Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Воспроизведение звуковой анимации с ROM-Дисков
    Member Аватар для Alikberov
    г. Ташкент, Узбекистан
    50
    22 сообщений
    Lightbulb Воспроизведение звуковой анимации с ROM-Дисков
    Предлагаемый Вашему вниманию проигрыватель позволяет воспроизводить звуковой видеоряд непосредственно с ROM-Диска по схеме Апогея с поддержкой до 256 страниц.
    Качество воспроизведения примерно такое:
    Перемотка клавишами организована крайне примитивно, так как фактически она не нужна.
    P.S.: Особая благодарность Shaos, за конвертацию видео и предоставление образа ROM-Диска!
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
  2. Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Alikberov за это полезное сообщение:
    ALS (19.04.2024), DATAsoft (08.05.2024), dr-nimnul (21.04.2024), Eltaron (26.04.2024), Hammer (11.04.2024), Oleg N. Cher (11.04.2024), Pyk (11.04.2024), Shaos (11.04.2024), svofski (12.04.2024), tnt23 (14.04.2024), zebest (11.04.2024)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Вот ромдиск с видео 7.5 FPS (эффективное разрешение 128х50 псевдопикселов с примерно 16 градациями "серого") и 1-битным звуком 6 кГц (выводится через выход на магнитофон)
    Видеоплеер записан в начале каждой страницы ромдиска и запускается так:
    R,1FF
    G
    Автор идеи и кода плеера - Alikberov
    Я лишь конвертировал видео и звук, а также поправил плеер так, чтобы исключить из видеопамяти спецкоды F1 и F3, которые хоть и дают выигрышь по скорости, но сбивают равномерность циклов ПДП, что приводило к шуму
    P.S. Текущая версия Emu80 сможет играть этот видеоролик если установить размер ромдиска 8 МБ через параметр romDisk.extBits = 8 (через sizeMB пока не работает уже тоже работает, если собирать из исходников)
    P.P.S. Видео того как оно играет в эмуляторе:
    Программу для конверсии произвольной последовательности Grayscale PNG 128x50 в такое видео опубликую позже
    В пределе в ромдиск 8МБ в таком формате может влезть до 341 секунды видео (5 мин 41 сек)
Название:	Screenshot from 2024-04-13 18-20-48.jpg
    Последний раз редактировалось Shaos; 19.04.2024 в 05:39.
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    Alikberov (15.04.2024), Pyk (14.04.2024), svofski (14.04.2024)
  6. #3
    California, USA
    99
    66 сообщений
    И ещё пример
  7. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    Alikberov (15.04.2024), Oleg N. Cher (14.04.2024), Pyk (14.04.2024), svofski (15.04.2024)
  8. #4
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    Я бы попробовал уменьшить размер пакетов ПДП, чтобы добиться более равномерного торможения процессора и тем самым уменьшения хриплости звука. Расчеты показывают, что оптимальным будет использование пакетов из 4 циклов ПДП с паузой между ними в 7 тактов ВГ75. Для этого нужно изменить команду Start Display с 27h на 26h (байт по адресу B1h). Однако, по расчетам у меня получилось почти "впритык". Хотя оно работает в эмуляторе, неплохо бы проверить на реале, хотя бы на статичной картинке...
  9. #5
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Alikberov там что-то настраивал в этом духе
  10. #6
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Вот забил 8МБ ромдиск почти под завязку
    Архив с ромдиском можно взять у меня на форуме...
    Последний раз редактировалось Shaos; 18.04.2024 в 03:06.
  11. #7
    California, USA
    99
    66 сообщений
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    Alikberov (19.04.2024), svofski (19.04.2024)
  13. #8
    California, USA
    99
    66 сообщений
  14. #9
    50
    22 сообщений
    Post Конвертация музыки в ROM-Диск
    На данный период пытаюсь отладить собственный скрипт конвертации аудио в ROM-образ.
    1. Нажмите кнопку «Start»
    2. Выберите файл клипа или mp3
    3. Установите параметры преобразования (опционально)
    4. Установите размах ШИМ/ИКМ амплитуды [2-13] (чем выше квантование уровня, тем ниже частота дискретизации и сильнее свист)
    5. Можно выбрать алгоритм кодирования - «Unipolar» однополярный (громкий, хриплый) или «Bipolar» двухполярный (мягкий, но подсвистывающий)
    6. Можно выбрать алгоритм проигрывания - «V1.0» с побочной фоновой помехой 69 Гц или «V1.1» с подавлением фоновой помехи
    7. Заполните поля композиции/исполнителя/даты
    8. Нажмите Enter или кнопку Play
    9. Дождитесь завершения проигрывания
    10. Сохраните в удобное место
    11. Укажите ROM-Образ в Emu80
    12. Наберите «R,FF» и «G0» (запуск после нажатия-отпускания любой клавиши)
    Скрипт пока достаточно сырой и имеет много проблем.
    Как пример, вот двухполярный звук на семь уровней:[email protected]
    И для сравнения, однополярный звук на семь уровней:[email protected]
    Версия с подавлением фона в 69 Гц на девять уровней:[email protected]
    Последний раз редактировалось Alikberov; 24.04.2024 в 19:31. Причина: Добавил в скрипт опцию "однополярной громкой хрипелки" или "двухполярной тихой мягкой свистелки"
  15. #10
    50
    22 сообщений
    Не совсем анимация, но в соседней теме представил код для воспроизведения несжатого потокового аудио с SD-Карты (проверил специально на Апогее в Emu80).
  1. Ответов: 29
    Последнее: 24.10.2013, 19:32
  2. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  3. Вдохновляющие 3д анимации
    от KingArthur в разделе Творчество
    Последнее: 24.01.2009, 11:20
