Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кроссассемблеры 8080 для новичка и другие вопросы.
    г. Могилёв, Беларусь
    99
    66 сообщений
    По умолчанию Кроссассемблеры 8080 для новичка и другие вопросы.
    Привет Орионщикам. Я доделываю новую игру для Спекки, и в процессе, понял, что ассемблер Z80 мне уже не так интересен. Для меня ассемблер Z80 слишком избыточен. Ассемблер 8080 мне показался простым и оригинальным. Конечно, я хотел бы что-то написать на нём,возможно, для Ориона( первоначальный замысел).
    В общем, такие вопросы:
    1. Выбор ассемблера. Какой порекомендуете?
    Есть такой tasm. Можно работать из Виндовс.
    http://old-dos.ru/files/file_1385.html
    Есть такой SB-Assembler 3. Можно работать из Виндовс, но нужно разбираться с дополнительной установкой интерпретатора Питона.
    https://www.sbprojects.net/sbasm/
    Есть такой A85. Работа возможна из Виндовс.
    http://kazus.ru/forums/attachment.ph...3&d=1310190985
    Ассемблер для 8085 подойдёт ли он для 8080?
    2. Как из файлов bin или hex получить файл пригодный для запуска на Орионе? Есть ли какие утилиты для этого? Какой формат файла популярный?
    3. Подойдёт ли разработка программы именно с использованием процедур Монитора 2, либо надо всё делать через операционную систему?
    Я пишу игры-головоломки с символьной графикой, поэтому мне важны встроенные функции вывода символов.
    4. Подскажите сайты или книги по Ориону.
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    908
    596 сообщений
    Smalovsky, а почему обязательно кросс? Работать непосредственно на Орионе "спортивнее", имхо
    Загляните сюда - https://vk.com/topic-139842174_39339648
    может заинтересует.
    99
    66 сообщений
    Denn, Мне бы сейчас всё по минимуму и попроще - опробовать фукнции Монитора 2 в небольшой игре. Пока информация об ОС и работе в ассемблере через неё для меня избыточна.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 10.01.2021 в 17:20.
    St.-Petersburg
    908
    596 сообщений
    Проходной опрос клавиатуры:
    CALL 0F81BH
    ; [A] = код нажатой клавиши или FFh если не нажата
    Вывод символа на экран:
    ; [C]=ASCII-код символа
    CALL 0F809H
    Вывод строки символов на экран:
    ; [HL]=адрес начала буфера строки/0
    CALL 0F818H
    Позиционирование курсора:
    ; [L]=X, [H]=Y
    CALL 0F83CH
    Вот минимум.
  6. Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (11.01.2021)
  7. #5
    Member Аватар для kovdry
    Запорожье
    22
    12 сообщений
    Smalovsky, предлагаю кросассемблер 2500ad, мной проверенный. Есть примеры. Описание на русском. Используйте модуль X8085.EXE как ассемблер и LINK51.EXE как линкер. Работает и под MS DOS и под Windows (95 - 7 включительно 32 версия).
    Разница между ассемблером 8080 и 8085 : в 8085 добавлено 2 команды последовательного обмена, которые редко используются, остальные команды все совпадают, по этому пишут транслятор ассемблера для 8085, а 8080 подразумевается, если не использовать этих двух команд.
    В архиве есть примеры и ассемблеры для микроконтроллеров 8051 и 8048.
    • Тип файла: rar 2500AD.rar (466.8 Кб, Просмотров: 103)
  8. Этот пользователь поблагодарил kovdry за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (14.01.2021)
  9. #6
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    SJAsmPlus. Я на нём под Специалист писал. Там есть ключ, который позволяет отслеживать, чтобы не использовались команды Z80. Но писать, конечно, придётся в мнемониках Z80.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 15.01.2021 в 22:50.
    С уважением, Станислав.
  10. #7
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    sjasmllus. Я на нём под Специалист писал. Там есть ключ, который позволяет отслеживать, чтобы не использовались команды Z80.
    Во это очень клево (ключ, который позволяет отслеживать, чтобы не использовались команды Z80), беру на заметку. Т.к. иногда под настроение хочется что-то написать простенькое для журнальной классики, а там 8080.
    Это совсем не минус. Мнемоники 8080 ужасны, тяжкое наследие регистрового мышления, ввода на тумблерах и отображения результата лампами побитово на пульте 2х3 метра. А мнемоники Z80 написаны человеком и для человека, в логике ЯВУ - малость а, моск после него категорически отказывается от хаотических наборов букв 8080.
    Разница между ними меньше пятилетки, а какой громадный шаг для человечества (с)
    Кстати, прекрасный CP/M кросс-ассемблер M80 умеет в обоих вариантах, и даже в одном файле (переключается директивой). Но вот не контролирует чтобы не использовались опкоды Z80 для желающих странного.
  11. #8
    Member Аватар для mvg
    г. Рязань
    По умолчанию рекомендую этот пакет
    https://zx-pk.ru/threads/26805-paket...io-fasm-g.html
    простой, эмули под рукой, писал на нем для радио96 рк
  12. #9
    99
    66 сообщений
    Denn, как из файлов bin и hex получить файл rko или другие файлы, которые можно запустить на эмуляторе? Мне нужен аналог спектрумовской утилите bin2tap , но для работы с Орионом.
  13. #10
    St.-Petersburg
    908
    596 сообщений
    Для формата ORI у меня написана под Windows такая утилита - http://denn.ru/8bit/oriserv/oricnv.exe
    Она "кушает" бинарные файлы. Если адрес посадки отличается от 0000h (присваивается по-умолчанию при конвертации), то его придётся менять на Орионе вручную.
    В эмуляторе открываю ORI-файлы через виртуальный диск.
  1. БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    от Ewgeny7 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 399
    Последнее: 27.11.2023, 19:17
  2. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  3. Вопросы от новичка
    от Fishbone в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 10.05.2017, 09:23
  4. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  5. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
