Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Образ жесткого диска Квант-4С
    Member Аватар для mig_25
    63
    20 сообщений
    По умолчанию Образ жесткого диска Квант-4С
    Ещё раз приветствую!
    В продолжение этой темы (https://zx-pk.ru/threads/33712-zhest...ridzh-uds.html) - среди жестких дисков был MFM жесткий диск Seagate ST225 от Кванта 4С (как было сообщено).
    Ранее я собирал mfm-reader вот по этому проекту (https://www.pdp8online.com/mfm/mfm.shtml), поэтому прочесть диски возможность есть.
    К сожалению, как оказалось, жесткий диск не в лучшем состоянии. При том чисто технически бэдов не так много - всего примерно 500 на 38922 сектора. Файлы очень побито, но читаются. Пробовались несколько проходов и вариантов чтения. Результат пока что лучше не был.
    https://cloud.mail.ru/public/2tPN/aapK7cmUj
    Может быть, у кого-то выйдет вынуть из этого образа что-то полезное. Файл: ados_hdd_st225_bad
    Последний раз редактировалось mig_25; 13.09.2021 в 13:37.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили mig_25 за это полезное сообщение:
    Hunta (13.09.2021), Radon17 (13.09.2021)
  3. #1
  4. #2
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А "Квант" его видит? Дело в том, что у ДВК/Э-85 формат не имеет ничего общего с писюшным...
  5. #3
    63
    20 сообщений
    Читалка "понимает" формат контроллера ДВК/Э-85 и должна корректно снимать образ, если винт цел. Она не писюшная. На ДВК не пробовал, пока что контроллер жесткого диска на ДВК запускать не пробовал. Попробую.
  6. #4
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда снимаю возражения. А винт, получается, битый. Кстати, у меня ушли в страну вечной охоты два ST251 (40М). Один из них был забыт в полностью рабочем ДВК (вместе с этим самым ДВК), где-то в начале нулевых. Где-то в конце нулевых или в начале 10-х мне захотелось вспомнить ДВК, достал его из кладовки, включил, а винт, оказывается, покрылся бэдами. Я, пытаясь сохранить материалы с него (хотя бы то, что еще читается), попытался копировать через дискеты, потом по UART'у, потом вставил туда 1201.02 и попытался что-то передать через 177554 (перфолента), потом таки сочинил AZ, только к этому времени энтузиазм иссяк окончательно и эти 251-е я так и не вытащил из кладовки.
    Да, кстати, советские винчестеры 5 и 20 М ("толстые") после 20-30-летней вылежки, чаще всего, вполне читаются, а вот Сигейты - что 20М, что 40М - ни фига! Хотя, форматируешь их тем самым контроллером DW - и как новенькие. То есть, похоже, от времени разрушается информация именно на блинах. Перезапишешь ее полностью заново - и все ОК.
  7. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    MM (16.09.2021)
  8. #5
    Одесса
    82
    60 сообщений
    ... А винт, получается, битый.
    а можно Вас по другому винту с базой данных (RK-05 с DIAMS-SM3 к SMEP SM3-20) в непонятном формате побеспокоить? а то личка недостукивается совсем (((
    https://www.dropbox.com/s/m42ylhy72dcf95f/DSKs.ZIP
    P.S. а другие образы ДИАМС в плагине ув. @Patron открываются?
    Последний раз редактировалось anasana; 13.09.2021 в 18:45.
  9. #6
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Смотрел я этот образ. У него какой-то странный формат, это не обычная последовательность секторов (блоков) с нулевого по 4799-й, а что-то другое, что именно - я не понял.К тому же, ДИАМС требует диспетчер памяти, а на СМ-3 его, вроде-бы нет. Так, что это вообще непонятно что.
    Поразглядывал еще раз. Да, это несомненно ДИАМС, только формат сохранения абсолютно непонятен. Ни одной знакомой строчки с метками ДИАМСа, видны фрагменты ДИАМСовских программ, видны данные, но как и откуда на них ссылаются - лес тёмный. В общем, я пас.
    Да нет, с личкой все в порядке, просто я не знал, что ответить...
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.09.2021 в 22:15.
  10. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    anasana (13.09.2021)
  11. #7
    63
    20 сообщений
    UPD
    Диск всё-таки долгими усилиями и разными подходами был вычитан, часть с полезными данными изъята. Кое-что можно увидеть тут: https://zx-pk.ru/threads/32175-zelen...=1#post1143226
    Файлы по возможности в последствии все будут вытащены.
    А с чтением дисков, между тем, я не закончил. Достались 2 диска МС 5405 - от ДВК-3 и ДВК-3 в "лежачем" (как у Квант-4) корпусе. Дампы снял. Диски исправны. Образы в эмуляторах работают.
    ДВК-3: https://cloud.mail.ru/public/1Rij/2uhwKm2bU
    ДВК-3 "лежачий": https://cloud.mail.ru/public/qexX/bXF86mTfX
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили mig_25 за это полезное сообщение:
    Hunta (13.01.2022), Radon17 (13.01.2022)
  13. #8
    63
    20 сообщений
    Образ диска ДВК-3 с демосом: https://cloud.mail.ru/public/RMJ9/PhqMLWPXC
    Образ Диска ДВК-4 (странный!) https://cloud.mail.ru/public/u8g8/ki4s5Sxjf
  14. Этот пользователь поблагодарил mig_25 за это полезное сообщение:
    Radon17 (24.10.2022)
  15. #9
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    А что в нём странного? Вроде нормально распаковался..
    Хотя впечатление, что часть файлов подпорчена..
  16. #10
    63
    20 сообщений
    Hunta, я скорее по содержанию
    Файлики читаются, всё открывали.
  1. Ответов: 50
    Последнее: 27.07.2021, 02:09
  2. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
  3. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
