У ЛП9 повышенный ток коллектора, у ЛН4 - обычный. Если использовать ЛН4, то будет недопустимая перегрузка в узле встроенного преобразователя напряжения +12В и в других узлах, где в коллекторной цепи ЛП9 установлены резисторы довольно низкого номинала (для увеличения быстродействия, формирования фронтов).
МГТФ - любимый провод!
U-M (05.02.2023)
Я так понимаю, по вышеприведенной аналогии, D7 и D44 вместо ЛН3 555 серии допустимо заменить на 155 серию ?
U-M (06.02.2023)
Есть вопрос по поводу VD4 - на схеме это два КС156А включенных встречно катод к катоду. Напряжение стабилизации у них 5.6 В.
Допустимо-ли применить один двуханодный стабилитрон КС210Б, с напряжением стабилизации у него 9,3...10,7 В ?
Еще один вопрос по схеме - резисторная сборка на 10 кОм (R60) подтягивает шину данных к +5 В. Резисторы россыпью на 10 кОм (R62-R69) эту же шину также подтягивают к +5 В.
Зачем сделано так? Может достаточно в одном месте подтяжку в 4.7 кОм ?
U-M (07.03.2023)
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Я не вникал, может и да, надо что то одно ставить.
Как говориться за что купил, за то и продаю.
Тем не менее, на платах "от производителя" стоят и сборка и резисторы.
