Страница 101 из 102 ПерваяПервая ... 979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1012
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #1001
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию Схема
  2. #1002
    Member
    г. Климовск
    спасибо
    а кто-нибудь подключал конвертер RGBI-VGA от ZXKIT?
    интересует откуда брать сигналы разверток, номер прошивки и перемычки.
    у меня тестовая прошивка работает, а все остальные нет....намучался уже
    УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!
    может кому пригодится....
    прошивка - 2.0.8
    перемычка - J7
    КСИ и ССИ взял сигнал 115
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 13.05.2022 в 14:25.
  3. #1003
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Я пока плату не дорабатывал, память не сохраняется.
    После такой доработки диск Е хранит файлы после выключения. 14 ногу IC2 отогнул и подпаял проводок. Теперь у неё тоже энергонезависимое питание.
    Последний раз редактировалось Pluto; 17.05.2022 в 09:12.
  4. #1004
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Теперь можно сохранять на диске например, программы написанные на Бейсике. Прикольно
  5. #1005
    Member
    30
    18 сообщений
    Орион-128_01.pdf
    Орион-128_02.pdf
    Кто автор этих схем? Ошибки бы поправить в исходнике...
  6. #1006
    Member
    г. Климовск
    Orion_express.pdf
    Паяйте по этой. Я сам долго мучался. Эта рабочая.
    автора Вы не найдете. я пробовал
  7. #1006
  8. #1007
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от denis74 Посмотреть сообщение
    Орион-128_01.pdf
    Орион-128_02.pdf
    По оформлению похожа на схему отсюда, но без авторства http://zxbyte.ru/orion128.htm
  9. Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    denis74 (24.05.2022)
  10. #1008
    Member
    30
    18 сообщений
    Ух ты ! Свежак 19г в отличном качестве и ошибок не видать !
  11. #1009
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Подпаял клавиатуру Апогея, пока не работает.
    Буду разбираться со схемой, до этого подключал РК-86, все заработало сразу.
    скажите пожалуйста а где вы брали плату ориона ?
  12. #1010
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Платы тут, на барахолке брал.
    https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...l=1#post987347
    Последний раз редактировалось Pluto; 01.05.2024 в 01:32.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
