Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #71
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    я вечером дал ссылку на описание прошивки на русском
    если есть вопросы пишите я переведу
    сверло 1mm гуляет так как внутренее отверстее меньше 1mm
    скорей всего надо либо переразвести плату и сделать пяточки чуть больше
    либо сверлить 08 но ровней, я померил ценговые панельки входят в отверстия 08 но ряд отверстий должен быть ровней
  2. #72
    13
    12 сообщений
    Viktor2312 здесь немного про этот программатор на русском
    http://stas633.narod.ru/AVR/AVR910/Prog_AVR910.html
  3. #73
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Про ламинатор тут еще не было? Вот ссылка на описание технологии переноса рисунка с лазерника на фольгу при помощи ламинатора:
    http://easyelectronics.ru/izgotovlen...nomer-dva.html
    Я себе тоже завел ламинатор и забыл про утюг как про страшный сон.
  4. #74
    13
    12 сообщений
    подскажите пожалуйста кто как делает - вначале сверлит потом облуживает или вначале облуживает потом сверлит
    сделал две платы - эту + программатор громова (потренироваться в сверлении)
    отлутил и протравились отлично
    пробовал сверлить без кернения - сверло соскальзывает (понятно что у меня руки кривые но может у стеклолита медь тонкая, поэтому и соскакивает сверло, на ощуп медь меньше миллиметра)
    стал кернить шилом руками без молотка, где кернил со стороны деталей вокруг отверстия белые круги (где не кернил ровное отверстие)
    подскажите пожалуйста как добиться что бы отверстия в ряд (например dip40) получались ровно и соосно
    плату сегодня/завтра буду собирать так как микросхемы удалось вставить
  5. #75
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    я делал в пяточках "дырки" около 0.3мм, оно как раз вместо кернения подходило (фольга хоть и тонкая, но этого хватало). ничего специально не кернил.
    из потенциальных проблем - в таких мелких дырках остается белая фигня от бумаги - проковыривал скальпелем перед травлением. лудил после сверловки.
  6. #76
    13
    12 сообщений
    я бумагу тоже вычищал те проблемма точно не в этом
  7. #76
  8. #77
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Я сначала распечатываю зеркальный рисунок платы, потом подготавливаю плату (вырезаю нужных размеров, зашкуриваю края, если плата с медью с двух сторон, то с одной стороны отдираю медь, для односторонней платы, и интенсивно полирую "пемолюксом" чистящее средство такое, потом хорошо промываю водой и сушу), затем кладу толстую книгу на табуретку, на неё лист бумаги, плату на неё рисунок, а сверху накрываю 10 листами бумаги и утюгом 15 мин колбашу это всё, затем даю остыть минут 10, и кладу на 30 минут в ортофосфорную кислоту, потом снимаю бумагу раскисшую, промываю под водой и сушу. Затем травлю, после растворителем удаляю тонер, шлифую мелкой наждачкой и сверлю все отверстия сверлом 0,8 мм, главное чтобы сверло было новое и острое, тогда не соскакивает. Потом снова шлифую мелкой наждачкой, покрываю слоем жидкой канифоли и залуживаю. Всё... потом паяем и наслаждаемся.
    Это при использовании бумаги, но я ещё применяю плёнку для принтеров, том ничего отмачивать не надо, она сама отваливается или при небольшом усилии, просто снимается, а тонер остаётся на плате.
  9. #78
    Guru Аватар для fan
    Если не тянет собирать станок для мини дрели , то его можно купить в радио шарашках (в царицыно видал такое в мелких радио ларьках и в двухэтажном павильоне на входе по левую руку , там где мини дрели продаются).
    Такая хрень стоит 500-800 рэ (без мотора есесно) -
  10. #79
    Архангельск
    Может повторюсь... использую для лут глянцевую фотобумагу ломонд - качество отличное , если хорошо обезжирить платы получаются вообще без брака и качество очень даже приемлимое. А при сверлении новой платы лучше брать свежее сверло как показывает практика 50-70 отверстий и сверло начинает круглеть. Так что при его цене лучше поменять - нервы дороже...
  11. #80
    Guru Аватар для fan
    При средней цене в пятнашку рэ шибко жирно получается , особенно когда только у оного таракана ног 20-40
    Свёрла можно затачивать об обычный мелкозернистый брусок для заточки ножей , ну или об наждачку на худой конц . Достаточно раз пять провести каждой режущей гранью .
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
