Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 193
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #171
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    Окончание офтопа про 155РУ2
    Еще немного подумал насчет использования 155РУ2 (предыдущая серия дум здесь). Авторы вполне могли сделать палитру с РУ2 и без "дополнительной логики" для бита D10\13, 4 бита адреса хватает: 2 бита со сдвиговых регистров, 1 бит - 6 МГц и 1 бит - D10\13. Просто пришлось бы как в векторе перепрограммировать палитру не только когда хотим изменить цвета, но и при переключении режима 256/512. Для обеспечения программирования палитры схему, конечно, все же пришлось бы доработать.
    UPD: Дополнительных микросхем не нужно, все укладывается в ВВ55 D67. Два старших бита порта E1h (цвет/монохром и выбор видеостраницы) лучше бы перенесли в биты USER2-3 порта E2h. А порт E1h стал бы полностью для программирования 155РУ2 - 4 бита адреса и 4 бита данных.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.07.2019 в 15:35. Причина: дополнил про программирование
  2. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    tnt23 (24.07.2019)
  3. #172
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Апнем тему.
    Для собственного лучшего понимания (наконец), как устроены цвета в "Океане", взял скриншот несостоявшейся демы и исследовал его при помощи, значить, головного мозга.
    Последний раз редактировалось tnt23; 20.10.2023 в 22:16.
  4. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    UncleDim (21.10.2023)
  5. #173
    78
    63 сообщений
    Зачем нужна палитра 111, состоящая из сплошного черного цвета, я не понимаю. Может быть, гасить экран на время рисования?
    Более внимательно просимулировал канал формирования цвета (эмулятор http://www.falstad.com/circuit/, исходник прилагаю). Журнальные номиналы резисторов (1к6 и 5к1) дают практически одинаковую яркость фона и переднего плана. То есть в режиме "цвет фона" этот самый цвет фона перебивает цвет переднего плана. Имеем, например, в палитре №5 базовые цвета (синий, зеленый, желтый) плюс один из базовых (допустим, красный).
    Но если взять другие значения резисторов, то яркость фона может суммироваться с яркостью переднего плана. Получаем в палитре базовые цвета (синий, зеленый, желтый) плюс один из оттенков базовых (допустим, ярко-зеленый).
Название:	Screenshot from 2023-10-21 15-38-57.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 21.10.2023 в 20:33. Причина: подредактировал поток сознания
  6. #174
    Junior
    Вероятнее всего - да. Чтобы скрыть процесс "длительного" рисования - рисуем в палитре 0b111, а затем перещелкиваем на нужную.
  7. #175
    78
    63 сообщений
    Обзавелся наконец GBS-8200, пока со штатной прошивкой. С моим кварцем 12.288МГц частота строк получается 16КГц, гонбес ее не в состоянии переварить.
    Кварца ровно на 12МГц под рукой нет, но есть 11.7МГц, с ним строчная выходит 15.25КГц, и иногда случаются проблески сознания.
  8. #176
    78
    63 сообщений
    В общем, все это время я ломился в открытую дверь.
    Тест, переключающий палитры несколько раз за кадр, по непонятной пока мне причине не способен показать цвета фона. Возможно, дело тут в современном LCD мониторе, но факт остается фактом.
    В статике цвета фона вполне себе есть. Я только поменял резисторы R13-R15 c 5.1К на 2К, чтобы фон стал поярче.
    IRL цвета более различимы, просто не было сил возиться с камерой телефона для достоверной цветопередачи. Самый правый нижний слайд - на самом деле темно-белый фон.
    PS Для GBS-8200 очень рекомендую https://github.com/ramapcsx2/gbs-control - на порядки больше возможностей отстроить изображение под конкретный источник видеосигнала
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    CityAceE (21.11.2023), svofski (20.11.2023)
  10. #177
    78
    63 сообщений
    Палитры с фонами. По-моему, на экране не 8 цветов, а несколько больше
    Последний раз редактировалось tnt23; 30.12.2023 в 22:32.
  11. #178
    78
    63 сообщений
    Не очень актуальный для цветной машины и нашего времени момент, но все же. В формирователе ЧБ сигнала стоят три одинаковых резистора 3к3, что в результате дает одинаковые градации яркости.
    Стоит посмотреть в сторону аналогичного формирователя у спектрумообразных.
    В отечественных клонах спектрума стоят резисторы 470, 1К и 2К.
    Последний раз редактировалось tnt23; 24.11.2023 в 14:08.
  12. #179
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию Океан 240
    Всем доброго вечера!!! Спаял плату Океан-240, возникла такая проблема с изображением, помощи не прошу но может кто знает где копать....Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #180
    78
    63 сообщений
    sergey_sitnik, может, LCD телевизор дурит? какой-нибудь конвертор используете?
  14. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (08.01.2024)
  1. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 62
    Последнее: 29.03.2024, 18:37
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 404
    Последнее: 17.03.2024, 20:27
  3. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 300
    Последнее: 15.01.2024, 21:09
  4. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 54
    Последнее: 15.12.2023, 21:55
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
