Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
    Начнем обзор тайн, загадок и глюков Dizzy 3.
    Общие замечания:
    * Игра занимает практически всю память под завязку, из-за чего авторам пришлось даже фрагментировать таблицу названий предметов и разносить в разные места памяти.
    При этом нерационально используется память для закадрового буфера атрибутов (ее можно сократить), плюс из-за присутствия IM 0 при инициализации игры, не используется область памяти $5B00..$5C25.
    * AY-музыка и голосовая фраза размещены в 3-й странице памяти, из-за чего на классических машинах голосовая фраза тормозит (в Диззи-2 было все наоборот, фраза тормозила на +2A/3).
    * Движок персонажа Диззи остался почти без изменений.
    * Монеты перенесены из категории обьектов в отдельную категорию, что позволило сэкономить 390 байт памяти (одна запись в таблице обьектов занимает 16 байт, а в новой таблице монет 3 байта).
    * Экраны наконец-то частично упакованы за счет упаковки повторяющихся атрибутов. Упакованные экраны имеют размер 8371 байт, а неупакованные - 11334 байт. Таким образом, выигрыш почти 3 Кб.
    * Из-за появления диалогов в игре значительно больше текстов, чем в предыдущих частях. Также унаследован текстовый процессор, появившийся в Диззи-2. И по славной традиции половина команд процессора не используется, а еще несколько команд используются всего 1-2 раза.
    * В игре нашлось название от отсутствующего предмета 'A BOTTLE OF WINE'. Не путать с 'A BOTTLE OF WHISKEY'. То ли сперва авторы хотели назвать виски вином, после чего заменили на виски, а старое название забыли убрать из памяти. То ли должно было присутствовать и вино, и виски. Что менее вероятно.
    * AY-музыка в игре слабоватая, использует всего 2 канала. 3-й канал оставлен для спецэффектов.
    * Для персонажей семейства Диззи в игре зарезервировано 8 позиций. При этом используется всего 5 персонажей. Или 8 было зарезервировано с запасом, или же персонажей планировалось больше, но потом сюжет сократился.
    * Для анимации воды теперь сделана отдельная функция и собственный буфер. Раньше вода размещалась в первых 8 слотах блока обьектов и анимировалась как активный обьект. Также выделена отдельная функция и буфер для анимации пламени.
    * На анимированную воду выделено 8 слотов, на огонь - 4 слота. При этом на некоторых экранах больше 4 огней, что вызывает переполнение буфера, но не приводит к краху, т.к. в памяти сразу за буфером огней находится пустующий для данных экранов буфер воды.
    Экран:
    В отличие от предыдущих двух игр, начиная с Диззи-3 появился закадровый буфер атрибутов. Если раньше твердым считался обьект с пониженной яркостью, а прозрачным - с повышенной яркостью, то теперь эта информация скрыта от игрока, и на экране все рисуется с повышенной яркостью. Плюсы такого решения - возможность прятать скрытые твердые элементы пейзажа и скрытые прозрачные элементы. Минусы - сокращение палитры цветов из-за отсутствия цветов пониженной яркости.
    Обьекты:
    Обьекты в Диззи-3 устроены значительно сложнее и разнообразнее, чем в предыдущих играх.
    Если раньше основная активность обьектов закладывалась достаточно унифицировано в самом их описании, с указанием траектории движения и прочих свойств, то в Диззи-3, помимо того, что значительно увеличилось число типов обьектов, так еще у всех активных предметов появилась ссылка на гибкое описание триггера (прямоугольник и номер экрана, на котором предмет срабатывает), и код, который выполняется именно для этого предмета. Гибкое описание триггера позволило уйти от стандартных для предыдущих игр триггеров размером 8x8, снизив пиксельхантинг применения предметов.
    И сразу находим ошибку для 'A BOTTLE OF WHISKEY'. Вместо ссылки на триггер, почему-то в описании находится ссылка на новое название предмета 'AN EMPTY BOTTLE'. При этом, движок воспринимает ссылку на названием, как описание триггера. Первая буква 'A' воспринимается как номер экрана $41. Но этот экран пустой, на нем Диззи не бывает, поэтому краха игры не происходит. Вполне возможно, что в переводах на русский язык на месте первой буквы окажется символ с другим кодом, указывающим на реальный экран. Если на нем применить бутылку виски, вполне возможно, что программа улетит в никуда.
    Иными словами, только по случайности данная ошибка не приводит к непредвиденным последствиям.
    Особенности прохождения:
    Носорог имеет 5 стадий:
    1. Если не в стадии 5, то при входе на экран всегда стоит в одном и том же месте. Далее ждет пока Диззи не спустится на его уровень, тогда он встает в рабочую стойку.
    2. Пробегает несколько шагов безусловно.
    3. Бежит дальше при условии, что на пути есть Диззи или в логове лежит кость.
    4. Добегая до логова носорог разворачивается и деактивируется. Если при этом Диззи умер, значит носорог переходит на пункт 1. Иначе забирает кость и переходит на пункт 5.
    5. Носорог стоит без действия, но все равно убивает Диззи, если тот до него дотронется.
    Иными словами, носорог определяет наличие кости не по самой кости, а по тому, что он (носорог) успешно забежал в логово и при этом не убил Диззи. Если бы Диззи был бессмертным, то носорог бы без всякой кости сказал бы 'какая вкусная кость!'.
    Кроме того, если носорог забежал в логово, а Диззи не успел взять камень, то это запорон, и игру дальше пройти нельзя.
    Если положить кость на пути носорога, но не в логово, то носорог ее не заметит.
    Оба дракона сделаны не только на одном и том же движке, но и находятся в одинаковых координатах на экране. Единственное, чем они отличаются, это тем, что наземный дракон стреляет огнем в случайный момент времени с вероятностью около 2%, а подземный дракон стреляет постоянно, когда его драконье подземное яйцо находится в инвентаре Диззи. С этой точки зрения подземный дракон вообще не особо логичен. Ему все равно, где лежит его яйцо, лишь бы не в инвентаре Диззи. Кроме того, если дракону принести другое яйцо, то он тут же притихает и больше не подает признаков активности, хоть забери все яйца у него. При этом, каждый раз выкладывая перед ним одно и то же яйцо, взятое на облаках, будет повторно показан диалог, что дракон притих.
    Еще одно отличие наземного и подземного дракона в том, что пламя у них летит до разных конечных точек. Но это связано с ландшафтом экрана.
    Ошибки:
    Предмет 'боб' действительно ни на что не действует, и можно просто полить кучку навоза водой, и вырастет стебель. Это не выглядит случайной ошибкой в коде. Проверки на наличие боба нет вообще. Т.е. эта ошибка скорее из разряда, что типа просто забыли что надо связать боб и кучу навоза.
    В фирменном режиме cheat-mode после выхода из режима может случиться непредвиденный глюк, т.к. движок Диззи на прерываниях разрешается раньше, чем был напечатан Диззи после восстановления экрана. В результате может возникнуть коллизия с использованием одной и той же функции и из основного кода, и из прерывания.
    Вовсе не обязательно давать крысе хлеб. Можно просто положить его на пути крысы, и тут же забрать обратно. Будьте уверенны, что она подойдет к месту, где вы клали хлеб, скушает ничто, и уйдет восвояси.
    Кто-то может подумать, а почему все предметы исчезают после применения, а кирка после разбивания камня не исчезает? Наверное в этом есть смысл? Да, есть. Программисты забыли написать кусок кода в обработке разбивания булыжника. Там не только потерялось убирание кирки, но и не инициализируется экран, на который отправляется камень после разбивания. Вообще-то все деактивированные предметы отправляются на экран $FF, которого не существует. Тогда как здесь номер экрана, на который отправляется камень забыли установить, и этот номер берется мусорным. И лишь по случайности его номер ($0B) тоже является неиспользуемым экраном. Иначе бы камень после разбивания появлялся бы на каком-нибудь другом видимом экране.
    p.s.: Никаких скрытых тайн и особенностей прохождения не найдено
    p.p.s.: Расширенную версию пока делать не собираюсь
  2. Эти 31 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Beaver (23.03.2023), Bedazzle (23.03.2023), bee.snz (27.03.2023), CityAceE (23.03.2023), creator (23.03.2023), Destr (23.03.2023), Digitizer (23.03.2023), Djim (07.04.2023), Dr.Dash (30.03.2023), Eltaron (28.03.2023), FreemanZlat (25.03.2023), Froggy (23.03.2023), FSound (05.05.2023), Gutten (23.03.2023), lx13s (23.03.2023), nikon (25.03.2023), Oleg N. Cher (23.03.2023), OMu4 (23.03.2023), parallelno (28.03.2023), Reobne (23.03.2023), shadwork (23.03.2023), SlashNet (31.03.2023), Slider (23.03.2023), SmileSick (23.03.2023), SoftFelix (23.03.2023), SoftLight (23.03.2023), tiboh (23.03.2023), Vatr (23.03.2023), Verm-V (23.03.2023), Xela (23.03.2023), Знахарь (05.04.2023)
  3. #1
  4. #2
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    А исправленную и ускоренную?
    С уважением, Станислав.
  5. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Beaver (23.03.2023), Destr (25.03.2023), nikon (25.03.2023), Slider (23.03.2023), tiboh (23.03.2023)
  6. #3
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,279
    336 сообщений
    Из багов:
    - AY фраза сначал аццки шумит, после повторного проигрывания восстанавливается и проигрывается нормально;
    - В 48к программа крашится после того, как все сделал, но монеты еще не собрал;
    - Яблоко, боб, кирка и стучалка применяются бесконечное кол-во раз на пустом месте (и да, эти предметы тоже не исчезают).
    Если будет починенная версия - надо туда большую картину-заставку запихнуть., а не противную маленькую, как в оригинале.
    Эндрю, и что насчет оригинальной исправленной Диззи-1? Как дела движутся в этом направлении?
    А есть теоретическая возможность чуть перераскрасить спрайты, использовав в раскраске оных иногда пониженную яркость, и выводить их потом в таком виде на экран, а не все с BRIGHT 1 ?
    Ave ZX!
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (23.03.2023), Titus (23.03.2023)
  8. #4
    1,194
    787 сообщений
    нет, из-за
  9. #5
    1,279
    336 сообщений
    Возможно, Титус сумеет их перепаковать более продвинутым методом...
    Ave ZX!
  10. #6
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Ускорять там особо нечего, печать спрайтов авторы несколько улучшили со времен Диззи-2.
    Из багов:
    С AY пока не разбирался. Гудбой мне тоже пару глюков рассказал про AY:
    вспоминаю что кажется AYмелодия в финале вызывается всегда (без проверки модели)
    на 48к получится исполнение мусорного кода — игра не зависнет, но экран испортится.
    в коде вывода семпла регистр I используется как переменная,
    из-за этого точно снежит на ранних 128к.
    причём на сером спеке issue1 игра просто сбрасывается,
    у меня более поздняя модель платы, на ней игра работает, но снежит.
    крокодил спокойно проходится без верёвки,
    под драконом можно ухитриться пробежать не усыпляя его.
    в воду достаточно кинуть два камня (не три)
    Как это яблоко, боб не исчезают? Исчезают.
    А дверная стучалка да, не исчезает, верно.
    Я думал об этом. Другой вопрос, красивее ли игра станет, если вернуть два типа яркости, или же не стоит заморачиваться.
    Вот как выглядела бы игра с двумя яркостями:
    Я посмотрел, что мой упаковщик экранов выиграл бы еще где-то 1Кб относительно оригинального.
    Но тогда понадобиться буфер под распаковку, а это около 400 с чем-то байт (размер самого большого экрана).
    Плюс сам распаковщик тоже займет место.
    Итого, выигрыш будет в пол-килобайта.
    Но зато можно упаковать тексты) А их в игре примерно дофига)
    Еще Гудбой заметил, что если во время нападения орла или пуляния огня драконом войти в инвентарь, то нападение или огонь отменятся.
    Но это понятно, потому что после инвентаря экран перерисовывается заново, и данные персонажи переинициализируются.
    Кстати, тоже самое можно проделать и на экране с носорогом.
    Кстати, у кого-нибудь получалось пройти реку бросив всего два камня?
    У меня смутно помнится, что я когда-то так проходил. Но повторить этого не могу, не хватает высоты колебания мостка чтобы выпрыгнуть.
  11. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Destr (23.03.2023), Digitizer (24.03.2023), Oleg N. Cher (23.03.2023), tiboh (23.03.2023), Xela (23.03.2023)
  12. #7
    1,279
    336 сообщений
    Неправильно, получается, сказал.
    Яблоко сначала троллю не даешь, а потом, когда сам тролль исчезает (помнишь, у дракона сунешься. а он там появляется?), даешь яблоко пустому месту, где тролль был вначале.
    С бобом тема из-за ошибки, что ты описывал. То есть поливаешь кучу навоза, вырастает стебель. А после этого туда можно засунуть боб и игра прореагирует.
    Ave ZX!
  13. Этот пользователь поблагодарил Slider за это полезное сообщение:
    Titus (23.03.2023)
  14. #8
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    А, это да. Потому что действие предметов привязано к определенному прямоугольнику на экране, а не к наличию какого-то персонажа в этом прямоугольнике.
  15. #9
    298
    110 сообщений
    Да, можно, у меня получалось.
    Ещё можно за дракона пройти не усыпляя его. Этим приёмом пользуются спидраннеры.
  16. #10
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Про дракона все знают, надо чтобы он высоко поднял голову и стрельнул пламенем.
    Выложи скриншот, с какой точки ты прыгаешь, когда 2 камня лежат в воде?
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 120
    Последнее: 14.05.2023, 02:52
  2. Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
    Ответов: 182
    Последнее: 17.03.2023, 23:20
  3. Dizzy-AGE RUS: Fantasy World Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 22
    Последнее: 03.03.2017, 12:58
  4. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
  5. Dizzy-AGE: Winter World Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.11.2011, 00:13
