Показано с 51 по 60 из 63
Тема: "Океан-240": подключение клавиатуры
  1. #51
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    Его можно или подстроить в ограниченных пределах (частота от десятков до единиц нажатий в секунду, задержка от 0.25 до 1 секунды), или просто игнорировать для некоторых клавиш
    Супер!
    игнорировать для некоторых клавиш (в данном случае для стрелок управления курсором)
    А почему игнорировать для курсора? Меня больше всего в emuшном океане как раз разочаровало отсутствие автоповтора для курсора (для игрушек).
  2. #52
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Ну или действительно, можно автоповтор сохранить, но убрать начальную паузу.
  3. #53
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    Да, да, да! Для курсора в игрушках самое то, только наверно лучше чтобы начальная пауза (если она не складывается) была равна интервалу между повторами.
  4. #54
    78
    63 сообщений
    Ну вот если использовать стандартные настройки typematic, встроенные в PS/2 клавиатуру, то невозможно полностью убрать задержку или сделать ее менее 0.25с. Частоту автоповтора-то можно подобрать в 4 cps, так что будет неотличимо. Но! не знаю про твои игрушки, а в Океаноиде с такими тормозами играть невозможно.
  5. #55
    1,884
    1,070 сообщений
    22 Post(s)
    4 cps совсем мало, тогда снимаю свое предложение по выравниванию. Тут надо по конкретной игрушке на реале настраивать.
  6. #56
    78
    63 сообщений
    Вариантов на самом деле множество, если в центре будет все тот же ардуиноконтроллер: от завести с "Океана" в ардуину неиспользуемые линии клавиатурного ППА и рулить контроллером прямо из новодельных игр, до (как я уже писал) снабдить контроллер комбинациями для настроек, вроде Ctrl+Plus, Ctrl-Minus и проч.
  7. #57
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию Подключение клавиатуры МС7007
    Всем доброго дня!!! Кто ни будь собирал эту схему, просто не понятно.. в области транзистора...кто что может пояснить... что куда и как..Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #58
    78
    63 сообщений
    Транзистор коротит на землю сигнал RESET (цепь 7, контакт разъема 18).
  9. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (18.01.2024)
  10. #59
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    41
    36 сообщений
    С этим все понятно.Не понятно еще вот это. 6 вывод элемента К155ЛН3 идет в 18 цепь. Резистор 5.6к - в цепь питания. На схеме же они соединены. Все будет понятно, если линию от вывода 6 к эмиттеру транзистора считать шиной. Но она ведь тонкая на схеме.
    Вот такие сомнения.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 18.01.2024 в 11:09.
  11. Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
  12. #60
    78
    63 сообщений
    По-моему, узел на инверторе предназначен для сброса как кнопкой, так и при включении питания.
    Вот зачем там другой узел для прерывания RST0 - загадка.
  13. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik (19.01.2024)
  1. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 404
    Последнее: 17.03.2024, 20:27
  2. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 300
    Последнее: 15.01.2024, 21:09
  3. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 54
    Последнее: 15.12.2023, 21:55
  4. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
  5. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
