Показано с 1 по 10 из 12
Тема: стратегия Nether earth
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    По умолчанию стратегия Nether earth
    Может я не нашёл, т.к. слабо верится что такое могли пропустить.
    Это же супер игра была!
    http://www.braingames.getput.com/nether/default.asp
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    вот я и думаю, это не правильно, что не нашёл ибо быть того не может чтоб пропустили тут... где-то должно быть!
    Junior
    г. Цимлянск, Ростовская обл.
    Хотел бы спросить как вводить правильно POKEсы в эмуляторе? Я использую SpecEmu ver. 2.7 build 28/09/08
    Вот скачал я Nether Earth http://wiz.rusbase.net/forum/files/NetherEarth.rar это кассетная версия, затем нашел к ней покесы
    Pokes:
    Делать роботов из пустоты 51812,58:51815,0
    Бесконечные детали 44399,18:44615,33
    Бесконечные кредиты 51841,0
    Пробовал через меню Monitor > Poke memory, неполучается.
    Пробовал через команду MERGE, бейсик загрузчик залез, но незнаю как редактировать с помощью эмуля строку чтобы вставить покесы перед запуском программы командой рандомизе юср. Или заново переписать 10 строку с вставленными покесами? хотелось бы научится как в эмуляторе корректировать уже написанные бейсик строчки.
    Помогите пожалуйста, может кому нибудь в голову какая нибудь мысль придёт.
    PS Дайте ссылку если у кого есть на руссифиц. версию игры. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Anatoly; 23.02.2014 в 09:12.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Лучше скачай вот эту! http://vtrdos.ru/remix/NEZSED.ZIP
    Это версия 99 года, сделана нашим русским умельцом. Она хоть и не русифицирована (и так всё понятно), зато там 10 новых карт и интелект у врага повышен! И еще разные фишки! Даже на первой карте старая тактика "быстро сделать робота и поехать на захват базы" - не канает )) Там в самой игре описание что и как изменено, на русском естественно ))
    По теме: в сети натыкался как минимум еще на 2 писишных ремикса Nether Earth! Щас искать лень. Но помню что один был убогий, вид сверху. А второй очень даже ничего! Но как по мне, дак лучше приведенной мной версии для спектрума пока никто не сделал ))
    1,194
    787 сообщений
    надеюсь изменения вносятся в загруженную игру ?
    ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    тут надо детально разбираться, частенько из бейсика грузится и запускается только загрузчик программы.
    ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    http://vtrdos.ru/translat/N_EARTHR.ZIP
    http://vtrdos.ru/translat/NEARTSPE.zip
    http://vtrdos.ru/translat/NE_OHG.ZIP
    http://vtrdos.ru/translat/NETHER!!.ZIP
    http://vtrdos.ru/translat/NETHER_D.ZIP
    выбирай
    Junior
    goodboy Спасибо за ссылки на русскую игру.
    По поводу МЕРГЕ:
    Вообщем было так: http://www.fayloobmennik.net/3601417
    затем я подкоректировал и добавил покесы и стало так: http://www.fayloobmennik.net/3601409
    Изменения как Вы говорили вносятся в загруженную, но не запущенную игру. Далее нажимаю RUN и игра запускается, но бессмертия не работают. Или мне надо с последней строчки где рандомизе юзр стартовать? Либо бессмертия липовые либо что то не так сделал. Про поке через эмуль пока молчу, с этим бы разобратся...
    ZX_NOVOSIB спасибо БОЛЬШОЕ.
    Последний раз редактировалось Anatoly; 23.02.2014 в 12:13.
    1,194
    787 сообщений
    а зря, вводи их когда игра целиком загружена (на экране выбор управления)
    от твоей коррекции бейсика толку мало, поскольку меняются по-сути пустые ячейки памяти (игрового кода там нет, поскольку игра ещё не загружена), посмотри в SpecEmu список всех файлов в образе ленты (кажется по F6)
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.02.2014 в 13:18.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    если загрузчик целиком на бейсике, покесы должны вносится после того, как весь код игры уже загружен в память, перед финальным randomize usr
    speccy merchandise
    Junior
    Вообщем покесы заработали. Спасибо всем кто помогал. Расскажу как делал: запуск эмуля, затем вышел в 48к, загрузил лентовую версию тоесть файл с расширением "имя файла.TAP", затем из эмуля набрал LOAD"". Игра запустилась, затем через меню Monitor > Poke memory ввел покесы. Затем 0-старт игры.
    Делал еще подругому, поиграв "смертно" настрогав несколько роботов, ввел покесы прямо в процессе игры, игра стала "бессмертной". Покесы вводил которые напечатал ранее.
    Всем еще раз спасибо.
    Короче чем дальше в лес, тем жирнее партизаны как говорится. Вообщем под ТР ДОСовскую версию руссифицированную эти покесы тоже подошли. Вот эту например http://vtrdos.ru/translat/N_EARTHR.ZIP который предоставил goodboy
    Загрузил, выбрал тр-дос режим, затем LIST, эмуль показал список файлов, затем запустил "бейсиковый файл" RUN "N.EARTHr", после запуска игры (кнопка 0) противник начал штамповать своих роботов, а я ввел покесы и игра стала бессмертной. Обесмеченная руссифицированная http://www.fayloobmennik.net/3602127
    Ладно, наверно всех достал уже покесами своими)))), на какую же игру перекинуться? Mercenary? Academy? Laser Scuad? Quazatron? Deflector? )))
    Последний раз редактировалось Anatoly; 23.02.2014 в 19:06.
  1. Nether Earth - редактор карт
    от Rindex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.09.2022, 13:41
  2. Ремейк Nether Earth
    от Zeg в разделе PC Remakes
    Ответов: 26
    Последнее: 20.08.2020, 18:52
  3. новый дизайн в Nether Earth
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 08.11.2011, 20:22
  4. NETHER Earth
    от lord NETHER в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2011, 12:17
  5. Стратегия DENEB
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2006, 22:08
