Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Установка CP/M на винт в АТМ2+
    Member
    Baku
    По умолчанию Установка CP/M на винт в АТМ2+
    помогите кто знает :-)
    следовал приложенной инструкции установки системы с загрузочной дискеты фаил bootdnew.td0
    в результате с винта ось не загружаетса
    при переходе в CP/M высвечивается курсор А:
    перехожу на C: делaю DIR
    каталог со скопированными с дискеты файлами высвечивается но ни один фаил не запускается
    при попытке допустим запустить XCOM машина виснет
    есть ли какой аналог в ЦПМ kak для MSDOS следуюшая строчка ?
    copy sys a: c:
    Guru Аватар для CHRV
    Ну как же вы так, мы же целую доку же по установке написали и приложили . Конечно знаем и написали об этом доку.
    Вы дискетку выньте - когда дискета вставлена то загрузка идет с дискеты.
    Скорей всего неправильно заданы параметры винта и обязательно первой дорожкой на диске С должна быть не нулевой а хотя бы первая.
    copy sys a: c:
    Нет, СП/М не МС-ДОС. Там есть команда config которая подробно описана в книжке по СП/М - которая тоже в комплекте лежит.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    copy sys a: c:
    После того как скорипуешь все файлы на нужный раздел винта, нечто подобное тебе надо сделать с утилитой CONFIG. Но в мануале про это написано.
    Теперь разберемся с тем, что у тебя случилось:
    По каким-то причинам не сработала конфигурационная запись на нулевом треке винта. В результате винт увиделся, но параметры для него взялись не те, которые ты прописал, а жестко прописанные в ПЗУ, и которые на 99 шансов из 100 не совпадут с параметрами реального винта (хотя если хочешь можешь вшить в ПЗУ свои параметры, если надо, то расскажу в какие именно байты). А значит при попытке считать файл (каталог-то виден, так как увидеть первые несколько секторов второго по счету цилиндра при любых параметрах винта не мудрено) он читал не те сектора, где он расположен. Отсюда и зависание.
    Значит копай в сторону конфигурационной записи, правильно и туда ли ты ее запихнул.
    И еще одна причина, по которой может не сработать конфиг - если дискета находится в дисководе. Ее перед рестартом с винта надо обязательно вытащить. Если комп ее там обнаружит, то попытается найти автостарт с нее, а если не найдет, но и вывалится в консоль с промптом "A:". А вот если дискеты нет, то поиск будет продолжен на винте, и только в случае, если и там автостартовая конфигурация не найдена, тогда опять "A:".
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Member
    Baku
    с какой дискеты яж написал в A: вываливается , естественно следовал инстукции и если сказанно вы ташить дискету там где надо вытаскивал :-)
    сначало поробовал с первой потом повторно все сделал и сделал 0
    в описании сказанно что если не 0 то 1
    ок попробую повторно всю эту мучителную операцию проделать :-)
    параметры диска Ц в соответствии с параметрами своего винта указывал такие
    винт 16384 16 63
    диск ц
    63 4 16 бегин 1 (2016)
    или в последнем случае 63 5 16 0 (2520)
    Member
    Baku
    надо если можно :-)может на будуйшее понадобитса
    а по каким она смогла несработать если я ввел
    команду после редактирования указанных фаулов
    config conf2.cfg c:
    толко если я нажал кнопку ресет :-) а потом не зашел в цпм в выташенной дискетой?
    отредактировать надо инструкцию ....
    потом скажу где Ч-)
    Последний раз редактировалось POIND; 26.07.2005 в 00:21.
    Activist Аватар для kgbplus
    Question К слову об ATM
    Наверное, Максагор, тебе вопрос:
    на компакт диске к АТМ были два образа загрузочной дискеты - стандартный и новый. Так вот один из них, новый, почему то после распаковки на дискетку никогда не грузится - выдает ошибку чтения. Замена дискетки ни к чему не приводит. Стандартная (bootdisk) грузится всегда без вопросов. В чем может быть дело?
    PS^ Сорри, не помню сейчас точных названий файлов образов.
    Живи, играй!
    Member
    Baku
    вот я как раз пользовалса только новым bootdnew.td0
    другой даже не пробовал
    ка стати сначала я с ним тоже помучилса теледиск нежелал его екстрактировать
    сменил дисковод , все распоковалось и прекрасно грузитса
    две дискеты сделал обе работают нормально
    bootdnew.td0
    у меня теледиск на него не ругается совершенно, но полученная дискета потом дает сбой, причем есть подозрение, что в одном и том же месте (местах, т.к. их много)
    Живи, играй!
    303
    113 сообщений
    Образы TD0 формировал Роман. Я всегда делаю TRD-шнки (если есть такая возможность, ессно). TRD-шник загрузочного диска давно лежит у меня на сайте. Претензий по нему не было. Так что вопрос скорее в Роману.
    http://moskprf.ru
    303
    113 сообщений
    Ну что, как дела? Как система ставится?
    А у меня следующие новости –
    Засомневавшись в своем собственном загрузочном диске (еще бы – такие наезды! Инструкцию, мол, переделывай) решил с ним поэкспериментировать.. Взял чистый винт на 420Мб, загрузочный диск, и принялся, точно следуя инструкции (чтобы потом не придрались, по поводу моего опыта. Нет! Специально выкинул, насколько это возможно, из головы все знания, и уперся в мануал, повторяя последовательность действий). Итак, повторил я все действия (сразу скажу, что устанавливал систему по конфигурации «Два дисковода»). Уже через 15 минут подстройки в редакторе файлов конфигурации и вызова в итоге CONFIG.COM система «Завелась». Потом я перезагрузился уже с винта, вставил опять загрузочный диск и еще 20 минут (что делать, такая уж CP/M тормознутая, особенно при работе с флопа) копировал все файлы с дискеты на винт. Вот и все!
    Кстати, утилита XFORMAT, на которую я грешил, на самом деле ни в чем не виновата, и честно по ключу –Q только очищает каталог, не трогая системную дорожку с конфигурационной записью. Так что инструкцию править не буду!
    О других новостях:
    Сегодня же попробовал ради эксперимента подрубить к ATM большой винт на 40Гб.
    Винт увиделся. И это главное. Правда, FDISK написал, что у него 63 сектора, 16 головок и всего 16383 дорожки. При расчете с калькулятором получаем «всего» 8Гб. Хотя и этого не мало. Правда, я попытался ввести вручную максимально возможное теоретически число дорожек для CHS-режима – 65535 (учитывая, что регистр дорожки на винте 16-битный). FDISK вроде бы это число проглотил и в следующем меню по разбивке разделов указывал введенное количество треков(наверное в читалке параметров у него "Лишние" по мнению разработчиков биты числа дорожек гасятся по AND или еще что...). А вот в ответ на бОльшие числа (в меню ввода кол-ва дорожек можно набрать до 5 цифр, соответственно максимальный номер – 99999 дорожек) начинал безбожно врать.
    Читаемость дорожек свыше 16383 я не проверял. Но если они читаться будут, значит, при количестве дорожек в 65535 получаем максимально доступную для Спектрумов в режиме CHR емкость винта примерно в 32Gb. А больше, на мой взгляд, и не надо. И 8Gb уже излишество то!
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.07.2005 в 02:28.
    http://moskprf.ru
  1. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
