Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #61
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    >А почему кварц на такую странную частоту, а не 4МГц?
    с этим кварцем 0% ошибок при передаче через COM
    на 4mg есть какой то процент ошибок, работать будет но чуть медленней (в моем случаи вообще не работает)
    я как соберу эту плату разведу jtag, он у меня сейчас на макетки работает, очень удобно отлаживаться, там такой же кварц
  2. #61
  3. #62
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - да я почитал немного, хотя с тарабарским языком у меня проблемы т. е. англосакским, При применении кварца на частоту 8МГц скорость обмена с COM портом падает с 115200 до 19200, ну думаю и ошибок при обмене может добавиться. Я кстати уже начал потихонечку запаивать платку, но вот кварца на 7,3728 МГц у меня нет к сожалению, будем искать.
    Ну вы фотку выложите как платка получилась после сверления и лужения, интересно всёже.
  4. #63
    76
    51 сообщений
    Вот это хорошо использовать.
    качество печати ставить "нормальное", а лучше "высокое".
  5. #64
    Moderator
    Симферополь
    Скорость не падает просто без ошибок соединение может быть только на меньшей скорости. но для этого - надо менять прошивку! поэтому то при смене кварца но при прошивке под другую частоту - не коннектится девайс. вообще эти кварцы - совсем не дефицит!!! это удвоенная частота PAL. еще есть 14.318Mhz если не ошибаюсь - они учетверенная. можно юзать внешний генератор и делитель - надо только добавить из на плату и юзать фьюзы для работы с внешним генератором. даже в нашей деревне таких кварцев навалом. если у вас их нет - попробуйте посмотреть в сторону Ebay или интернет магазинов которые торгуют комплектующими с пересылкой.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #65
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Да я думаю, что кварц найду. Нет - это дома у меня. Платку впринципе собрал, нехватает только MAX232, 20-pin панельки и кварца, придётся завтра идти в магазин.
    В архиве находятся фотографии платы, что получилось на данный момент.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 09.08.2010 в 13:06.
  7. #66
    13
    12 сообщений
    похоже я обломался с платой
    стал сверлить 1mm сверлом, отверстия получались криво так как в момент старта сверления сверло сдвигалось
    попробовал сверлить 0.8mm отверстия получились относительно ровно но не лезут панельки и микросхемы в отверстия
    попробовал расверлить 1mm сверлом, мощности моторчика нехватает проверунть сверло
  8. #67
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Шуруповёрт возьми и сверли. Там мощи хватит.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #68
    13
    12 сообщений
    к сожалению нет
    есть только небольшая дрель для сверления плат и обычная дрель
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    Rindex а вы когда сверлити платы, шилом накалывайте вначале или сразу сверлите
    какими диаметрами сверл обычно пользуйтесь ?
    я последний раз платы делал в школе (это больше 20 лет назад) и тогда все было сурово (1.2mm сверло и ручная небольшая дрель)
  10. #69
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - не отчаивайтесь, первый блин всегда комом.
    Я все отверстия сверлил 0,8 мм, детальки которые имеют много выводов залазиют с трудом, но лезут, а мелочёвка просто проскакивает. Но я перед непосредственно установкой рассверливал отверстия, так как они немного забиваются канифолью, припоем. Даже сверло сломал.
    Я когда сверлил сверлом 0,8 мм, то оконтовка вокруг отверстия получается очень маленькая 02...04 мм, поэтому похорошему плату нужно перевести в Sprint LayOut 5.0 и увеличить, где это возможно, толщину дорожек и диаметры пятачков, а то при сверлении отверстий более толстым сверлом пятачки могут вообще поотваливаться, особенно если сверло немного затупилось, так как при этом немного приподнимается слой текстолита вокруг отверстия и клеющая основа может не выдержать, и пятачёк отвалится, намотавшись на сверло.
    Да sergey2b, а где можно почитать про данный программатор подробнее на русском языке или может на нашем форуме есть тема про него?
    Кстати про шило, если отверстия протравились до текстолита, то я шилом не керню, и так хорошо сверлит не соскакивает, но если получилась медь в том месте кде надо сверлить, то обязательно некерняю, главное не сильно, а то приподнимается слой текстолита вокруг отверстия.... ну и все остальные нежелательные последствия, главное получить небольшое углубления, что бы сверло не соскачило.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 09.08.2010 в 16:36.
  11. #70
    Guru Аватар для fan
    Если дрель так брутально гуляет , то перед распечаткой , дырки в пятаках нужно уменьшать миллиметров до трёх . Это даст эффект накернения . Если вместо оригинала под CAD есть только картинка , то это можно сделать в фотошопе - залить фон какимнить цветом отличным от дорожек (дырки не заливать) , выделить цвет одной дырки , выделить аналогичные оттенке через меню Select (выберутся все дырки), залить по контуру (толщина зависит от того под какую плотность печати рассчитана картинка), вернуть фону оригинальный цвет .
    З.Ы. Ещё бы не помешало сконструлить станок под мини дрель . Из наиболее простых конструкций понравилась эта - http://www.samopal.su/node/23 . Такое вполне реально повторить и с меньшими наворотами . В продаже как то был аналогичный по смыслу , но еще более брутальный примитив . В место гибкой конструкции жёсткая планка с петлёй , не дающая строго вертикального опускания дрели (что для тонкого текстолита не смертельно). Сделать такой приметив можно из куска фанеры , деревянного бруска и дверной петли
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
