Показано с 1 по 10 из 21
Тема: БК-0010 и клавиша СТОП
    Activist Аватар для BlaireCas
    322
    125 сообщений
    По умолчанию БК-0010 и клавиша СТОП
    Вроде всегда думал что нажатие клавиши "СТОП" на БКшке (10-й) просто генерирует прерывание и как-бы да и пофиг с ним.
    Но тут прочитал газету "САПОГ-3" и там мол такое...
    Скрин с газеты
    А как-бы смущает то что вот ну зачем делать sub (PC),(SP) (это 161716), там что недостаточно просто поставить RTI?
    Будто клавиша СТОП что-то на реальной БК заносит еще и в стек лишнее?
    На эмуляторе от gid такое не прокатывает (вылет идет). Где тут вранье? В газете?
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Прерывание по V4 - на стек кладется PSW и PC. Извлекается V4, адрес обработки (2) заносится в PC. По адресe 2 - команда SUB (PC),(SP). Начинаем выполнять (В PC 4, а по адресу 4 - 2) - вычитаем 2 из адреса возврата из прерывания. Переход к выполнения команды по адресу 4, а там - 2 (RTI). То есть мы вернемся на команду, предшествующую команде, на которой произошло прерывание по V4 прерыванию.
    А вот дальше надо внимательно смотреть описание ВМ1 - чего там он делает, когда при выполнении команды происходит прерывание по V4 и как организовано прерывание по V4 от клавиши СТОП
    Он не из указателя стека вычитаем (и кстати - это как - положить что-то в стек) - он из содержмого на вершине стека вычитает
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    BlaireCas (20.08.2023), MM (20.08.2023)
  5. #3
    322
    125 сообщений
    Либо в реальной БК добавляется +2 на адрес возврата, либо я ничего не понимаю.
    Тут возможно действительно что-то связано с тем как БК обрабатывает СТОП и добавляет-ли оно туда +2 при заносе в стек адреса.
    Банальный занос 2, 2 по адресам (2-4) в эмуляторе решает проблему СТОПа, но люди зачем-то вот это писали и кто-ж их знает-то. Одно дело эмуляция, а тут вон похоже подводные камни.
    (это уже не говоря о том что я прочитал что на ВМ1 команда CLR зачем-то ЧИТАЕТ
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.08.2023 в 19:55.
  6. #4
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Прерывание по V4 - это критические ошибки (наиболее распространённая - по таймауту), которые могут прерывать выполнение команды даже в середине (попытались извлечь содержимое источника, скажем, в двухоперандной команде - а адрес не откликается) (PC может указывать на второй операнд или след команду) и вот именно этот и кладётся в стек. Я, конечно, наверняка не скажу - но врят ли 1801ВМ1 СПЕЦИАЛЬНО добавляет +2 к адресу возврата - скорей он может положить уже увеличенный на 2 PC (типа подготовились дальше что то через PC извлекать). Но в целом - надо смотреть описание и экспериментировать на реальной БК
    А насчёт поведение эмуляторов - я бы не стал сильно ориентироваться на их поведение - кто их знает, какие там ошибки есть. Единственный нереальный БК, который будет вести себя идентично - сделанный в FPGA на основе реверса Vslav-а - никакие другие для меня не показатель
  7. #5
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Переходит в пультовый режим, записывает какой-то бит в 177716 - регистр-коммутатор банков памяти ВМ1, пытается записать в пультовые регистры 177670, 177672 ( уточнить адрес ) - но в заводской БКшке нет этих регистров и происходит прерывание по ошибке МПИ по 4 вектору.
    В ТО 1801ВМ1А Вслав г. Киев писал, что есть возможность программно как-то заблочить кнопку Стоп, для некотрых программных ситуаций.
  8. #6
    322
    125 сообщений
    Сорри, ну смысл понятен - там -2 от содержимого стека. Зачем-то получается прибавляется +2. Вот зачем?
    Это специфическое поведение кнопки СТОП похоже, процессор не причем
    Нужен кто-то с реальной БК проверить вообщем.
  9. #7
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Но для процессора это обычное прерывание по таймауту - кнопка СТОП в логику работы процессора не влезет
    Это выглядит (выглядит!) как попытка организовать повторное выполнение прерванной команды - но фокус пройдет если только процессор прервался сразу после извлечения первого слова команды и ещё не начал её выполнять
  10. #8
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    На самом деле там просто ошибка в микрокоде. В ситуации, когда прерывается вход в прерывание, вместо значения PC на момент начала исполнения команды сохраняется, действительно, значение, которое должно быть после выборки опкода.
    Надо проверить, но вроде это должно и на EMT срабатывать, например.
  11. Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
  12. #9
    322
    125 сообщений
    Начал гуглить что такое может быть не так с клавишей "СТОП". И нагуглил текст Зальцмана
    Вот такой
    Собственно вся книжка: https://gid.pdp-11.ru/books/Zaltsman.html
    Вообщем БК это хитро, это странно Это даже интересно (радуют там слова "но не всё так просто!")
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.08.2023 в 20:44.
  13. #10
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Для коррекции адреса возврата по сигналу HALT. Описание 1801ВМ1 на гитхабе Vslav - https://github.com/1801BM1/cpu11/blo...oc/1801vm1.pdf.
    Описание процедуры входа в пультовые исключения
    Исключения и прерывания пультового режима выполняются следующим образом:
    • в начале обработки устанавливают бит 3 в регистре 1777168
    • сохраняют PSW по адресу 1776768
    • для исключений с кодом MCIR=0102 корректируют PС вычитая 2
    • сохраняют PС по адресу 1776748
    • читают новое значение PC по адресу вектор+0
    • читают новое значение PSW по адресу вектор+2
    Следующие прерывания и исключения будут обрабатываться процессором в пультовом режиме (с установкой бита 3 в регистре 1777168) по векторам:
    Инструкция HALT 1600028 PC
    Низкий уровень на входе nIRQ1 1600028 PC-2
    Тайм-аут шины МПИ, PSW10=1 и PSW11=0 1600028 PC
    Тайм-аут шины МПИ, К1801ВМ1А, PSW10=x и PSW11=1 1600028 PC-2
    Тайм-аут шины МПИ, К1801ВМ1Г, PSW10=x и PSW11=1 1600028 PC
    Двойной тайм-аут шины МПИ (повторный при попытке обработать первое исключение по зависанию) 1600068 PC
    Тайм-аут шины МПИ при получении вектора прерывания (в цикле nIAKO) 1600128 PC
    Нажатие СТОП - это низкий уровень на входе IRQ1. А так как ячеек с адресами 177674 и 177676 в БК нет, то возникает прерывание по вектору 4 и адрес ещё не успевает скорректироваться.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 30.09.2023 в 20:07.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 21.06.2021, 16:33
  2. Загадочная клавиша СУ/С
    от Arix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.10.2018, 23:04
  3. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  4. СТОП
    от svofski в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.05.2010, 00:42
  5. Нужна клавиша
    Последнее: 20.12.2009, 20:56
