Делаю ЛУТом, резист буду по весне брать по инету, он морозов не любит.
Раньше делал на фотобумаге из комплекта от какого-то струйника, знакомый отдал лет 8-10 назад, вот на ней вобще здорово получалось.
Кончилась, купил у китайцев бумагу для ЛУТ. Первые пару листов перевел в ведро!
теперь вроде начал приспосабливаться, посмотрите плату программатора для РК-86, в соответствующей теме - она мне больше нравится
Бумага эта: http://www.buyincoins.com/item/18929.html
Похожа на подложку от самоклейки, но не она. Пришлось подобрать настройки принтера в части типа используемой бумаги. Раньше ставил "прозрачная пленка", на этой бумаге при этих настройках тонер размазывается по листу. Ставлю сверхплотная - самый лучший результат, тонер не размазывается, прилипает к бумаге относительно крепко и переносится весь. При "обычной" бумаге не размазывается, но с бумаги можно просто пальцем стереть все!
Так-же подобрал температуру утюга, при малой переводится плохо, при большой тонер выгорает и получаются раковинына дорожках и "рваные" края.
Заметил, что у этой бумаги еще и какой-то слой переводится, отЛУченые платы пару дней лежали, взялся сверлить и заметил на дорожках отшелушившуюся тоненькую пленочку.
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
От всей души рекомендую завести ламинатор (хотя бы знаменитый FGK-120), после этого про утюг можно забыть как про страшный сон и процедура изготовления платок занимает минут 20 от силы с 100% повторяемым результатом. Печатаю на каких угодно подложках, например, от самоклейки из строительного магазина
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
lisica, если какие то дороги не пропечатались, то рисуй их маркером.
спиртовым, перманентным.
проверено! держит медь под собой отлично.
кстати маркеры бывают двусторонние. то есть один конец- это обычный маркер, а другой тоненький, как авторучка (наверно чтоб диски подписывать).
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
