Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Картриджи с флэшатиной .
  1. #21
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Уже только эта фраза говорит об программном эмуляторе. и то, что ты ее "прошил" тоже.
    Один фиг, работает неотличимо от Сеги.
  2. #22
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    На компе тоже работает неотличимо, если выводить на телик. Только вот точности это не добавляет: есть некоторый процент игр которые однозначно не пойдут или пойдут но будут глючить.
  3. #23
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Для любителей перезаписывать картриджи с флашатиной , закинул портреты с разрисованными сигналами одного такого - http://sblive.narod.ru/SEGA/Cartridges/Cartridges.htm
    Не хилый такой картридж с восьми меговым тараканом , в котором юзаются всего два мега %)
    обнаружил у себя два подобных картриджа.
    можете подсказать, как их можно перепрошить, так сказать "попроще" ?
    или ссыль на более менее подробную инструкцию дать..
    пс: никогда подобным не занимался. не знаю даже с чего начать. а очень хочется)
  4. #24
    Guru Аватар для fan
    Да вроде как ничего особенного . Главное чтоб программатор нужного таракана поддерживал .
    Выводим все адресные линии в обход маппера (если он есть). Если программатор словами (16bit) не шьёт , то переводим таракана в восьмибитный режим (/BYTE=0). Отрываем ногу разрешения записи (/WE) от плюса и выводим куданить наружу .
  5. #25
    Ижевск
    так программатор то какой нужен?
    специальный для сега-картриджей или "обычный" для тараканов, типа Виллем?
    мгтф-ом подпаяться?
    пс: виллем есть в наличии. если подойдет конечно и если я правильно уловил мысль.
  6. #26
    Guru Аватар для fan
    Обычный Willem сойдёт или любой другой в чьём софте есть супорт конкретных тараканов . (На сколько помню к Willem можно адаптер для тараканов с ШД 16бит прикрутить . На эмуленде картинки есть).
    мгтф-ом подпаяться?
    Лучше его ваще "выпилить" , толку от него уже не будет (если конечно ромки под "правильный" размер не подбирать).
  7. #27
    Member
    Novosibirsk
    суть в том, чтобы подсунуть свою флешку вместо родной.
    флешка нужна с 16 бит шиной данных.
    узнать, где на месте родной памяти соответствующие сигналы для флешки,
    и впаять панельку. можно макетку на мгтфе.
    далее зашить ром во флешку и дрожащей рукой всё это включить.
    но есть но, я не уверен, адрес старта меню этого карика может быть задан логикой,
    и если просто зашить одну игру, это может не заработать.
  8. #28
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    или 2 флешки по 8...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    Guru Аватар для fan
    Суть в том чтобы юзать то что и так есть в картридже
    Можно и одну - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21513
  10. #30
    Member
    Novosibirsk
    кстати да, на ему-лэнде была тема где человек, сделав на карике отводы с джамперами для WE CE OE зашивал игры прямо в карик.
    прикрутив предварительно на программатор слот от сеги.
    сори, не нашёл той темы.
  1. Картриджи для Atari ST.
    от Atari в разделе Atari
    Последнее: 23.05.2010, 01:59
  2. Ответов: 1
    Последнее: 20.04.2010, 13:15
  3. Ищу старые картриджи для денди
    от [bETA]mEN в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.09.2009, 18:02
  4. Куплю картриджи для Dendy
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2009, 08:36
  5. Куплю картриджи денди, сега
    от LoMax в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2008, 05:05
