". Игра запустилась, затем через меню Monitor > Poke memory ввел покесы. Затем 0-старт игры.
    Делал еще подругому, поиграв "смертно" настрогав несколько роботов, ввел покесы прямо в процессе игры, игра стала "бессмертной". Покесы вводил которые напечатал ранее.
    Всем еще раз спасибо.
    Короче чем дальше в лес, тем жирнее партизаны как говорится. Вообщем под ТР ДОСовскую версию руссифицированную эти покесы тоже подошли. Вот эту например http://vtrdos.ru/translat/N_EARTHR.ZIP который предоставил goodboy
    Загрузил, выбрал тр-дос режим, затем LIST, эмуль показал список файлов, затем запустил "бейсиковый файл" RUN "N.EARTHr", после запуска игры (кнопка 0) противник начал штамповать своих роботов, а я ввел покесы и игра стала бессмертной. Обесмеченная руссифицированная http://www.fayloobmennik.net/3602127
    Ладно, наверно всех достал уже покесами своими)))), на какую же игру перекинуться? Mercenary? Academy? Laser Scuad? Quazatron? Deflector? )))
    Последний раз редактировалось Anatoly; 23.02.2014 в 19:06.
  1. Nether Earth - редактор карт
    от Rindex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.09.2022, 13:41
  2. Ремейк Nether Earth
    от Zeg в разделе PC Remakes
    Ответов: 26
    Последнее: 20.08.2020, 18:52
  3. новый дизайн в Nether Earth
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 08.11.2011, 20:22
  4. NETHER Earth
    от lord NETHER в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2011, 12:17
  5. Стратегия DENEB
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2006, 22:08
