Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Расскажите мне о тайлах
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от ng_dead
    Из них можно составлять спрайты, можно игровое поле рисовать (банально печатаем символы, хоть из Бейсика).
    Имхо сила тайлов в том что их можно зеркалить в любом направлении, что они имеют палитру (следовательно легко и быстро делаются цветовые эффекты), перерисовка даже целой тайловой карты занимает очень мало тактов
    (потайловый скроллинг дается почти даром).
    Идеально когда карта тайлов (таблица их номеров) имеет несколько больший размер чем видимая область экрана.
    Например на 16 пикселей шире и выше чем видимая область, и это поле имеет координаты 0-15 меняя которые и обновляя столбец или строку тайлов получается попиксельный фреймовый скролл, так сдалано на всех приставках.
    На денди таким образом даже делали псевдо многослойность, по сути аналог спековского мультиколора, проц следит за лучем и после отрисвки по вертикали нужного колва тайлов (или даже пикселей) менял координаты карты, так в одном из Бэтменов сделано небо, на денди смотрелось очень эффектно.
    А на сеге есть крутая игрушка про дельфина, ECCO так там таких извратов еще больше.
    К сожалению почти все ранние консоли имели только тайловые экраны, а растровых не было. Из-за чего гонки, симуляторы да и просто 3D было реализовать крайне сложно, да и картинки, заставочные тоже приходилось резать на тайлы.
    Также немаловажная особенность тайлов это экономие памяти, во первых за счет малого колва цветов (обычно <=16 на тайл), во вторых за счет наличия зеркальности.
    Последний раз редактировалось newart; 14.06.2006 в 15:31.
    Activist
    Курск
    тайл необязательно размером 8х8, он может быть любым, и банально это спрайт.
    советую сходить по ссылке www.gamedev.ru
    161
    66 сообщений
    Самый убогий сайт по Геймдеву, удивляюсь что до сих пор жив. =)
    Сидят там одни тридешники, в основном зеленые юнцы.
    Banned
    Спб
    Вот эдесь что то не понятно ..
    перерисовка карты это как ??
    к примеру на ПЦ под дос все экраны(разрешения) разделены на
    видио стр. - речь об этом?
    Я так же знаю что - Многие игры написаны сразу на 3 видео страницы..(тот же мега-мен на ПЦ и Olly & Lissa 1 на спектруме (если присмотреться то можно увидеть как нарисована картинка))
    что весьма долго и муторно в плане всего..
    Видио стр. и есть Тэйлы или это все же спрайты?
    По англ. как это переводится(замостить?)
    Прикол видео стр. в том что они быстро выводятся на экран..
    Почти мгновенно в отличаи от вывода пикселей на видео страницу..
    161
    66 сообщений
    Нет, то о чем ты говоришь это буферизация.
    Если проводить аналогию тайлов с технологиями ПЦ, то текстовый режим очень похож на тайловый экран (с минимумом возможностей).
    Быстрота тайлов конечно заключается в первую очередь в том что их выводит на экран видеопроцессор, а обычный процессор работет уже не с байтами графики (данными спрайтов), а всеголишь с номерами тайлов (спрайтов).
    Master Аватар для ng_dead
    Ты забыл добавить "специально обученный видеопроцессор" И относится это в основном к приставкам. На компах (где нет специально обученных видеопроцессоров, например на Спеке) с тайлами работают программно, поэтому грань между тайлом и спрайтом весьма тонка.
    ...или это все же спрайты?
    Однако это [тайл и спрайт] разные вещи. Спрайт состоит из тайлов (может спрайт состоять из 1 тайла). Например на рисунке показан спрайт порезанный на тайлы.
    Последний раз редактировалось ng_dead; 15.06.2006 в 10:35.
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    161
    66 сообщений
    Ты забыл добавить "специально обученный видеопроцессор" И относится это в основном к приставкам. На компах (где нет специально обученных видеопроцессоров, например на Спеке) с тайлами работают программно, поэтому грань между тайлом и спрайтом весьма тонка. Однако это [тайл и спрайт] разные вещи. Спрайт состоит из тайлов (может спрайт состоять из 1 тайла). Например на рисунке показан спрайт порезанный на тайлы.
    Если я правильно понял Icebearu интересна класическая реализация.
    А спек, пц, мобилы это уже програмная эмуляция и термин тайлов тут приобретает очень условное значение.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Ты меня правильно понял. Я уже нашёл один хороший сайт, правда по поводу написания игр на флэше, но там довольно нормально рассказывается о тайлах. Значит что я понял до сих пор, если неправильно, то пожалуйста поправьте:
    - тайл - это одна картинка
    - тайлы используются для ускорения работы с графикой, т.к. один и тот же тайл можно показывать в различных участках экрана, например при помощи всего одного тайла можно сделать поле травы, или кирпичики. Кстати, в ArtStudio кисти видать были построены по такому принципу (типа нарисовал круг, залил его кирпичиками).
    - а качестве примерного описания тайлов можно например взять рамки из ДОСовского знакогенератора, при помощи которых оформлены NC, Far и подобные программы
    Есть ещё пара вопросов - подвижные части экрана (типа главного героя игры и т.п.) можно также выполнить в виде тайлов. Но как происходит потом скроллирование таких тайлов?
    На приставках за это дело берется видеопроцессор. Например, на Сеге определяем (в таблице спрайтов) из каких тайлов состоит спрайт, затем "говорим" видеопроцессору (через специальные регистры) переместить этот спрайт и он послушно его перемещает, проверяя заодно коллизии.
    Там где нет аппаратных средств для этого (Спек), то приходится делать это "ручками". Скроллировать каждый тайл по отдельности.
    Последний раз редактировалось ng_dead; 15.06.2006 в 14:10.
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Германия
    Вот как раз в перемещении вопрос. Как перемещает, попиксельно? Т.е. каждый тайл имеет пиксельный координаты или всё-таки экран поделен на эдакий знакоместа?
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  3. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
