Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 3738394041
Показано с 401 по 405 из 405
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #401
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    А можно ли в Океан менять палитру и цвет фона между строками? Если можно, то можно попробовать выводить картинки не с 4, а с 8 цветами.
    Вот тут видны 15 цветов, переключение палитр производится через каждые 8 строк. Самое быстрое, что можно сделать, это переключать палитру через каждые 2 строки, ну и даже каждую строку, но сложнее синхронизация и малопригодно на практике.
    http://www.sensi.org/~tnt23/ok240/pa...with_bg_1K.png
    Последний раз редактировалось tnt23; 16.03.2024 в 19:00.
  2. #402
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    На мой взгляд сложность переключения каждую строку и через 2, 3, 4 одинаковая. Проще через 5, 10, 15 и т.д., т.к. целое число тактов. Но и каждую строку не проблема при наличии реала для отладки. Вот настроить предсказуемое стабильное переключение внутри строки действительно сложно.
  3. #403
    78
    63 сообщений
    ivagor, а почему целое число тактов кратно 5?
    Реал-то у меня есть, надо будет по весне его снова выкопать.
  4. #404
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    153.6 тактов в строке*5=768 тактов
    Пробежался по ветке, освежил воспоминания.
    Я забыл, что ты делал синхронизацию смены по таймеру. Так лучше и проще, а я думал про вариант без прерываний, с расчетом тактов проца.
  5. #405
    78
    63 сообщений
    Найду в себе силы доделать вариант платы с возможностью зацепить КИ и СИ на свободные линии прерываний - будет возможность синхронизироваться и без таймера.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
