Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 273
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #261
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    а если тест в ПЗУ прошить?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #262
    SPb
    266
    193 сообщений
    А так все и делают.
    А уж если
    >стартовал комп с ошибкой "4000:0006 0000 ОЗУ"
    то первые 256K ОЗУ рабочие. Правим ПЗУ чтобы не останавливался по ошибке, грузим DOS 3.30 и программу теста памяти.
  3. #263
    Junior
    г. Томск
    А так все и делают.
    А уж если
    На данный момент и сейчас отсутствует возможность загрузиться с фдд или закачать программы
  4. #264
    SPb
    266
    193 сообщений
    Да, я помню, Вы писали. Но это же решаемый вопрос?
  5. #265
    Activist Аватар для AlexZ
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Хотя один проход не показатель. Надо погонять и на холодную и на горячую.
    Ну собственно все было хорошо, пока пару дней назад при запуске не оставился отсчет оперативки снова на 128 килобайтах.
    Пробелма с ОЗУ вернулась, не так критично как было до этого, но все же.
    Проблемы рандомные, когда находятся ошибки в 0м банке, когда в 1м или 3м, полный рандом.
    Вроде как помогает улучшить ситуацию передергивание платы озу.
    Но не полностью.
    После часавого прогона теста памяти, память начинает работать без сбоев, видимо нагревание что то поправляет...
    Цитата Сообщение от CryEngine Посмотреть сообщение
    Собрал тестер ру5 на ардуино
    А я на респберри пико собрал, можно посмотреть в этой ветке, в предыдущих сообщениях.
    Но подпаиваться к плате и тестировать озу не вынимая, я до такого не дошел
    Кстати память у вас крутая (РУ5Б), контролер и разъем в золоте, моя мечта прям
    Последний раз редактировалось AlexZ; 17.04.2024 в 10:46.
    Радио86РК, Дельта СА, Ленинград-1, Ассистент 86/128, Электроника МС 0511, Искра 1030М, Искра 1031
  6. #266
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Есть вопрос но ОЗУ.
    dk_spb, может у вас есть ответ.
    Есть такие модули ОЗУ.
    ОЗУ
    Н ОЗУ (у него нет БИС и два разъема на плате, объем 512кБ ??)
    БН ОЗУ (у него нет БИС и ру7 вместо ру5)
    В чем собственно их различие и применимость ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 18.04.2024 в 17:03.
  7. #267
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Оказывается у меня есть документация на Искру 1030.
    Плата Н ОЗУ (второй тип) от икры 1030, на 512 килобайт ОЗУ.
  8. #268
    SPb
    266
    193 сообщений
    Никогда не обращал внимания по разницу названий (пусто, БН, Н).
    Но да, модули бывают разных типов.
    И Вы еще не все перечислили. Навскидку, на РУ7 тоже с БИС бывают, это как минимум
  9. #269
    г. Смоленск
    13
    11 сообщений
    Рандомные проблемы при тесте памяти наблюдались в банке 0, 2 и 4.
    Похоже что то не так с линией RAS1
    Отпаял от нее припаянный ранее C66 и работа памяти стабилизировалась.
    Гоняю чекит уже почти неделю, проблем никаких нет.
    Вот и вопрос, это с RAS1 что то не так, что она не может корректно работать с конденсатором ?
    Или же это проблема на RAS0, потому что она не может работать без конденсатора ?
  10. #270
    Junior
    г. Томск
    Ага, перевел перемычкой с 80 на 40 дорожек, и смог загрузиться с дискеты записанной на другом дисководе с помощью поиска, осталось поиск починить или откопать комп для записи дискеты с софтом. Благодарю всех причастных
    Сейчас есть желание сделать переходник с родных разьемов на Иса, как я понимаю нет проблем же?
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
