Страница 135 из 135 ПерваяПервая ... 131132133134135
Показано с 1,341 по 1,349 из 1349
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1341
    Activist
    Nowosibirsk
    Мне проще и быстрей самому плату развести и сделать, причем под те элементы что у меня в наличие. И быстрей и дешевле.
    Нынче платы очень дороги.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  2. #1342
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    10 плат размером до 10х10 см выходят 400-600 рублей, в зависимости от размера, точнее веса. Сами платы 1$ остальное почта.
    Условно 50р платка.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #1343
    Activist
    Nowosibirsk
    Интересно, где вы в наше время сейчас такие расценки нашли
    Везде где была возможность заказывать платы , теперь недоступна.
    Сам бы с удовольствием заказывал платы.
  4. #1344
    Junior
    г. Ухта
    pcbwave.com
    оплата сбером, доставка сдеком.
  5. Этот пользователь поблагодарил xdemox за это полезное сообщение:
    hardy (07.04.2024)
  6. #1345
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Нашел тут статью для 866 программатора. Там делается переходник с добавками небольшими и все прекрасно шьётся.
    На работе вкладку сохранил, если надо могу в понедельник прикрепить ссылку на статью
    поделитесь поалуйста ссылкой
    - - - Updated - - -
    может кому то надо печатка для тестера микросхем https://village-radiolab.com/wp-cont...-zif24-pcb.zip
  7. Этот пользователь поблагодарил sergey2b за это полезное сообщение:
    hardy (08.04.2024)
  8. #1346
    Activist
    Донецк, Украина
    Напомню форумчанам, что приведенные в предыдущем сообщении ссылки на файлы печатных плат предназначены только для производства плат в домашних условиях методом ЛУТ. Диаметры отверстий могут не соответствовать диаметрам выводов реальных компонентов и больше выступают как центры для сверловки! Поэтому слепо делать из этого герберы и заказывать на заводе без предварительного редактирования не стоит!!!
    На днях я переразвёл плату под ZIF-24 (но не узкую, а широкую) с использованием всех 24 выводов по схеме от Protom. В качестве полевика для подачи питания использовал то, что было в наличии - irlml5203, но в принципе можно использовать любое подходящее в корпусе SOT-23. Так же заменил разъём питания на обычный DC 5.5x2.5.
    В течении недели постараюсь все собрать, протестировать и выложить эту версию печатной платы, а так же обновить статью на village-radiolab.com. Ну и здесь на форуме продублирую. Так что если кто-то хочет прямо сейчас повторять конструкцию - возможно стоит немного подождать.
    Последний раз редактировалось UEA; 27.04.2024 в 17:11.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили UEA за это полезное сообщение:
    hardy (28.04.2024), nimdasys_inbox_ru (28.04.2024)
  10. #1347
    Activist
    Донецк, Украина
    Итак, как и обещал, выкладываю плату под 24-контактную широкую ZIF-панельку ictester-zif24-protom-ver2.zip на схему тестера логики v.2.0 от Protom. К сожалению, протестировать 24-выводные логические микросхемы не получилось за неимением оных.
    Отверстия в плате были увеличены. Подавляющее большинство отверстий имеет диаметр 0.8 мм, а отверстия под "гребёнки", тактовые кнопки и ZIF-панельку - 1 мм.
    Более подробно можно почитать на: https://village-radiolab.com/compute...-mv-ic-tester/
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  11. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили UEA за это полезное сообщение:
    ALS (02.05.2024), Rio444 (02.05.2024), sergey2b (02.05.2024)
  12. #1348
    Activist
    Nowosibirsk
    - - - Updated - - -
    http://rdk.regionsv.ru/orion128-tl866IIplus.htm
    Собрал, проверил, работает.
  13. Этот пользователь поблагодарил hardy за это полезное сообщение:
    sergey2b (17.05.2024)
  14. #1349
    13
    12 сообщений
    могли бы вы пожалуйста добавить контур платы
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
