Страница 100 из 176 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #991
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Error404, Может хоть описание для M80/L80 есть?
  2. #991
  3. #992
    R.I.P.
    г. Харьков
    Так их же в нете хоть завались
    Или нужны именно русские ?
  4. #993
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Конечно. А есть?
  5. #994
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Конечно. А есть?
    Есть
    • Тип файла: zip M80L80.zip (297.4 Кб, Просмотров: 145)
  6. #995
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    А в каком редакторе пишется текст?
  7. #996
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Ну, в любом текстовом редакторе CP/M, который на выходе дает "plain text", т.е. не вставляет в текст служебные символы (обычно такими они считают символы с кодом болеее 128). Я пользуюсь SED.COM - он редактирует файлы любого размера (в пределах емкости носителя) и для редактирования (перемещение, редактирование, поиск, выделение, блочные операции) использует комбинации клавиш, аналогичные Борладовскому Турбопаскалю. Есть редакторы "с красивостями" от орионовских умельцев типа Бутылкина, но они с моей точки зрения примитивны, т.к. редактируют только файл такого размера, который помещается в буфер в ОЗУ (16-32 кб) и используют собственный графический драйвер плюхающий в ОЗУ напрямую, т.е. могут быть запущены только на старых "образцовых" версиях орионовских CP/M примерно 1991 года выпуска. А SED работает везде где поддерживается VT-52.
    • Тип файла: zip sed.zip (7.7 Кб, Просмотров: 130)
  8. #997
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    Решил попробовать собрать отдельно преобразователь напряжения , как схеме автора,в журнале. Собрал меряю напряжения на холостом ходу все в норме, +12,6; -4,7. Ну обрадовался подключаю исправный ЮТ-88 сразу садятся где 12в там 6, а -5 вообще до 0,6. В чем косяк неужели в магнитопроводе( сердечнике).....
  9. #998
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    На моей плате из-за этого преобразователя выгорел текстолит под транзистором.
    Так-то он работал, но время от времени срывалась генерация и транзистор нагревался...
  10. #999
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Транзистор КТ819 необходимо оснастить радиатором.
  11. #1000
    Степное
    12 сообщений
    Да я в принципе не расстраиваюсь, если плату Ориона добуду то подключу АТХ блок питания, просто из принципа интересно почему он так себя ведет, хотя с ним судя по статистике часто были заморочки. Вот я и решил попробовать собрать отдельно ......
  1. Ответов: 1011
    Последнее: 04.06.2024, 10:25
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
