Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Купил +2B. Одолели непонятки.. Куча вопросов по подключениям и разъемам.
  1. #21
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ээ, синклер джой же 6,7,8,9,0 - огонь.. как то паял с денди джойстика.
    подбирал замыкав провода;
    6,8-лево, право
    7,8-непомню зачем,
    0 - огонь..
    допись:
    имеется ввиду такие цифры должны печататься.
    Последний раз редактировалось AER; 02.03.2014 в 06:56.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  2. #22
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    В первом посту я приводил ссылки на пару статей.. Если рисунки правильные :
    ...то вот какая схема пришла мне в голову..
    Если так подключить, ничего не сгорит??
    Будет работать? Сколько цветов будет? 8? 15? 16?
    Хотелось бы 15 (без яркого черного), но и 16 терпимо..
  3. #23
    Ростов-на-Дону
    Работать должен. Только синхра это 4 вывод, а не 5. И кроме яркого черного на CGA мониторе будет еще коричневый желтый. Я у себя это исправлял небольшой перепайкой монитора.
    ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    Вопросов или спектрумистов? ))
    Монитор я не могу подрубить, да и с антенным выходом хочется разобраться. Но сначала монитор, не могу понять какие штырьки RGB выхода спектрума с какими дырочками на входе монитора должны соединятся, чтобы вообще было изображение и желательно 15 цветов...
    С антенным входом еще проще. Кидаешь сигнал с тюльпана спектрума на антенный вход. Включаешь автопоиск. И все.
    Последний раз редактировалось Lion17; 02.03.2014 в 10:38.
  4. #24
    259
    179 сообщений
    Ну да, 4-ый. Если бы на 5-ый повесил - могло что-нибудь и сгореть )) Попробую собрать переходник.
    А что там, кстати, в мониторе нужно перепаять, чтобы не было яркого черного и желтый нормальный был?
    Это понятно.. Дело не в этом.. В первом посте я описывал подробно ситуацию. Седня-завтра попробую С24 отпаять, если найду его ))
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 02.03.2014 в 10:41.
  5. #25
    Ростов-на-Дону
    Что-то я прогнал. Если монитор аналоговый, то все в порядке будет. Переделки нужны для цифровых мониторов. Там на входе RGBI-TTL.
  6. #26
    259
    179 сообщений
    Значит CGA мониторы бывают аналоговые и цифровые? А по каким признакам человек, плохо разбирающийся в электронике, сможет их отличить друг от друга?
  7. #27
    Ростов-на-Дону
    CGA только цифровые.
  8. #28
    Veteran Аватар для MV1971
    Если монитор стандартный CGA, то в нем цифровые входы. Вроде как кодис именно такой, но у не уверен, почитайте форум - поиск по слову КОДИС.
    Если он действительно цифровой, то непросто его подключить, а учитывая то, что Вам он не нравится из-за размера экрана, может и смысла нет.
    У черного и цвета аналоговые, не дотягивают до уровня лог. 1, что нужно для цифрового монитора. Изображение может быть только на атрибутах повышенной яркости.
    У черного нет выхода интенсивности, то есть не получите 16 цветов
    Синхра тоже не соответствует по уровню сигнала, поэтому напрямую ее подключение ничего не даст.
    Вообще на разъеме есть +12В и можно, если очень хочется подключить, собрать схему для преобразования уровней с выхода цветов и синхры +2, но это геморно. Либо выводить цифровые сигналы из +2. Либо дорабатывать монитор.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  9. #29
    259
    179 сообщений
    Дык если мой Кодис-М аналоговый, то он не CGA? А как тогда он называется? А я всю жизнь думал, что CGA, там даже распайка на входе стандартная CGA-шная..
  10. #30
    Ростов-на-Дону
    Быстрый поиск в инете ничего не дал. Нужна либо схема монитора, либо распайка его разъема.
  1. ПЛМ-автоматика: непонятки с CAS и RAS
    от freecoder в разделе Несортированное железо
    Ответов: 69
    Последнее: 06.10.2019, 16:37
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. непонятки с TR-DOS
    от Segfault в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 14.04.2010, 18:54
  4. сдесь куча всего
    от bigral в разделе Софт
    Последнее: 16.03.2008, 19:55
