Страница 1 из 186 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1856
Тема: Сборка Пентагон 128к
    Guru Аватар для Addison
    12
    По умолчанию Сборка Пентагон 128к
    Рекомендации по сборке плат Пентагон 128к 2010/2014
    Альбом схем с исправлениями
    Схема на AY адаптер
    Дополнительные материалы
    Тестовая прошивка ПЗУ
    Настройка INT
    (R17 - 470, С6 - 0,022, С7 - 510)
    R21 - 10 кОм
    Процессор МОП - Z84C20PEC или Z80A
    Общий тест функционирования в tap
    Ошибки и недостатки платы 2010:
    1. Не подключенные входы логики :
    D61/13,14
    D45/12,13
    D3/15,10,9
    D44/2,6
    D89/1,2
    D98/1,2
    D91/10
    2. Вывод 1 dd83, судя по картинке, никуда не идет, а должен цепляться к дороге ведущей от 5 вывода dd85 по которой идет сигнал неIORQ..
    3. Выходы на клаву КА4-КА7 замкнуты на +5v.
    4. Микросхема D75 (ЛА2) вывод №3 висит в воздухе, а должен туда подаваться адрес А11. На обороте платы возле 3-го отверстия под D75 проходит дорожка (А11) отвод от нее не сделан.
    5. R9 неправильно указан, он должен стоять между D85 и D98.
    D85 шелком неправильно обведена, обведено 16 ног вместо 14.
    6. Ошибка печатного рисунка на AY
    7.Установка защитных диодов по +12В для ВГ93
    8.Настройка моргалки курсора на КТ315:
    • Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15кОм.
    • Транзистор 2SC945 ( h21э ~ 300-350 ), R50=10кОм.
    • Транзистор КТ315Б ( h21э ~ 50-400), R50=56кОм.
    • Транзистор КТ315Г ( h21э ~ 50-400), R50=36кОм.
    9.Установка блокировочных конденсаторов
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.11.2017 в 22:51.
    Moderator
    Симферополь
    самый главный нюанс импортных аналогов - там нельзя оставлять ноги висящими в воздухе. например у нас вовсю практиковалось в TM2 не подключать к высокому уровню выводы R и S ( имел такие глюки при сборке платы Ленинград 1 - пока не соединил их с плюсом - все глючило и не работало). тоесть если короче - при использовании импортных аналогов логики на все неиспользуемые входы подавать неактивный уровень сигнала. тоесть для входов с инверсией - давать +5в ( желательно через резюк 1-4 килоома) а для входов управляемых высоким уровнем - просто вешать все на минус.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. Этот пользователь поблагодарил balu_dark за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (15.07.2022)
  5. #3
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Можно ли на все микросхемы распространить правило выбора по наименьшему потреблению или же какие-то микросхемы лучше взять 155 и 555 серии?
    D94 - 155ЛН2
    D72 - 155ЛА12
    D95 - 155ЛП9
    обязательно должны быть этой серии. Иначе можно поиметь проблем с неправильной работой дисковода. Остальные можно (и нужно!) ставть 1533 серии и лучше. 1531 (74F) серия более "скоростная", современные CMOS микросхемы (1561, 74HC, 74AC и т.д.) имеют меньшее потребление, но 1533 (74ALS) серия обеспечивает наилучшее сочетание "цена/качество работы/доступность".
    Если серия 1533 наиболее оптимальна или же есть другая более оптимальная, то как остальные серии можно расставить по приоритету при выборе? Например, нет микросхемы серии 1533, какую тогда брать 555 или 155?
    После 1533 по характеристикам идет 555 серия. Потом уже 155 и 531. 531 более быстродействующая. У них обоих входные токи больше, чем у 555 и 1533, иногда из-за этого возникают проблемы.
    Если где ошибся, знатоки меня поправят.
    Отошёл от дел.
  6. Этот пользователь поблагодарил KALDYH за это полезное сообщение:
  7. #4
    12
    balu_dark, так может забить на импорт и купить лучше русские???
    А то соплей будет килограмм, там небось каждая вторая микруха со свободным выводом...
    Последний раз редактировалось Addison; 31.05.2017 в 22:30.
  8. #5
    Кемерово
    9 сообщений
    А то соплей будет килограмм, там не бось каждая вторая микруха со свободным выводом...
    Хм, с ходу по схеме ни одной не нашел. Разработчики тоже не дураки были, каждый висящий вход - потенциальный приемник помех, так что все неиспользуемые входы подтянуты куда надо.
    Отошёл от дел.
  9. #6
    Veteran Аватар для MV1971
    У меня 2 платы и я буду делать так.
    Плата 1.
    Все микрухи что по схеме К555 - заменить на КР1533, из импорта ( 74ALS )думаю что все доставаемо, лично я буду ставить именно КР1533 ибо их есть у меня много.
    Все что К155 ( 74 ) так и надо оставить, хотя бы потому что ЛН3, ЛП11 и ЛП9 насколько я знаю нет ни в К555 ни в КР1533 ни в их аналогах ( возможно ошибаюсь ). К561 естественно тоже остаются.
    Плата 2.
    Вместо К555 - 74HC, за исключением D39, D44, D55, D67, D70 - они 74AC.
    Однако чем заменить ИР16 непонятно пока, вроде как HC не бывает ее.
    Номиналы резисторов в генераторах надо корректировать.
    ЛН3, ЛП11,ЛП9,Ла12 аналоги из 74 серии.
    ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:16 ----------
    Такие входы есть к сожалению.
    Например D89/1,2
    D45/12,13
    Надо все проверять, в любом случае их надо на 5V все какие найдутся, если уж делать то все как положено.
    Особенно если 74HC ставить.
    ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:20 ----------
    Еще D98/1,2
    Возможно это все, я больше не увидел, так что немного в принципе.
  10. #7
    12
    Так может есть смысл русские поставить?
    На небольших количествах ног они вроде бы лезут.
    Что делать с ру5? аналог 2164, в Чипе их нет.
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    Кроме того 40-ка ножки придется полюбому брать импорт...
    Z80 понятно, а вот импортную ВГ93 легко будет достать?
  11. #8
    Вопрос №1
    Я правильно понимаю, что эти аналоги на 100% совпадут, что нет никаких мелких нюансов, которые потом попортят кровь?
    Вопрос №2
    Какую серию микросхем лучше выбрать? Я почитал, немного ориентируюсь, 555 и 155 много жрет, вроде как рекомендуют 1533!
    Вопрос №3
    1. Совпадут, конечно.
    2. КР1533 меньше потребляют, та же нагрузочная способность что и К555.
    К тому же раз уж зашла речь об эстетике, то советские КР1533 практически одного завода и смотрятся красиво в куче рядом стоящие, а кстати импорт все равно разнобойный покупать придется, так же как и К555.
    3. Все что по схеме К555 есть и КР1533.
  12. #9
    Кемерово
    9 сообщений
    По моему опыту, подойдет то, что имеет 16 ног и цифры "64" в конце. Например 4164, 8264 (но не 41464, например - это 4-бит микросхема на 18 ног). Если есть сомнения, можно скачать даташит на интересующую микруху и сравнить.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 27.05.2010 в 22:37.
    Отошёл от дел.
  13. #10
    КР1533 я думаю русские и надо ставить.
    тогда уж и русские РУ5.
    Импорт действительно редко такой маленькой емкости купить можно.
    Я отложил для второй платы 16шт импорта - выдернуты из каких-то старых импортных плат.
    А первая плата вся будет на русских микрухах, конечно исключая проц, ПЗУ и музыкалку.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
