Страница 1 из 102 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1012
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Орион-128: Сборка и настройка компьютера
    Решил попробовать собрать Орион-128.
    Есть одна неясность. Какую катушку надо ставить в преобразователе напряжений?
    Есть ли ошибки в топологии печатной платы, опубликованной в журнале Радио №4, 1990?
    Пока буду прошивать одну микруху с Монитором-1 (Радио №2, 1990) и одну с TEST RAM (Радио №2,1991).
    Память буду брать К565РУ5Г из поломаного БАЙТа. Подойдут?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для CHRV
    Если у тебя есть хороший фтп, могу вылить тебе просто абсолютно все по Ориону, включая самые последние разводки и софт.
    На крайняк отправить почтой СД-диск.
    Activist
    21
    18 сообщений
    Лучше всего софт залить на Megaupload или Rapidshare - и кинуть ссылку в форум!
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    на печатке или навесным? Откуда печатка (где взял)?
    Это нужно только для питания i8080 и магнитофонного компаратора. Все это в перспективе нафиг не нужное (т.к. ПО на кассетах уже вряд ли найдешь , да и Z80 - вещь просто необходимая). Поэтому используй времянку от БП, а преобразователь не паяй.
    Есть, штуки три - четыре. Исправления публиковались номера через 3-4 того же года (см. в содержании в 12 номере)
    Зачем такая экзотика (М-1)? Оно ни с чем не совместимо. Надо М-2, а еще лучше М-3.
    Подойдут. В архивах от CHRV мне попадалась схема 8xPY7 + 8xPY5 = 320к , собирается на той же Орионовской печатке - только вместо одной линейки РУ5 ставится РУ7. В каком-то из текстовиков....
    Удачи! Пиши, как оно пойдет
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Буду на лазернике печатать, а потом утюгом
    Не знаю как сделать металлизацию отверстий. В принципе, это не так важно, но панельки без металлизации будет проблематично запаять
    У меня есть блок питания для всех напряжений. Но он очень большой. Внешним делать не хочу, а буду ставить внутренний на 5В.
    Буду ставить М-1 на первых порах. Пока РОМ-диск вешать не буду (нет текстолита), буду грузить с кассет. А ПАЛ-кодер совместим с Орионом?
    Может быть, будут задержки в ответах, поскольку очень мало времени. Как что, так сразу постараюсь написать.
    SID-Blaster/ZX
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Я в таких случаях пропускал в отверстие и прихватывал с обеих сторон "волосок" - тонкий провод (жила) от многожильного провода. Он не мешает еще чего-нить в это отверстие потом вставить и запаять
    Правильно. Для z80 нужно только 5В ВМ80 фтопку. Более уродливого ассемблера (мнемоник) чем у ВМ80 я не видел - незапоминаемо.
    А кассеты то где брать? Тем более с ПО? У меня так и мафона то уже сколько лет нету. Т.е. совсем нету - никакого. Только дискеты. И от них я тоже планирую отказаться (исключить контроллер FDD): хочу сделать чтобы прямо из Монитора с HDD (в моем случае - c CompactFlash) по включению питания сразу грузилась CP/M.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я хочу сделать полностью оригинальный комп. Потом по мере надобности пихать всякие доработки. Поэтому я вначале поставлю ВМ80, а потом уже присобачу Z80Card.
    Сам запишу У меня есть специальный мафон (вернее переделанный), у которого отличная стабилизация скорости.
    SID-Blaster/ZX
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Так это... [задумался]
    Если магнитофон - единственное устройство ввода\вывода, то откуда на чистых кассетах возьмется ПО? Набивать с клавиатуры и записывать что ли?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вначале качать .RKO, потом сохранять в формат .RK при помощи CHANGER - RK86. Вот так.
    В будущем присобачу РОМ-диск и НГМД.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 10.09.2007 в 15:54.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Наконец-то достал текстолит! Осталось только получить диск от Романа и можно начать делать плату.
    SID-Blaster/ZX
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Denn
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
