Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Как понизить амплитуду видеосигнала
    Activist
    Казань
    По умолчанию Как добиться стабильного видеосигнала?
    Купил маленький телевизор Sony для своего Скорпиона, вернулась старая проблема с плывущим изображением снизу вверх при подключении через СКАРТ.
    С ЖК проблем не наблюдалось.
    Амплитуда сигнала высокая, несколько лет назад мне предлагали ее уменьшить, предполагая, что проблема в ней. Как это можно сделать?
    С электроникой дружба не очень.
    Последний раз редактировалось eddison; 02.02.2022 в 18:33.
    23
    22 сообщений
    Я тоже подключил свой GRM1 к Sony Trinotron KV14-LT, и изображение подплывало, кадр срывался. Поставил 100 Ом между выходом GRM1 и входом TV - стало вполне нормально.
    Activist
    Казань
    У меня KV-14CT телевизор. В прошлом (с другим ТВ) этот варинат у меня не прокатил.
    Guru Аватар для CodeMaster
    213
    184 сообщений
    Ну, амплитуда-то понизилась до 0,7В max?
    Activist
    Minsk
    9 сообщений
    1000 лет назад делал нечто подобное с Горизонтом, который наотрез не хотел нормально работать c внешним источником видеосигнала через SCART. Нашел тогда микросхему, которая из "никакого по уровням" сигнала делала идеальный ( что-то из TDA-серии - точно не могу вспомнить и гугл не помог - TEA2014 помог журнал Радиолюбитель ) - после добавки это миркосхемы в разрыв "Видео" - все работало как положено ... Но не думаю, что реально ее сейчас найти - там никакой обвязки - просто DIP8 корпус...
    Последний раз редактировалось backa; 01.10.2023 в 01:56.
    Activist
    Казань
    Не помню, несколько лет прошло. Сегодня попытаюсь замерить.
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    ... Но не думаю, что реально ее сейчас найти.
    Я тем более.
    Activist
    Казань
    Ставил резистор на 100 и даже на 900 ом - вообще никакой разницы, никаких изменений.
    Нарисовал схему подключения. Вот так она у меня реализована:
    Погуглил, вроде нормально.
    Подумал, что с 16 ногой Скарта может быть проблема (из-за +5 вместо 1...3 В), нет, стоит резистор на 120 ом. Без него тоже плывет изображение.
    Не поленился, достал БК, подключил. Картинка отличная.
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    добавить еще один резистор на 100 Ом между 20 и 21 ногой скарта. и возможно оставить первый 900 Ом.
    если не поможет - то причина скорее всего в другом. по хорошему - брать БК, осциллограф, и сравнивать сигналы...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 02.02.2022 в 09:21.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  10. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    eddison (02.02.2022)
  11. #9
    Activist
    Казань
    Осциллограф - это не мой вариант.
    Я так понимаю, делитель предлагаете сделать? Резистор ставил в 19 году на другом телевизоре. Не помогло.
    На паре телевизоров все работало без проблем. На ЖК всегда.
  12. #10
    254
    234 сообщений
    да, делитель. но это поможет если амплитуда именно слишком большая. если что-то другое - гадать можно долго...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 30
    Последнее: 25.01.2021, 22:09
  2. Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    от blackinwoman в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 12.12.2019, 14:19
  3. Преобразователь видеосигнала SCART-HDMI
    от AlexBel в разделе Разное
    Последнее: 23.09.2018, 21:28
  4. GBS8200 vs кодер RGB-видеосигнала (nedoPC)
    от Slava95 в разделе Изображение
    Последнее: 13.03.2017, 12:29
