Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Клавиатура на свитчах для ЛИКа и стандартного Специалиста
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    По умолчанию Клавиатура на свитчах для ЛИКа и стандартного Специалиста
    Вектор с клавиатурой на черри-клавишах
    Круто! Очень хотел бы подобную клавиатуру сделать для своего Лика. К сожалению, необходимыми навыками не обладаю, а кроме меня это никому и не нужно
    С уважением, Станислав.
    Activist Аватар для max232cpe
    55
    40 сообщений
    Если матрица не сложная, есть чёткие размеры и расположения клавишь это дело 1-2 часов, скидывайте схему и габариты на досуге накидаю.
    Общая тема по клавиатурам! https://zx-pk.ru/threads/35598-klaviatury.html
    Последний раз редактировалось max232cpe; 08.03.2024 в 23:09.
  4. Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    CityAceE (06.03.2024)
  5. #3
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Спасибо! Матрица там самая простая - 12x6. Схема есть. Размеры снять, конечно, смогу. Разводку платы тоже смогу сфотать. Также смогу отсканировать (за два захода) бумажную вставку. Но лучше тогда в Telegram перебраться.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 06.03.2024 в 08:17.
  6. #4
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Я предоставил max232cpe все необходимые материалы и размеры.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 06.03.2024 в 12:03.
  7. #5
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    На ЛИКе не распаяны клавиши ТАБ и АР2. Есть пожелания по их расположению.
    1. Клавишу ТАБ расположить на пустой клавише слева от клавиши Й/J, то есть на привычном месте.
    2. Клавишу АР2 также расположить на привычном месте, то есть в левом верхнем углу, на месте текущей ЛИКовской клавиши АР2, которая на самом деле является клавишей F1. А весь верхний ряд клавиш, соответственно, сдвинуть вправо на одну.
    Также есть пожелание по дублированию клавиши ЗБ/_ на своё привычное место, то есть на пустую клавишу справа от клавиши ПВТ.
  8. #6
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Вот ещё подвигал клавиши. Хочется, одновременно чтобы и не утратить аутентичность, и при этом получить привычное удобство.
    По моему мнению совершенно точно нельзя трогать клавиши верхних пяти рядов матрицы (функциональные, цифровые и буквенные). А вот с нижним рядом можно поиграться, так как на ЛИКе эти клавиши и так разнесены по разным местам.
    На этой картинке я сделал следующие изменения:
    1. Сдвинул верхний ряд клавиш на одну право. А на освободившееся место поместил клавишу АР2 (ESC), которая не распаяна на ЛИКе.
    2. Клавишу ТАБ поместил на привычное место слева от клавиши Й/J
    3. Клавишу РУС/ЛАТ поместил на пустую клавишу слева от клавиши Ф/F, там где мы привыкли видеть CapsLock, которой по сути эта клавиша и является.
    4. Клавишу ЗБ/_ (Delete) переместил на привычное место на место пустой клавиши справа от ПВТ.
    5. Обе клавиши СпС (НР) поднял не привычное место Shift'ов - слева и справа от нижнего буквенного ряда.
    6. Для удобства игры изменил конфигурацию курсорного блока.
    Посмотрите, пожалуйста, даже если у вас не было и нет ЛИКа. Хочется услышать ваши мысли по оптимизации. Или лучше вообще ничего не трогать и оставить всё, как есть в стандартном ЛИКе?
  9. #7
    55
    40 сообщений
    Основная матрица схема. https://disk.yandex.ru/i/SakKomVuV5-1Rg
    Пака предварительная без пустых кнопок
  10. Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
  11. #8
    55
    40 сообщений
    Добавил всё необходимые кнопки и стабилизаторы под пробел, разъемы с низу для подключения и отдельно для подключения доп кнопок
    Последний раз редактировалось max232cpe; 08.03.2024 в 12:51.
  12. Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    CityAceE (08.03.2024)
  13. #9
    55
    40 сообщений
    Для тех кто хочет срочно)))
    Схема в ПДФ: https://disk.yandex.ru/i/n7Y2sckN6O0VYA
    Гербер: https://disk.yandex.ru/d/CLzhEkgaIWCMtQ
    Не реклама!
    Комплект стабов
    на защелках: https://aliexpress.ru/item/100500168...25cf15c4nHhPH4
    На винтах: https://aliexpress.ru/item/100500369...25cf15c4nHhPH4
    Последний раз редактировалось max232cpe; 08.03.2024 в 14:44.
  14. Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    CityAceE (10.03.2024)
  15. #10
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Подумал и решил, что аутентичности всё равно не получится, раз делаю какие-то изменения. И поэтому решил подвигать клавиши так, чтобы было и удобно, и приятно глазу, и максимально бережно отнестись к раскладке. При этом решил уже ориентироваться на существующие наборы колпачков. Для себя выбрал вот такой вариант колпачков. Специально выбрал без надписей, чтобы потом готовую клавиатуру отнести в лазерную гравировку с правильными надписями.
    Критерии изменения выбрал следующие:
    - Не трогать раскладку пяти верхних рядов, а нижний ряд и так уже раскидан по всей клавиатуре.
    - Разместить клавиши красиво и вписать всё в прямоугольник, а не как на родной клавиатуре.
    - Сделать удобный для игры блок курсорных клавиш.
    - Должно хватить одного набора выбранных колпачков.
    Исходная раскладка:
    Вот что получилось по раскладке:
    Набор колпачков:
    Колпачки по цветам будут расставлены вот так:
    Одну клавишу из 5-го ряда всё-таки пришлось тронуть. Это ЗБ/_. Я поместил её на более привычное место. Ну и тем самым освободил место под дубликат НР.
    Из-за того, что одинарных колпачков не хватало, пришлось расширить клавиши АР2 и СБР. Очень хотелось сделать сброс красным, но не получилось. Можно, конечно F1 (старый АР2) расширить, а красный колпачок надеть на СБР, но это уже как-то по-колхозному будет выглядеть. Лучше потом поискать отдельно нужные колпачки.
    Есть у кого-то мнение по расположению клавиш?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 11.03.2024 в 11:33.
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2024, 05:23
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  5. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
