Показано с 1 по 10 из 530
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Вот, набросал простенький корпусочек для вставки в 5.25
    UPD: в последней версии добавлена поддержка кварца на 8 МГц, т.е. можно использовать внутренний генератор атмеги! Достаточно в Config.h установить #define CRYSTAL_8MHZ 1 и этого достаточно для работы скетча от внутреннего генератора, правда скетч тогда нужно заливать при помощи avrdude
    Строка для заливки в таком случае avrdude -p atmega328p -c USBasp -U flash:w:ZX_FDD_Emulator.ino.standard.hex -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd7:m
    Если заливаете через Arduino IDE в Arduino Pro Mini с кристаллом на 8 MHz, то avrdude не нужен, можно лить прямо из IDE установив соответствующий процессор
    UPD2: добавлена поддержка сохранения имени образа в EEPROM и его автоматического открытия после перезапуска эмулятора. Для сохранения, при выборе файла, нужно удерживать кнопку выбора более 3 секунд.
    PS: попробую еще в ближайшее время добавить поддержку SCL
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.05.2016 в 01:54.
    Junior
    Ellicott City, Maryland, USA
    Поддержка 8Мгц была убрана? Будет ли это работать если использовать MINICORE Internal 8Mhz?
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
