Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Самопальный ZX Riser. Вопросы
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    По умолчанию Самопальный ZX Riser. Вопросы
    Решил я себе сделать самодельный расширитель шины на 3 разъёма, 2*30 пин с шагом 2,54.
    Он работает, но не совсем стабильно. Например, иногда затыкается загрузка больших мелодий в GS. Этак по 200-300Кб если.
    Что теперь можно бы сделать? Общие советы? Или дело гиблое?
    Подробнее: Подключены всего 4 устройства. В системную плату воткнуты SMUC и фирмянный контроллер клавиатуры.
    А через райзер подключены DivGMX (GS) и ZX WiFi. Причём, в самый ближний слот райзера к процессору ничего не включено. Только в два дальних.
    Никаких активных элементов на райзере нет, потому что карта WiFi не формирует сигнал IORQGE и я подумал, что активные расширители с ней работать не захотят.
    Дополнительное питание подводил прямо на расширитель. Напряжение там хорошее, около 5.03.
    Шину данных D0-D7 усиливал проводками. Там довольно тонкие дорожки. Не помогло.
    Процессор Zilog, наверное CMOS, на 6 гигагерц. Шёл с завода.
    Как это всё подружить?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Первое, что приходит в голову - повесить конденсаторы по питанию.
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    а каких?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г.Севастополь
    68
    47 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    а каких?
    Три штуки по 100-330 мкф каждый. Запаять прямо в те отверстия, что между слотами (скорее всего, они именно для этого и предназначены).
    Еще можно легонько приподнять само напряжение питания, напр., до 5,25 вольт. Все используемые микросхемы (и Z80 в том числе) вполне держат такое повышение без каких-либо последствий.
    Последний раз редактировалось ALS; 10.03.2023 в 04:44.
  6. Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    izzx (10.03.2023)
  7. #5
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    У меня на новодельном скорпе и на аналогичном райзере (3 слота в параллель, кондёры на питании) такая же проблема и тоже с GS!
    1) Райзер воткнут в слот у края:
    1.1) смук в нижнем слоте, GS в среднем слоте - GS чаще может затупить при загрузке мода (судя по теневику, ждёт чего-то из порта #BB).
    1.2) смук в нижнем слоте, GS в верхнем слоте - GS обычно не тупит и работает.
    2) Райзер воткнут в слот у процессора: GS не тупит в любом слоте. Но при этом крайний слот скорпа не доступен.
    Корпус слим, потому на райзере фактически доступны нижний и средний слоты, в верхних можно вставить только что-то совсем плоское, без электролитов и разъёмов (толщиной не больше чем половина слота).
    Кондёры по питанию на райзере есть, думаю они никак не влияют.
    Такая ситуация была у меня с GS классическим, такая же и с ZXM-GS. Все контакты райзера прозванивал-пропаивал, контакты слотов на скорпе прозванивал-пропаивал, всё отлично звонится.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  8. Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    izzx (10.03.2023)
  9. #6
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Про емкости по питаю все знают, но почему-то никто не вспоминает про емкость нагрузки и коэффициент разветвления Z80.
  10. Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (11.03.2023)
  11. #7
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Фото маркировки в студию. С таким количеством периферии будет работать только CMOS, и, желательно на 20МГц.
    А зря. Диспетчер IORQGE обязателен. Для примера уже есть готовое ZX-BUS TEE.
    Вообще, когда втыкается такое количество плат, то там уже начинается шаманство. Тут и нагрузочная способность, и просадки по питанию, и задержки в диспетчере (диспетчерах) IORQGE, и очерёдность заполнения плат в слотах...
    МГТФ - любимый провод!
  12. #8
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Через недельку попытаюсь оторвать радиатор с проца, и увидим. Наклеил в 90х с термопастой, и теперь думаю как оторвать. Когда проц нагревается, радиатор немного шевелится. Попробую может нитью поддеть... Или спиртом растворить.
    А что, сейчас реально купить проц на 20 герц в DIP?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    134
    114 сообщений
  14. #10
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    я у чипкина купил кмос на 20 МГц в дип.
    но на самом скорпе ведь не предусмотрен диспетчер иоркге, а смук и гс на нем должны были работать. думаю, дело не в этом.
  1. Вопросы по МК-90
    от Yprit в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 15.01.2022, 14:34
  2. Вопросы по 580ВВ55А.
    от MM в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.05.2016, 13:34
  3. Вопросы по Атари
    от Atari1974 в разделе Atari
    Последнее: 20.04.2016, 16:14
  4. Самопальный корпус для спека.
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 17.11.2010, 17:27
  5. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
