Показано с 1 по 10 из 10
Тема: схема на основе mega32
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    29
    25 сообщений
    По умолчанию схема на основе mega32
    Хотел поинтересоваться, можно ли из speccy2007 вырвать схемку, чтоб она и отдельно и клавиатуру и SD карточку обслуживала?
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    вот такая штука есть, но там еще плис
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10952
    Самара
    29
    25 сообщений
    Нет, это сложно больно. альтера и мега128, почти тоже самое что целиком speссy2007 собрать. надо именно просто на диповской меге.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Нет, здесь проще. Из исходников можно прошивку вытащить. http://forum.easyelectronics.ru/view...6&t=40&start=0
    Самара
    29
    25 сообщений
    Ну так опять от альтеры отдирать надо, а нужен именно отдельный узел, который можно подключить к разным клонам. По форуму в топиках много раз эта идей пробегала, но SID сразу забил, а другие так и никто не решились самостоятельно вырезать.
    Лысьва
    zxmc2 от caro умеет sd карту, но со стороны спектрума ее не видно, надо дописывать.
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Так что, кард-ридера для Спека на простой логике, типа Mega32, пока еще нет? Или там, эмулятора ВГ93?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Лысьва
    А чем вам FlashTaper не кард-ридер? К любому спеку можно подключить и на простой логике.
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Не, я неправильно выразился. FlashTaper хоть и кард-ридер, но цифровой быстрый доступ только у самой ATMega, реализующей его, на комп данные попадают по одному последовательному входу EAR, и большую скорость чтения хотя и можно развить, но интерфейс получится нестандартный, не ZX Tape, не TR-DOS BETA и конечно не +3DOS или IS-DOS.
    А вот если бы кард-ридер был на портах расширения ZX, то можно было бы либо нормальный быстрый свой интерфейс сделать, либо эмулятор контроллера дисковода, последнее даже лучше, так как стандартнее пока что.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    А если такого нет (как я понял), то пока действительно, остается FlashTaper как уже отработанный вариант. Но эмулятор ВГ93 на какой-нибудь Mega, с интерфейсом к SD-картам (даже пока что с FAT16) был бы очень вкусным.
    г. Абакан
    Смотри в сторону Z-controller by KOE. Доступ к SD по портам (двум), и софт уже есть.
  1. Новая игровая платформа на основе Linux - nD
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.09.2011, 02:42
  2. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
  3. Ответов: 0
    Последнее: 17.06.2010, 16:36
  4. Схема Байта
    от tropic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2008, 12:37
  5. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Изображение
    Последнее: 13.06.2007, 09:19
