Страница 13 из 146 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1457
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #121
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    75
    33 сообщений
    ZEman, разница заметна на таких играх, как RISEOUTSTR, ERICSTR, CANBALL, и еще в некоторых, а для остальных изменений нужны мультиколорные проги чтобы заметить
  2. #121
  3. #122
    1,861
    1,062 сообщений
    22 Post(s)
    Ramiros
    Сначало о неприятном.
    К сожалению с fire rescue (звук при тушении) и eric (звук при взраве бомбы) проблемы со звуком есть.
    Теперь о приятном
    CANNON BALL в твоем эмуляторе звучит нормально, и это очень радует (сегодня твой эмулятор - единственный эмулятор вектора для win, который корректно озвучивает CANNON BALL).
    Появилось нечто похожее на отладчик, жду продолжения .
  4. #123
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    удалось звук сделать так как на настоящем векторе
    Может быть не совсем, но по-моему в новой версии стало получше.
  5. #124
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    это намного лучше, слышны все звуки в CANNON BALL.
    в eric слышны взрывы.
    в Down to earth best никаких косяков.
    едиственное что всё также нету звука в fire rescue (звук при тушении).
    в остальном же просто великолепно
  6. #125
    Омск
    36
    25 сообщений
    сколько же можно ждать добавления FDD ?
    эмулятор хороший но эта неполноценность всё портит.
  7. #126
    Магнитогорск
    75
    33 сообщений
    согласен, пока вынашиваю мысли, как это устройство прикрутить к тому же собираюсь в отпуск попутешествовать, так что через месяцок, полтора займусь
  8. #127
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    А у меня есть, по крайней мере в Векторовской версии (которая рекомпиляция с сайта).
    Последний раз редактировалось b2m; 28.08.2008 в 23:16.
  9. #128
    1,861
    1,062 сообщений
    22 Post(s)
    Теперь он везде есть
  10. #129
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    b2m, а у тебя не появилась возможность отлаживать работу с дисководом? Например, журнал обращений к контроллеру, или что-нибудь такое? Я тут заметил, что у меня vetka.com портит сама себя на диске после первого запуска. А у тебя -- вроде не портит.
  11. #130
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Журнал обращений есть, только никто про него не знает
    Подключить можно типа так:
    mystat : access-stat {
    output = "mystat.txt"
    mem[0000-3FFF]=400
    port[18-1C]=1,log
    CPU : K580wm80a {
    stat=mystat
    Имя файла можно не указывать, будет по-умолчанию access-stat.txt
    Кроме mem и port есть ещё: mem.ro, mem.wo, port.ro, port.wo, т.е. чтобы протоколировать по-отдельности.
    После знака "=" указывается размер одной части, т.е. в примере выше диапазон 0000-3FFFh будет разбит на 16 частей.
    Если через запятую указать ещё и log, то будут выданы время обращения (от начала эмуляции в сек. и в тактах от предыдущего обращения), а также записанное/считанное значение и регистр PC (т.е. адрес следующей команды). С этой фичей нужно осторожнее, и иметь ввиду, что выходной файл записывается после окончания эмуляции и может длиться несколько секунд (пару мегабайт текста - как два пальца).
    Последний раз редактировалось b2m; 29.08.2008 в 15:21.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
