Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Эмуляция ТУРБО
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    По умолчанию Эмуляция ТУРБО
    Раньше не придавал этому особого значения. Просто наивно пологал, что турбо - это все работает вдвое быстрее. Как-то немного не спохватился осознать, что телевизор показать больше кадров в секунду вообще-то не сможет. (А что, у телевизоров разве 50 кадров в секунде? Еще одна непонятка. Вроде 24 было. Или 25? Совсем запутался).
    Т.е. что я хочу подтвердить или опровергнуть: в режиме турбо в кадр укладывается _ровно_ вдвое больше тактов, чем в режиме с обычной скоростью. А? (Имеется в вижу как турбо которое включается тумблером типа как на моем старом спектруме, и софтовое по выводу в порт - в зависимости от модели. Надеюсь, здесь хотя бы принцип одинаковый...).
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    тактов ровно вдвое больше, только процессор их все не видит, потому что очень сильно WAIT'ится. реально степень турбирования 1.3-1.7 (м.б. если озу полностью на статике, умельцы могут сделать ровно 2x, но такие модели спеков - штучные). отлаживать, чтобы мультиколоры работали в турбе так же, как на реале, упаришься для каждой отдельной схемы турбирования
    17 сообщений
    Ага, т.е. мультиколоры налево, турбо направо. А то, что написано в документациях по АТМ и Скорпиону, что турбо=7МГц, так это wait не учитывается. Па-нятно. Ответ значит "не ровно вдвое". А в телевизоре как 50Гц получалось/чается? генератором синхросигнала с платы?
    1,881
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В телевизоре есть и было всегда 50Гц
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    В схемах KAY, Скорпион и ZX-NEXT в режиме турбо частота процессора снижается до 3,5 МГц в момент выработки сигнала IORQ, когда выполняются команды, работающие с портами, т.к. многие периферийные устройства не способны работать на высоких частотах (например имс ВВ55). Увеличение скорости ровно в два раза в Скорпионах и KAY возможно только тогда, когда процессор работает с ПЗУ (т.к. нет конфликтов с видеобуфером в ОЗУ).
    Последний раз редактировалось Jukov; 08.03.2006 в 17:55.
    Бобруйск
    а на схему формирования изображения турба не влияет. разве что цикл чтения данных из озу или надо укорачивать, чтобы процессору больше времени дать, или тормозить его при каждом обращении
    17 сообщений
    Да ну ее в эмуляторе еще такие вещи делать wait-ы всякие учитывать, а толку - все равно специально под турбу мултиколоров не делают В 2 раза ускорить и всех делов.
    50 в тв значит. Это наверное меня мифологизировали слухи про 25-й кадр.
    10х всем, буду думать дальше. (Это я портовые раскладки читал из АТМ и Скорпиона, вот и мысли пошли про турбу). Сейчас буду опять всех трясти про видеорежимы - в другой ветке 8-]]
    Бобруйск
    тогда какой смысл декларировать эмуляцию турбы, достаточно поднять тактов на кадр в 1.5 раза (и, по хорошему, увеличить размер строки в тактах тоже в 1.5 раза)
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    в телевизоре частота обновления - 50 герц, но каждый логический кадр складывается из двух т.н полукадров таким образом, что для формирования целостной картинки требуется 2 герца. Отсюда реальные фактические 25 кадров в секунду при физических 50Гц.
    Activist
    Planet Earth
    Может я и не прав, но в PAL и SECAM-кодировке - 25 кадров в секунду (ТВ-стандарт), а 24 - это в классическом кино на плёнке. При чём в ТВ картинка черезстрочная (interlaced), т.е. каждый кадр рисуется за два прохода. Вот и получается 50 = 2 * 25. Всё сходится
  1. Турбо Видео v9990
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 227
    Последнее: 17.08.2014, 13:01
  2. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  3. Получил АТМ-Турбо 2+
    от kgbplus в разделе ATM
    Ответов: 39
    Последнее: 29.11.2005, 01:10
  4. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
