Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Узел считывания сигнала с магнитофона.
    Member
    18
    10 сообщений
    По умолчанию Узел считывания сигнала с магнитофона.
    https://disk.yandex.ru/d/c0x3cBlvfFYIjw папка проекта
    последняя схема - circuit9-2.cir - это проект для среды моделирования Micro CAP 12
    http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm здесь её можно скачать
    среда бесплатная
    для того, чтобы запустить проект, нужно нажать последовательно клавиши ALT+1, F2 !!!
    появилась схема circuit-12.cir !!!
    Последний раз редактировалось SAVC; 21.01.2024 в 17:27.
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    на 1006вм1 таймере элементов много меньше
    Member
    18
    10 сообщений
    Приведите схему, обсудим! ;-)
    Guru Аватар для creator
    222
    132 сообщений
    Последний раз редактировалось creator; 25.01.2023 в 13:34.
    Estonia,Tallinn
    233
    183 сообщений
    у меня такая читалка в бкшке 30 лет как навесным монтажом сделана вместо полетевшей базовой и работает досих пор нормально
    с названием чипа ошибся, там не 1006вм1 конечно, а 1006ви1
  7. Этот пользователь поблагодарил Raydac за это полезное сообщение:
    ALS (17.01.2023)
  8. #6
    Member
    18
    10 сообщений
    Да, но она без предусилителя! ;-)
  9. #7
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    В схемах читалки на 1006Ви1 работает только отечественная 1006ВИ1! Никакие 555-ые импортные таймеры работать не будут! Вроде как даже минский интеграловский 555 тоже не работает!
    МГТФ - любимый провод!
  10. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    SAVC (17.01.2023)
  11. #8
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    если очень хочется с предусилителем - тогда уж взять от Ленинграда
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    или на 561ЛН2
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...SCH1989RP1.gif
    исходная схема работать будет, но весьма критична к разбросу параметров R6-R9 как минимум. проявляться будет в виде падения чувствительности.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Member
    18
    10 сообщений
    По сути, это и взято из Ленинграда! Будем считать, что это решение "в лоб". Усилитель, компаратор, формирователь.
    Обращаю внимание на то, что R5 и R10 можно поставить переменные, R6 + R7 заменить переменным, включенным делителем напряжения.
    Примерно в таком виде эта схема была сделана где-то в 2000 году, и обеспечила загрузку всех трудных случаев на ленте!!
    В Ленинграде, кстати, нет формирователя, там довольно медленный фронт импульса подаётся сразу на логическую схему.
    Насчёт разброса параметров согласен, лечится впаиванием резисторов из одной ленты.
    Про падение чувствительности не понял, подумать надо.
    Ну а как вот улучшить схему?
  13. #10
    254
    234 сообщений
    можно конечно, только зачем? более-менее нормальная схема сделает то же самое без каких-либо подстроек.
    реально трудные случаи схемой на компараторе не читаются в принципе. прошелся по этим граблям при попытке считать ленты 25-летней давности... там другие способы требуются.
    а разница между разными схемами считывания (если сама схема не кривая и номиналы не черт знает как выбраны) - по факту минимальная.
    без разницы, вполне хватает для нормальной работы.
    схема, требующая подбора деталей - неправильная схема.
    по падению чувствительности - можно уменьшить R6 и R9 на 5% и повторить симуляцию. обратить внимание на работу схемы при уменьшении амплитуды входного сигнала.
    как минимум цепь, задающая режим по постоянному току - должна быть одна (а не 4, как в исходнике). в Ленинграде (и в схеме на ВИ1) - так и сделано.
    ну и как показывает практика - ФНЧ тоже не лишний.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Момент считывания из ОЗУ?
    от Sergei Frolov в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 25.08.2016, 14:07
  2. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2009, 23:49
