Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Посоветуйте осциллограф
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте осциллограф
    Понял, что дорос до собственного осциллографа. До сих пор дел с ними не имел. С наскока выбрать модель не получилось, так как даже не понимаю на какие параметры стоит обращать внимание. Прибор мне будет нужен от случая к случаю, так что хотелось бы что-то компактное, чтобы можно было убирать его в стол. Ну и чтобы по цене было приемлемо, конечно. Возможно, есть какая-то проверенная временем и популярная модель? Или что вообще можете порекомендовать?
    С уважением, Станислав.
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Совет из разряда щедрых.
    К вам же уже едет лог.анализатор ?
    Так вот, к нему можно подключить недорогой АЦП и тем самым добавить ему и функционал осциллографа, компактного, недорогого и достаточно популярного.
    Софтом это поддерживается. Вся информация есть в сети, напр., тут : https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Для ретро - ретро ОМЛ-3.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Hantek DSO5102P
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Hantek DSO5102P убирать его в стол не получится.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    У всех столы разные, нужно максимальные размеры указывать.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 17.10.2023 в 05:02.
    Member
    г. Днепродзержинск, Украина
    59
    46 сообщений
    Взял себе из недорогих - FNIRSI-1C15. Плюсом - развязка от сети, можно в горячей части БП ковыряться.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили kolobokru за это полезное сообщение:
    ALS (17.10.2023), zebest (17.10.2023)
  10. #8
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    зависит от области применения. смотреть на полосу пропускания, количество выборок/сек, количество каналов. ну и отзывы почитать на тему удобства менюшек например.
    здесь неплохо бы рамки обозначить. сам пользуюсь Rigol ds1054z (который простым действием превращается в ds1104z) - для ковыряния в ретрокомпах - очень даже. из недостатков - нет развязки входов от земли питающей сети. в стол убрать можно, правда половину яшика займет.
    24Msa/s в пределе. (а по некоторым сведениям - 12)
    даже 14МГц не посмотришь.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    А что там на 14мгц смотреть? Там важно только есть или нет ну и размах, частоту померять..
    Да и вообще для цифровых сигналов ослик так себе. ЛА полезнее.
    Есть же дешевые портативные от аккумулятора 2 канал, 100-200 мегавыборок.
    ЛА на кипарисе, ну такое... слабенький и в клонах редко когда адекватные входные цепи, поэтому ловят помехи и гадай потом что не так а на отладочной плате их вообще нет и ценность ее близка к нулю
    И еще, если хочется нормально смотреть цифровой сигнал, частота выборок ослика должна быть минимум в 20 раз выше частоты исследуемого сигнала, лучше в 50 раз, что бы все гармоники смотреть и насколько все плохо.
    А так ослик будет показывать примерную картину, тут уже стоит определиться вкладываться в нормальный или приобретать "показометр" который только для контроля наличия сигнала годится
  12. #10
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    то жи по весне такой взял. Портативный, да и цена поменьше была.
    Вот обзор
    https://mysku.club/blog/aliexpress/93242.html
    Последний раз редактировалось zebest; 17.10.2023 в 10:18.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  13. Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    kolobokru (17.10.2023)
  1. Осциллограф с АлиЭкспресс
    от Portos13 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2017, 14:49
  2. AY -> осциллограф
    от TomCaT в разделе Звук
    Последнее: 26.03.2010, 20:23
  3. Отдам осциллограф С1-55
    от Dmitriy007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2009, 15:31
  4. Куплю осциллограф
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2009, 09:45
  5. Отдам осциллограф
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 16.07.2007, 23:15
