Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #201
    Member
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Дык вроде как кнопка без фиксации... Зачем перемычка то?
    А вот это правильный вопрос, была она там и сложилось мнение, что работает на замыкание.... вроде так логичнее.
    Тогда вытекает вопрос по поводу дефолтового значения при старте, регулируется это как то?
  2. #202
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    RTFM
  3. Этот пользователь поблагодарил Mr-Linker за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (12.02.2022)
  4. #203
    343
    190 сообщений
    iddqd, турба помнится в переменных теневика. Для этого, правда, её в теневике и нужно переключать.
    Переключение кнопкой не запоминается. Это, кстати, справедливо для любого Скопиона.
  5. #204
    76
    51 сообщений
    Нет.
    В обычном скорпионе используется обычный триггер ТМ2, который по-дефолту, после сигнала сброса, будет держать включенным сигнал Турбо_он. Да, можно парой порезов дорожек сделать наоборот и как захочется. Можно еще проще, изменить прошивку турбинки, это не сложно, инвертировать сигнал на входе логики.
    На ГМХ дела обстоят и проще, и сложнее. Проще - там тоже есть триггер, но он упрятан внутрь прошивки ПЛИС. Сложнее это тем, что изменить его состояние по-умолчанию можно только изменением прошивки, а исходников у нас - увы.
    Жень, если склероз мне не изменяет, то вроде как Савелий говорил, что состояние турбо/не турбо теневик не знает, он тупо замеряет количество тактов на фрейм при каждом входе в теневик. Я это подтверждал экспериментально, когда СкорпЭву лепил с пентагоновской разверткой, там действительно были глюки с верным определением турбы, приходилось чуть химичить.
    Это вот тоже к словам чуть выше. Проверь у себя. Потыкай кнопу и зайди в теневик.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.02.2022 в 23:39.
  6. #205
    343
    190 сообщений
    Ewgeny7, про состояние турбы теневик помнит. И то, что он помнит, восстанавливается при ресете; а если это состояние еще и в CMOS на SMUC'е записано, то восстанавливается еще и при включении.
    А вот 'кнопочное' переключение будет запомнено только если после него в теневик зайти, как и сказано в твоем сообщении. Если же тыкать просто кнопку, то по ресету будет восстанавливаться состояние, которое помнит теневик, который про нажатия не знает, если мы в него перед этим не заходили.
    Во какая каша
  7. Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Ewgeny7 (13.02.2022)
  8. #206
    76
    51 сообщений
    Во какая каша
    Пошуршав кнопками, каюсь и соглашаюсь с тобой
    Погоняв скорпиона минут 10, вот что получилось.
    Состояние турбины после ВКЛЮЧЕНИЯ, если нет СМУКа и диска в дисководе - турбо включено.
    Если есть смук - то состояние будет соответствовать сохраненному в NVRAM (в меню ошибочно написано Save to CMOS).
    Но, если на дискете сохранено другое состояние (Save Set Up to disk), то при инициализации будет использовано значение с дискеты, а не NVRAM. Дискета может быть и виртуальной.
    Если состояние турбы во время работы переключалось в теневом меню, то теневик его запоминает, и восстановит при рестарте, но! Если на дискете.... то будет, как на дискете.
    Она в приоритете
    Вот, почти стихами.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 13.02.2022 в 17:07.
  9. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Mikka_A (20.02.2022)
  10. #207
    Member
    В продолжение темы про турбо. Самопроизвольно стал включаться режим турбо при обращении к дисководу..., что я не так делаю?))
  11. #208
    343
    190 сообщений
    iddqd, скорей всего смотришь, на старую лампочку турбы. А надо смотреть на ту, которая на GMX.
    И еще в профпзу GMX сделано так, что турба всегда включена при работе со SMUC.
  12. #209
    Member
    Я имел ввиду лампочку на плате gmx, а старой и не было.
    Пример: Загружаюсь в режиме 4 схемы(pentagon) лампочка гаснет. Запускаю любую программу с дисковода(например демо across_the_edge ) лампочка включается и само демо некорректно работает, выключаю турбо через кнопку - демо начинает работать правильно и лампочка гаснет, но только до следующей подгрузки с дисковода.
    И всё повторяется.. выключаю руками, но включается опять при загрузке с дисковода.
    ps. SMUC не установлен
    Последний раз редактировалось iddqd; 04.03.2022 в 23:00.
  13. #210
    343
    190 сообщений
    Чото искрит на GMX, наверное. Лапы альтер не очень грязные?
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
