Страница 80 из 102 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #791
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Вот у меня тоже почему-то мысль в сторону оперативки повернулась, хотя тест проходит нормально. Блок питания вряд ли, у меня китайская подделка Meanwell q-120B на нем нарисовано 5В 11А и 12 В 4А, конечно не факт, но я питал с него и по мощнее оборудование.
    У меня не в бп дело было, а на контактах разьема молекс напруга падала, окисленые были, at бп старый. И из за этого оперативка подглюкивала
  2. #792
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    911
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Где можно скачать РОМ с ДОС и этими играми? Хочу проверить на своем Орионе
    Игры много места занимают, поэтому в базовые 64 Кб сборки они не входят. Для расширенных ROM-дисков есть соответствующие "игровые" сборки.
    Например:
    ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
  3. Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    shapipovo (12.12.2019)
  4. #793
    Member
    30
    18 сообщений
    Да ,тоже заметил что сильно напряжение падает на переключателях и разъёмах питания 5в,особенно это критично для ds1248 ds1250 и микросхем ром диска, они сразу в режим хранения переходят при падении до 4.5в ,остальные элементы до 4в держатся (кроме ещё ру5 ру7 ,от них давно отказался в сторону импорта).
    С выхода бп всё под пайку ,выключатели и разъёмы на 220в сажаю.
    Последний раз редактировалось denis74; 12.12.2019 в 17:55.
  5. #794
    St.-Petersburg
    911
    597 сообщений
    Smile Скрины из Орионовских игр
    Немного картинок из Орионовских игрушек в ленту
    Аналог BSOD'а на Орионе:
    Последний раз редактировалось Error404; 13.12.2019 в 22:12. Причина: категорически рекомендую использовать SPOILER :)
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Denn за это полезное сообщение:
    bigmal (16.12.2019), shapipovo (16.12.2019)
  7. #795
    Member
    Омск
    А где-же Корт, а-ля арканоид? ))) Настоящий Омский хит наравне с Алмазом! ))
  8. #796
    St.-Petersburg
    911
    597 сообщений
    У меня скриншотов гораздо больше, и Корт там есть, просто я выкладывал только самые интересные картинки (либо красивые, либо с какой-то изюминкой).
    Из этой серии мне больше нравится BATTY$:
  9. #796
  10. #797
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Приобрел плату Орион Экспресс, юбилейную версию черного цвета.
    Просмотрел темы посвященные сборки, по устранению ошибок. находил сообщения ошибочно подключены контакты 3 и 13 D29, надо поменять местами !, затем говорилось:делать не надо! На платах разведено всё верно, согласно журнальной схемы! Кто уже сделал - верните взад., прозвонил на плате эта разводка соответствует схеме.
    Далее DD62.2 --> DD50.16, и DD62.3 --> DD50.17 перепутаны , такая же ситуация с DD62/2 DD17/15 и DD62/3 DD17/14, напрашивается мысль поменять выводы DD62.2 и DD62.3.
    Alitius писал - Ошибку исправлял только одну, которая от 1-й ноги памяти.
    Не понял в чем она заключается.
    Вопрос к более опытным , что поправить на плате чтоб она заработала.
  11. #798
    269
    147 сообщений
    Это от того , что выложеная тогда схема не соответствовала разводке этой платы. Можно игнорировать.
    А так лучше почитать ЭТУ ВЕТКУ
  12. Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    vladimir53 (02.02.2020)
  13. #799
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    чтоб она заработала
    Начните собирать плату по журнальной методике, хотя бы до появления "матраца". С остальным тоже справитесь без особых проблем. Все ревизии платы в конечном итоге запускались и работают. Зачем собирать компьютер с конца? Это же не промпроизводство, где важен процент повторяемости с ограничением по времени сборки. Это радиолюбительский компьютер, а значит процесс сборки творческий.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 31.01.2020 в 22:08.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  14. #800
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Ветку: Орион-128MK2. Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius сборка и настройка. . Прочитал и не раз. Именно из неё и узнал об неточностях о которых писал выше. Да и сборку компа конечно, лучше собирать по журнальной методике (журнал РАДИО ). Но что плохого в том, что человек собравший комп на этой плате, поделится опытом исправлением конкретных ошибок на этой плате.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
