Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ISA-8 POST Card
    Member Аватар для gen1971
    Калининград
    13 сообщений
    По умолчанию ISA-8 POST Card
    Карта отслеживает запись не только в диагностический порт 80Н, но и в порт 84Н (для компьютеров Compaq).
    До семи отслеживаемых портов одновременно.
    Отслеживание записи в порты по любым адресам из диапазона 000H-3FFH при перепрошивке/замене микросхем GAL (четыре независимых блока по 256 адресов).
    Статическая индикация. Нет мерцания при видеосъемке, нет постоянных помех от переключения сегментов как при динамической индикации.
    После подачи питания и до первой записи в отслеживаемый порт индикаторы погашены и случайный "мусор" не отображают.
    На правую точку добавлена индикация сигнала RESET (светится в неактивном состоянии).
    По одному выводу GND и +5В для исключения короткого замыкания линий системной шины при неправильной установке карты в разъем.
    Добавлена маркировка правильного направления установки карты (на заднюю сторону системного блока).
    Снизу платы добавлен выступ не позволяющий неправильно вставить плату в разъем ISA16.
    Предусмотрена установку двух типоразмеров индикаторов с общим анодом на выбор: или 0.36", или 0.56".
    Резисторы и конденсаторы можно установить как выводные, так и SMD 0805.
    Печатные платы и собранные устройства можно купить в "Барахолке": Диагностическая ISA карта FENTONE POST Card
    Дополнительная информация по проекту доступна по ссылке: https://github.com/FENT0NE/ISA_POST_Card
    НАЧАЛО:
    Изучая KiCad и микросхемы GAL, в качестве учебного проекта разработал макетную плату ISA-8 и схему диагностической карты POST Card.
    Прошивки для GAL составил в программе WinCupl. Для записи GAL использовал программатор TL866A.
    Проверить корректность отображения цифр и букв на семисегментных индикаторах можно с помощью DOS программы Debug, задавая директиву: o 80 00 (и повторяя с заменой 00 на 11 и т.д. до FF)
    Важный момент! Ничто не мешает вставить карту в слот наоборот, поэтому для избежания замыкания сигнальных линий лучше использовать по одному выводу питания и земли с разъема, оставив остальные не подключенными.
    Прошивки GAL для первоначального варианта схемы на макетной плате
    Последний раз редактировалось gen1971; 30.05.2024 в 21:35.
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили gen1971 за это полезное сообщение:
    AlexBel (24.12.2023), ALS (28.04.2024), SERGEY256 (07.08.2021), Trol73 (07.08.2021), Tronix (28.04.2024)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от gen1971 Посмотреть сообщение
    поделитесь пожалуйста WinCupl или подскажите где вы его загружали
  5. #3
    Калининград
    13 сообщений
  6. Этот пользователь поблагодарил gen1971 за это полезное сообщение:
    sergey2b (17.08.2021)
  7. #4
    Калининград
    13 сообщений
    Возможный вариант печатной платы.
    Предусмотрел установку двух типоразмеров индикаторов на выбор: или 0.36", или 0.56".
    На правую точку добавил индикацию сигнала RESET (светится в неактивном состоянии).
    Схема и назначение выводов SPLD изменены для удобства трассировки.
    Информация по проекту по мере готовности будет доступна на https://github.com/FENT0NE/ISA_POST_Card
  8. Этот пользователь поблагодарил gen1971 за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (30.04.2024)
  9. #5
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    gen1971, всё супер
    И разводка красивая.
    Разве что, если не лень, можно добавить индикацию наличия напряжений +5, +12, -12, -5.
    Можно SMD диодики где-нибудь по верхнему краю поставить.
    Но это не обязательно. И так хорошо получилось
    P.S. Конденсаторы по питанию (С1, С2) лучше поставить под "пузом" чипов, в разрыве кратчайшей дорожки между Vcc и GND.
    Но это тоже уже придирки. 99,99%, что будет работать и так.
    Последний раз редактировалось Rio444; 28.04.2024 в 12:31.
  10. #6
    Калининград
    13 сообщений
    Rio444, спасибо!
    Где лучше заказать изготовление плат?
  11. #7
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    Сложный вопрос. Зависит от размеров, количества, покрытия.
    Можно сразу посчитать на NextPCB и PCBwave (расчет прямо на сайте), потом отправить запросы нескольким китайцам на али. И выбрать, у кого будет лучше предложение.
    P.S. Не заметил, что у Вас платы меньше 100х100. Тогда однозначно pcbwave.
    Последний раз редактировалось Rio444; 28.04.2024 в 14:18.
  12. Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    gen1971 (28.04.2024)
  13. #8
    Activist Аватар для nimdasys_inbox_ru
    г. Черкесск
    16 сообщений
    Если будет одна лишняя, то я бы купил!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    Калининград
    13 сообщений
    nimdasys_inbox_ru, интересует только плата, набор для самостоятельной сборки с прошитыми GAL, или собранное и проверенное устройство?
    P.S. Печатные платы будут доступны в "Барахолке" примерно во второй половине Мая.
    Последний раз редактировалось gen1971; 01.05.2024 в 20:12.
  15. #10
    г. Черкесск
    16 сообщений
    Меня интересует чистая плата!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
  1. ISA 8bit VGA card от Sergey Kiselev (www.malinov.com)
    от Anubis_OD в разделе Поиск
    Ответов: 62
    Последнее: 05.06.2021, 21:37
  2. [Поиск 2] ISA 8bit FDD card
    от carchip в разделе Поиск
    Последнее: 29.06.2016, 16:12
