Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Эмулятор клавиатуры МС 7004
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор клавиатуры МС 7004
    Клавиатура МС 7004 работает через интерфейс RS-232 ( на скорости 4800;8N1 ), поэтому программа MS7004.exe позволяет использовать IBM PC с COM-портом для эмуляции данной клавиатуры.
    Имя COM-порта Windows, через который должен работать эмулятор, задаётся в файле MS7004_COM.cfg :
    [ComPort_Adapter.ini]
    PortName = COM1
    Поскольку клавиши на клавиатурах PC и МС 7004 не совпадают - для всех клавиш PC с символьными обозначениями эмулятор в латинском режиме ( а также при нажатой клавише <Ctrl> ) генерит сканкоды МС 7004 для "латинских" символов клавиатуры PC, а в русском режиме - сканкоды для "русских" символов. Так, например, клавиша <2@"> PC в режимах ЛАТ, РУС и РУС+Shift генерит сканкод клавиши <2"> МС 7004, а в режиме ЛАТ+Shift - сканкод клавиши <Ю@> МС 7004.
    При нажатии клавиши <Esc> последовательно генерятся сканкоды нажатия клавиш <СУ> и <C>, а затем код отжатия ( который генерится клавиатурой МС 7004 только при отжатии клавиш <СУ> или <ВР> ). За счёт этого нажатие клавиши <Esc> эквивалентно нажатию клавиш <Ctrl>+<C>.
    Кроме того, клавиша <Scroll Lock> генерит сканкод клавиши <СТОП КАДР> ( также как и клавиша <F1> ).
    Другие специальные клавиши PC генерят сканкоды следующих клавиш МС 7004:
    LWin - РУС/ЛАТ
    LAlt - КМП
    RAlt - КМП
    RWin - [ _ ]
    Apps - [   ] ( пустая клавиша рядом с забоем )
    Ext+ - F13   ( в КСМ и КЦГД вводит код ПС    )
    Сканкоды клавиш <ДОП ВАРИАНТ> .. <F20> не генерятся.
    Кабель ДВК "УВИ-4" от платы КЦГД к клавиатуре МС 7004.
    ОНП-КГ-56-10-Р50           ОНЦ-ВГ-4-5/16Р            COM-порт
       1 --------------------------  3  Д.Вых <--          3 TX
       2 -------------o------------  4  Общий              5 SG
       3 -------------|------------  2  Д.Вх  -->          2 RX
       4 -------------o
       5 -------------|------o------ 1  +12 В
       6 -------------+      |
       7 --------------------+
       8 ------------ x    x ------- 5  не подключён
       9 ------------ x
      10 ------------ x
    Кабель ДВК "УВИ-1" от платы КСМ к клавиатуре МС 7004.
       1 --------------------o------ 1  +12 В
       2 --------------------^
       3 -------------o------------  4  Общий              5 SG
       4 -------------^
       5 -------------o------------  2  Д.Вх  -->          2 RX
       6 -------------^
       7 --------------------------  3  Д.Вых <--          3 TX
       9 ------------ x
      10 ------------ x
    Последний раз редактировалось Patron; 30.09.2014 в 15:52.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Patron, очень кстати -только не помню есть ли на компе второй компорт.
    Интересен вариант в эмуляторе VT52 научить работать с 2 компортами.
    1.Для загрузки как сейчас напрямую платы процессора и работы в пультовом режимы.
    2.Эмулятор клавиатуры - подключен второй компорт в ксм или кцгд и запуск оригинального софта и игр.
    или баян?
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы на PC работать с основным терминальным портом ДВК - надо "врезаться" в плату КЦГД. Но если "врезка" уже есть, то подключать дополнительно эмулятор клавиатуры есть смысл только для проверки работы порта клавиатуры на плате КЦГД ( ну и ещё - глюков прошивки, вроде автоповтора последнего введённого символа вместо автоповтора забоя в прошивке -181 ).
    При нажатии клавиши на клавиатуре PC - связка [ Эмулятор клавиатуры МС 7004 + КЦГД ] посылает в терминальный порт ДВК тот же самый код, что и [ Эмулятор терминала типа VT52 ] через "врезку".
    Какой тогда смысл задействовать второй COM-порт для эмулятора клавиатуры, если подключенный через "врезку" эмулятор терминала ничем не хуже.
    Ведь никто не заставляет отключать терминальный вывод от КЦГД - его можно и просто "раздваивать" между КЦГД и PC, и даже пускать "по цепочке" линию TX в КЦГД через второй COM-порт, подключенный параллельно с эмулятором терминала к терминальному выводу сервера HX.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Я вот как раз думал как в настоящую клавиатуру добавить коды загрузки НХ чтобы перевести порт 177560 для НХ. То-есть в теории в прошивку добавить BOOT HX и активировать по ф17 к примеру.( если эта клавиша не занята ) А теперь можно здесь поиграться.
    Спасибо!
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Это вряд ли. Эмулировать выполнение прошивки процессором клавиатуры слишком сложно из-за того, что клавиатура МС 7004 не имеет аппаратного порта RS-232 и анализирует/синтезирует протокол RS-232 полностью программно.
    Совместить результат такой работы с реальным COM-портом Windows весьма непросто, поэтому данный эмулятор МС 7004 эмулирует только внешние эффекты в COM-порту, но не внутреннюю работу прошивки.
    Последний раз редактировалось Patron; 02.04.2014 в 22:18.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    у меня аж руки зачесались -- сэмулировать это в MESS (там есть сущность по имени bitbanger, как раз для случаев, когда на машине нет аппаратного порта 232, а вместо него один бит в некотором порту). да и ядро mcs48 там имеется
    но сначала стоит добить 15ИЭ с его клавиатурой.
    г. Измаил, Украина
    Patron, а ,если для VT52 использовать терминал МС1201.02 с не основным адресом.А родной КЦГД не чего не врезать а выводить сигнал на монитор.А в порт клавиатуры подключить второй ком порт VT52 .
    Процедура такая:
    1.PC набивает маленький загрузчик на виртуальной клавиатуре автоматом (типа на клавиатуре вручную ) через клавиатурный порт кцгд для загрузки ос RT-11 с не стандартного порта на мс1201.02. (скорость 4800 но там загрузчик небольшой).
    2.Загрузчик в озу и начинается загрузка с порта уже мс1201.02 на скорости 57600 ос rt-11.
    4.загружаем игру для кцгд и профит!
    5.решается проблема -резать,врезаться в кцгд.Имеем быструю загрузку на 57600 и полную совместимость с родными играми и их времянками.
    если белая горячка ,то сразу пристрелите
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Прикольная идея. Типа - добавить в эмулятор передачу клавиатурных скриптов с темпом 30 символов в секунду.
    Завтра этим займусь.
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    еще возможность подключать реальную клавиатуру к PC -при отсутствии ксм или кцгд. Сидеть в эмуляторе VT52 с реальной клавиатурой и грузить реальную плату процессора
    А ещё есть возможность подключить эмулятор МС 7004 через виртуальный COM-порт к эмулятору VT52 и грузить эмулятор реальной платы ( именно так я эмулятор МС 7004 и отлаживаю ).
    г. Измаил, Украина
    Patron, еще возможность подключать реальную клавиатуру к PC -при отсутствии ксм или кцгд. Сидеть в эмуляторе VT52 с реальной клавиатурой и грузить реальную плату процессора
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Patron, Надо в эмуляторе PDP11 в режиме MS7004 отключать писишную клавиатуру иначе ввод происходит и с эмулятором MS7004 через ком порты и без него.
    Это вряд ли.
    Внесу ясность:
    Поскольку в настоящей клавиатуре есть место в ПЗУ с адреса 690Н то туда можно прописать сканкоды BOOT HX. При очередном сканировании матрицы клавиатуры при нажатой клавиши Ф17 программа по команде JMP (0469) перейдёт в подпрограмму по адресу 690Н где прописан загрузчик НХ. Ну и соответственно выдать серию кодов и вернутся обратно в программу.
    В эмуляторе достаточно сделать ссылку в конфиге на файл HX BOOT.ODT или прописать коды в MS7004_Converter.ini под какую нибудь клавишу. Таким образом произойдет эмуляция задуманного. То-есть эмуляция прошивки не требуется, тем более что там контроллер семейства МК-48. А вот визуальное представление клавиатуры в эмуляторе и нажатие на её клавиши мышкой не помешало бы.
    Последний раз редактировалось MiX; 02.04.2014 в 23:27.
  1. Замена МС 7004 на современную клавиатуру
    от Panther в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 23.02.2016, 18:06
  2. Ремонт клавиатуры МС 7004
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.01.2014, 23:42
  3. [СПб] Куплю клавиатуру Электроника МС-7004
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 11.12.2011, 13:57
  4. Клавиатура Электроника МС-7004/Обмен, аукцион
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 01.03.2011, 16:55
  5. Клавиатура Электроника МС-7004 глюк.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.09.2010, 20:16
