Показано с 1 по 5 из 5
Тема: PE и GND на корпусе при отсутствии земли в розетке
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    По умолчанию PE и GND на корпусе при отсутствии земли в розетке
    В PC корпусе и ATX блоке питания на сам корпус подключены и PE по переменному напряжению, и GND по постоянному. При наличии земли в розетке, заземлённый опорный потенциал наверное вещь хорошая. Но если в розетке только фаза и рабочий ноль, то на корпус попадает не PE, а ~110В. Об этом пишут во всех статья в инете.
    Правильно ли в таком случае соединять с корпусом GND? В принципе, всё работает.
    Что будет, если PE от корпуса изолировать? Если я комп (скорпион, но не критично) подключаю к телевизору, то у того двухполюсная вилка, и земля в него вообще не заведена.
    Комп может работать как от ИБП, так и просто от розетки, причём в последнем случае при касании корпуса есть пощипывание, но это пропадает, если вилку перевернуть.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  1. Дисковод 5"25 в Корпусе
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2012, 16:39
  2. куплю мпк 580 в керамическом корпусе
    от Случайность в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 02:43
  3. Усилитель в корпусе от CD-ROM.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2009, 00:23
