Вообще ошибок в этой версии платы нет. У меня запустился с первым включением.....
У меня на старом Орионе был программатор PGMR,в нем очень удобно было формировать РОМ диск-просто в окне программатора надо было добавлять файлы и программатор сам их "прицеплял" друг за другом.В начале РОМа автоматически устанавливалась ОРДОС.После того,как диск был сформирован,можно было его прошить в ПЗУ.Вот только не помню,работала ли программа при отключенном программаторе? К сожалению,старый Орион не "на ходу",сейчас хочу спаять новый,плата уже у меня на столе,подбираю микросхемы для монтажа.Может кто-то попробует запустить PGMR без самого программатора?
ABRAMKA0, у меня есть две утилиты, которые делают аналогично - собирают ROM-диск согласно списку в текстовом файле. В начале автоматом вставляют загрузчик ОС. Одна собирает диск в виде файла образа для программатора, а вторая сразу пишет в SROM-диск.
ABRAMKA0, у меня пока руки доделать плату программатора не дошли. осталось одну релюху "нового образца" вписать, а потом выложу материал. Если будет к ним интерес, АлександрПП вроде как согласился заказать производство.
Продолжаю сборку. Собрал преобразователь с рекомендациями отсюда: http://zxbyte.ru/?id=84
Транзистор силовой тоже поставил TIP41С, КТ819 и в продаже нет!
Все нормально, транзистор не греется, но запуск нестабильный Преобразователь запускается если коснуться любого вывода вторичной обмотки трансформатора!
Может кто знает в чем тут прикол?
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
попробуй поменять местами выводы одной из обмоток,чтобы преобразователь генерировал нужна ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ обратная связь.
Преобразователь собирал сперва на газетке. Соотношение резисторов R1 и R4 подбирал при помощи переменника и переменником подбирал R2 (номера резисторов по схеме из указанной ссылке). Добившись устойчивой работы детали переносил на плату.
А чем у тебя стянуты половинки броневого сердечника,не металлическим болтом?
Я подстроечник ставил как в рекомендациях подбирал как в рекомендациях, емкость кажется ставил на на 0,47 я имею ввиду по тексту статьи .....
Вообще проверь все еще раз не торопясь....
Господа, к чему все эти мучения? Есть, например, вот такой камушек - http://www.chipdip.ru/product/mc34063ap1g/
Цена вопроса смешная. Дешевле КТ819 Да на самом деле их всяких очень много сейчас. Обвязка по-минимуму, настройка не требуется, мотать ничего не нужно (дроссель покупается готовый). Из +5 вольт можно сделать как -5, так и +12, буквально "в два клика".
Последний раз редактировалось Denn; 03.12.2016 в 15:35.
