Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 124
Тема: Agon Light для начинающих
  1. #41
    Guru Аватар для andrews
    207
    185 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Вчера скачал ZDS2 ez80Acclaim! - удобная штука
    а у меня не получилось. Опять менюшки не активные. Но поковырять можно конечно. Только все-равно про Agon они ничего не знают. Кому-то надо библиотеки и заголовочные файлы написать. Да и отладка будет без вывода на консоль Agon.
    Последний раз редактировалось andrews; 25.04.2024 в 20:43.
  2. #42
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    63
    44 сообщений
    https://www.zilog.com/index.php?opti...d=54&Itemid=74
    менюшки доступны, регистрацию не требует.
  3. #43
    207
    185 сообщений
    А хотя да. Из отдельного файла не строит. А проект создается не через Project меню сверху, а сбоку через File->New Project. Вроде даже и С -файлы дает билдить.
  4. #44
    г. Арзамас
    63
    44 сообщений
    вот с Си я погряз почему-то( Требуется масса файлов для компиляции, и ничего не вышло(
    гугл выдал кучу компиляторов Си, но они скомпилированы под х64. Можно попробовать собрать, но не факт, что получится.
  5. #45
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    146
    111 сообщений
    Олег, напишите пожалуйста, как запустить tinyctx.bin ctx.bin, чтобы он откомпилировал hello.ctx ?
    Прикладные программы для MOS компилируются с адреса $40000. При этом они могут быть устроены внутри как в режиме совместимости с Z80, так и в 24-битном режиме ADL (eZ80). TinyContext пока поддерживает только режим Z80. Сам компилятор загружается тоже по адресу $40000 как прикладная программа:
    LOAD ctx.bin
    RUN . hello
    LOAD hello.bin
    RUN
    В версии MOS от 1.04 и выше появилась возможность положить ctx.bin в папку bin и запускать его:
    ctx hello
    LOAD hello.bin
    RUN
    Вы можете положить hello.bin в папку bin и тоже запускать его командой hello
    Эмулятор FAB-Agon поддерживает фичу с папкой bin. agon-light-emulator v.0.5.0 не поддерживает.
    Системные программы MOS, которые обитают в папке mos, компилируются с адреса $B0000 и работают в ограниченном пространстве памяти. nihirash сказал, что для них отведено всего 32 Кб. Поэтому я решил не делать компилятор таким образом. Т.е. можно положить ctx.bin в папку mos и запускать его оттуда, но он может что-то сломать, т.к. использует 64 Кб.
    А поскольку он собран в режиме совместимости с Z80, то старший байт адреса проигнорен. Поэтому и ctx.bin, и hello.bin запускаются из папки mos.
    А не, стопэ. ctx не будет работать из папки mos. Да, я там сделал привязку к адресу $40000. Всего одну.
    Андрей, у меня в планах есть сделать подсистему AgDev для написания софта на Обероне. Она будет работать через LLVM.
    Я, в общем-то могу Вам сбросить то, что начал делать, оно уже даже как-то слегка работает. Но мне не очень удобно коммуницировать тут на форуме, тем более, оно всё ещё не доделано.
  6. Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    andrews (26.04.2024)
  7. #46
    146
    111 сообщений
  8. #46
  9. #47
    146
    111 сообщений
    Доки по Agon, весьма полезные:
    Замутил некую базовую поддержку строк в TinyContext. Пока не очень нравится как сделал. У Андрея Хохлова используется тип char[], у меня пока word.
  10. #48
    г. Арзамас
    63
    44 сообщений
    Обновил MOS до 1.04, эмулятор перестал работать - выдает на все команды SDCard failure.
    Вернул версию - работает.
    Дальше непонятно по примеру(plot.asm)
    SET_MODE 8
    в доке указано только
    8	320	240	64	60hz
    Меняю SET_MODE 2, получаю бинарь размером 0 байт.
  11. #49
    207
    185 сообщений
    1.03 работает. Спасибо за предупреждение.
    сырое всё. Багов полно. Плохо, если бросят их исправлять.
    Олег, не нужно ломать Ваши планы. Тем более видите, доступный мне эмулятор местами косячный. Срочности у меня никакой нет. Время всё вылечит(если люди продолжат работу) и тогда насладимся работой софта без багов.
  12. #50
    г. Арзамас
    63
    44 сообщений
    мда, сегодня день не задался(
    Взял ez80asm, кое-как скомпилил в VS2017, отдал ребятам проверить, те говорят. что кашперский блокирует. Может, это и есть вменяемый ассемблер.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  2. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  3. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 61
    Последнее: 14.03.2017, 12:13
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
