Искра 1080 Тарту
ОЗУ: 64 Кб.
Звук: бипер.
Контроллер дисковода: КР1818ВГ93.
Выпускался: 1990- год.
Варианты комплектаций
Искра 1080 Тарту | Искра 1081 | Искра 1083 | Искра 1084 | |
Интерфейс магнитофона | + | + | - | - |
Последовательный порт на основе ВВ51 | - | - | - | + |
Встроенный модулятор для телевизора | + | - | - | - |
Дополнительное разрешение 768x256 2 цвета | - | - | - | + |
Сочетания клавиш
RST - Остановка программы
CTL+RST - Выход в Монитор
ПРОБЕЛ - тормозит запуск компьютера.
r | Загрузка программы с магнитофона |
(адрес)g | Запуск программы |
d000g | Запуск T-BASIC |
(адрес):(байт),(байт),(байт) | Запись данных в память |
(адрес)w(длина) | Запись области памяти на магнитофон |
(адрес)p(длина) | 16-ричный дамп области памяти |
(адрес)l(длина) | Дизассемблировать область памяти |
(адрес)i | Чтение байта из УВВ |
(адрес)o(байт) | Запись байта в УВВ |
(адрес)z | Очистка экрана |
(адрес)x | Инверсный режим |
(адрес)n | Не инверсный режим |
! | Переключить шрифт 6x10 на 8x10 и обратно. |
t | ? |
q | ? |
80h - 87h | RS232 порт |
90h - 93h, дубликаты 94h - 97h | Палитра |
98h - 99h, дубликаты 9Ah - 9Fh | Параллельный порт и магнитофон |
A8h - AFh | Выбор ПЗУ |
В0h, дубликат B1h - ВFh | Сохранение на магнитофон, звук |
В8h - ВFh | Очистка бита регистра конфигурации |
C0h | Клавиатура |
C1h - C7h | Контроллер дисковода |
F8h - FFh | Установка бита в регистра конфигурации |
0h-8FFFh | ОЗУ |
9000h-AFFFh | ОЗУ. Вторая плоскость видео ОЗУ |
B000h-С7FFh | ОЗУ. При подключении локальной сети из ПЗУ 2 в ОЗУ копируется BDOS CP/M |
С800h-C9BFh | ОЗУ. Системные переменные |
С9C0h-CFFFh | ОЗУ. Текстовый буфер видео ОЗУ |
D000h-FFFFh | ОЗУ. Первая плоскость видео ОЗУ |
C000h-СFFFh | ПЗУ 1 (Сброс, знакогенератор и графические функции) или ПЗУ 2 (Бейсик в C000h-С7FFh и CP/M в C800h-СFFFh) |
D000h-FFFFh | ПЗУ 3 (Бейсик и Монитор) |
Код из 0-C7FFh | Код из C800h-CFFFh | Код из D000h-FFFFh | |
Чтение C000h-С7FFh | ОЗУ | ПЗУ | ПЗУ |
Чтение C800h-СFFFh | ОЗУ | ПЗУ | ОЗУ |
Чтение D000h-FFFFh | ОЗУ | ОЗУ | ПЗУ |
