Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #51
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - ну как сделаете плату, устраивающую Вас по качеству, выложите скан или фотку. Хочется посмотреть, что получится. А то может будем у Вас потом консультироваться, по технологии изготовления, ведь совершенству нет предела...
  2. #52
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    я напишу о результатах
    вообще пытаюсь сделать плату для программатора AVR http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/avr910/avr910.htm
    я уже обирал похожи на макетке, мне понравился и достаточно простой
  3. #53
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - мож проще собрать Pony Prog, я собрал идеально работает, хотя, Вы уже начали собирать и отговаривать в данном случае бесполезно. Да и не буду, надеюсь, он у Вас заработает. Жаль времени свободного нет, а то, мож тоже попробовал бы собрать. Удачи, в конструировании сего девайса. А вообще про MAX232 у всех самые лучшие отзывы, думаю проблем не будет, тем более на макете, я так понял у Вас работал.
  4. #54
    13
    12 сообщений
    Pony Prog у меня есть, не устроил тем что не работает стабильно из под VirtualPC
    у avr910 плюс что его можно изспользовать непосредственно из студии
  5. #55
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - а у Вас платка в какой программе реализована, может выложите архивчик.
  6. #56
    13
    12 сообщений
    я не разводил сам эту плату
    по ссылки выше автор выложил http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/avr910/pcb.zip разводку платы в pdf
    его можно распечатать 1:1
  7. #57
    13
    12 сообщений
    попробовал с бумагой fujifilm glossy brilliant 150 (самая дешовая что нашел все остальное у нас стоило не гуманно)
    гладил секунд 30-40 пока бумага не пожелтела (наверное надо было чуть меньше)
    плата получилась отличной с первого раза, если дырки ровно просверлю выложу фотку, но качеством травления я доволен
    из ньюансов
    нормальная бумана очень важна, зря я вчера насиловал принтер надо не экономить и покупать фотобумагу для струйников
    после сдирания бумаги плате надо дать высохнуть и убрать белые белески (я этого не сделал но в конце травления тк тонер держался нормально потер пальцем)
    спасибо за советы, ЛУТ реально хорошая технология
  8. #58
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Я сегодня зделал эту платку, использовал обычную бумагу. В архиве фотка, правда фоткал на телефоне, фотоаппарата сейчас нет, поэтому качество фотки ужасное, но кое что рассмотреть можно.
  9. #59
    13
    12 сообщений
    а какую бумагу использовали? и если не секрет как залуживали дорожки - паяльником или как то иначе ?
    у меня чуть лучше получилось но я еще не сверлил
    отверстия под COM лучше сверлить когда купите разьем (у нас продают два типа под один сверлить не надо)
    кварц надо ставить точно как указанно
  10. #60
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Бумага самая обычная Свето копи (SvetoCopy), в зелёных пачках продаётся, но я после утюга, 30 мин. держал в ортофосфорной кислоте, она после этого очень легко отделяется, так как эта кислота разлогает бумагу на волокна. В живую плата выглядит лучше чем на фото. А автор платы конешно извращенец, пятачки я бы больше сделал, да и толщину дорожек, место позволяет, а так уж больно всё награни, просто в некоторых местах растояние между дорожкой и пятачками 0,2...0,3 мм, на фото кажется что они вообще соеденены. Да и паять её тяжко будет.
    Лудил паяльником, жидкая канифоль и вперёд.
    С разъёмом проблем не будет, есть всякие у нас в продаже.
    А почему кварц на такую странную частоту, а не 4МГц?
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
