Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Цветной принтер СМ6341
  1. #21
    132
    110 сообщений
    ну значит надо взять ХР и перебирать тамошние драйвера от эпсона(либо совместимых) и не забываем что в настройках виндозного драйвера может стоять по умолчанию галочка "ч/б печать только"
  2. #22
    Member
    12
    AlexG, перебрал уже всё, что можно.
  3. #23
    132
    110 сообщений
    "перебрал всё"
    какие ?
    в чём выражается не печатает ?
    из далека плохо видно...
  4. #24
    Member
    12
    AlexG, долго гуглил, какие бывают цветные 9-игольные принтеры - и мучил "лошадку", скармливая драйвера от них. Слабонервным на это лучше не смотреть. Со многими драйверами работа абсолютно некорректная, с некоторыми печатает кракозябры, иногда получается что-то похожее на правду, но вперемешку с бредом. Цвета ни под одним из драйверов не переключает.
  5. #25
    132
    110 сообщений
    честно - устал. домой пора топать. "тута/сейчас(на вашем месте)" я бы посмотрел что посылают драйвера в порт для принтера (другими словами я б напечатал через "нужный принтер/драйвер" что нибудь с выводом в "файл") . типо как вин10 есть принтер для создания пдф. и глянул бы в содержимое оного файла (на первый 1000 байт).
    пс: какие всёж дрова устанавливали (модель принтера) ? хоть три шт. ?
  6. #26
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Цитата Сообщение от Koncheglazov Посмотреть сообщение
    CodeMaster, эти принтеры не продавались в СССР частным лицам, только и всего.
    Может тогда так и написать на сайте? К чему эта отсылка на "профессиональность"?
  7. #27
    Одесса
    82
    60 сообщений
    а у кого есть ещё интересные тесты для матричных ESC/P принтеров?
    я для себя нашел DLTEST-х ( https://dropmefiles.com/CmPk7 )
    на которых гонял эмулятор матричной печати, и вот что-то бы ещё такое что бы и с цветом было
  8. #28
    Member
    12
    Полностью тест принтера пока напечатать не удалось, слишком много опечаток в распознанной версии. Но удалось загрузить пару самых интересных фрагментов, в т.ч. тот, где он смешивает цвета. Правда, смешиваются они некорректно, не накладываются один на другой и кодировка неправильная, но это, очевидно, потому, что я кусок кода тупо выдрал, а необходимые для правильной работы переменные в другой части остались.
    AlexG, можно поподробнее - каким именно софтом смотреть, что идёт на LPT-порт?
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 10.12.2023 в 09:42.
  9. #29
    132
    110 сообщений
Название:	Screenshot 2023-12-07 101834.jpg
    В хр примерно также (имхо насколь помню).
    выбрать галочкой "FILE:"
  10. Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Koncheglazov (07.12.2023)
  11. #30
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Это в каждой винде так. Можно хоть в СОМ перенаправить.
    Кстати, в эру DOS некоторые принтеры подключалсиь именно через COM порт. Поэтому, устройство PRN в DOS это не всегда LPT1. Оно может быть ассоциировано и с LPT2/LPT3 или COMx, смотря куда именно подключен физический принтер.
  12. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
  1. Chromanoids — атака цветной слизи
    от michellekg в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 01.11.2023, 17:56
  2. Цветной композит для скорпиона
    от baralgin1003 в разделе Scorpion
    Последнее: 30.03.2019, 14:16
  3. Попиксельный цветной скроллинг на классическом speccy!
    от ZX_NOVOSIB в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 06.12.2017, 13:40
  4. Цветной композит
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 17.06.2014, 16:55
  5. Куплю отечественный цветной монитор
    от DrPass в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 22.09.2011, 10:37
