Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #41
    Member
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    REMR ты бы хоть теорией ЛУТ поинтересовался перед тестрованием! принцип как раз и основан на плавлении тонера утюгом. так как к ламинированной бумаге он толком не прилипает то прилипает к меди . и не вздумай делать тесты печатая на глянцевой фотобумаге лазерником! запореш нахрен барабан - попадеш на деньги!
    вместо утюга народ успешно применяет ламинаторы. подробности смотри на easyelectronics.ru .
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Блиин!!!!!опередили!!!
    Да вас не поймешь....
    У одного на сайте - бумага ГЛЯНЦЕВАЯ lomond (написано для струйной печати) и он печатает лазерником на ГЛЯНЦЕ...
    ты говоришь не надо...
  2. #42
    Activist Аватар для Slesar
    г. Смоленск
    Перепробовал много вариантов... Я прихожу к выводу, что бумага не обязательно должна быть глянцевой - важно хорошо пипечь тонер и аккуратно ее смыть. Принтер Гнусмас, хорошие результаты были на Снегурочке и лэйблах от компакт-дисков. После журнальной бумаги и обратки от наклеек долго пылесосил принтер. Фишка в том, чтобы именно размочить и смыть бумагу, а не отклеить от тонера.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
  3. #43
    Guru Аватар для fan
    Это чего же за бумага такая монстренная ??? %)
    Если есть подозрения на такие спец эффекты , то можно тем же утюгом проверить что с бумагой происходит при нагреве .
    Флагман ЛУТа как раз глянцевая бумага http://easyelectronics.ru/img/PCB/LUT/lomond.jpg (хотя я обхожусь листами из журналов).
  4. #44
    Moderator
    Симферополь
    вообщето флагман лута это мелованная бумага(флагман как правило страницы глянцевых журналов) либо бумага - специально предназначенная для печати на ней лазерником. для струйников идет бумага покрытая тонкой пленкой - сервисники показывали фотобарабаны облепленные этим дерьмом которое начинает плыть если бумага не для лазерника.посему либо таки бумага для лазеров либо журналы. у мелованой бумаги поры все забиты и тонер не проникает в бумагу . в результате он оч хорошо с нее переносится. на плотной бумаге можно думаю и без глянца это делать но плотная бумага имеет и толщину соответствующую. утюгом трудно пробиваемую.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    to FAN: ну может улучшеное покрытие и означает что оно выдержит температуру но что до меня - я просто возьму пленку для лазерника и фоторезист мне в руки. а для ЛУТ всетаки журнальчик поюзаю.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #45
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Сегодня пытался впервый раз сделать плату методом ЛУТ
    Принтер Самсунг, выключил экономную печать
    бумага Typek для лазерных принтеров, плотность 80, достаточно тонкая
    перенести рисунок пытался несколько раз
    температур утюга ставил помаксимум, в результате достаточно много непрокрасов
    погрел утюгом подолше, после этого непрокрасов стало меньше но не смог отмыть места от белых остатков бумаги
    попробовал печатать на страницы из журнала
    тонер при переносе поплыл
    скажите пожалуйста кто нибудь использует обычную бумагу для лазерных принтеров, важно ли что бы плотность бумаги была 129 и больше
    сколько греть утюгом по времени +-
  6. #46
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - я обычно использую прозрачную плёнку для лазерных принтеров. Но нужно быть осторожным именно с перегревом, а то поплывёт тонер, после прогрева и остывания она легко снимается, а и ногда после полного остывания вообще сама отваливается. Сейчас как раз хочу новый способ применить, есть такая вещь как ортофосфорная кислота, она бумагу растворяет, но пока не пробовал.
    Я грею 15 мин.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 07.08.2010 в 21:59.
  7. #46
  8. #47
    13
    12 сообщений
    я пытаюсь делать по технологии описанной http://easyelectronics.ru/sozdanie-p...go-utyuga.html
    сейчас попробовал подложку от самоклеющейся пленки для оборачивания книг
    сексился с принтером минут 20 пока смог выковырить застрявшую подложку
    похоже придеться покупать и пробовать другую бумагу
  9. #48
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - с принтером поокуратнее если что то застряло, не поцарапайте тефлон или резиновый вал. А плёнку, про котоую я говорил, можете купиль в любом компьютерном магазине ( Lomond laser film. плёнка для чёрно-белых лазерных принтеров). Хотя можно и бумагу применять, но проблема аккуратно её удалить не повредив тонер (получившиеся дорожки), с бумагой гемора больше. На мой взгляд в данной технологии принаровиться надо т. е. опыт приоблести, после 10-го раза, довольнотаки неплохие платы получаются.
    В архиве пример сделанной мной платы для усилителя
    Качество получившейся платы по моей шкале, пятибальной, на троечку (3). Залудить качественно не получилось, припой Г.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 07.08.2010 в 22:42.
  10. #49
    Guru Аватар для fan
    Нужна для струйников . Одна от другой отличается способностью впитывать .
    Ставить нужно на отпаривание . Если плывёт тонер , уменьшай температуру . Если тонер местами липнет хорошо , а в некоторых фигово значит плата фигово очищена/обезжирена (прогревать такое бесполезно , всё равно отвалится).
    Перегрел . Причём конкретно...
    Сколько угодно но без фанатизма . На хорошо прошкуренную и обезжиренную ацетоном поверхность тонер липнет практически сразу (в подходящем ламинаторе хватит несколько проходов).
    Долго елозить утюгом приходится из-за неровной поверхности подошвы утюга , обычно до состояния пока дорожки не будут проступать на бумаге (это гарантия того что всё проглажено).
    Бумажные залипоны в пятаках и между дорожек можно снять в воде абразивным ластиком , но образив должен быть конкретно мелким (практически не чувствуется). Мне удалось найти такой ластик только в карандашах , они просто каменные на ощупь и не применимы по прямому назначению
    Очищать нужно практически без нажима , иначе дорожки можно постирать .
    З.Ы. Весь гемор что у меня был , связан только с говёным обезжириванием , пока не перешёл на ацетон .
  11. #50
    13
    12 сообщений
    спасибо за советы
    я обезжириваю ацетоном, и думаю что достаточно хорошо
    попробовал бумагу из журнала и установил экономную печать
    получилось чуть лучше но все равно на части платы залипы
    завтра попробую купить фото бумагу для струйного принтера
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
