Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #101
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Спасибо за совет
  2. #102
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    пишут что старые "джедаи" используют
    еще такой прибамбах вместе с ламинатором
    http://www.pehati.ru/product/density...sti-negativa-/
    сам не пробывал -у нас не купить заказывать пока лень.
  3. #103
    Master Аватар для garlands
    пары 646 растворителя, дихлофос, ацетон... или подержать над емкостью, или побрызгать "аэрографом из коробка", или флакон от духов/туалетной воды, или в пакет и бульбулятор наоборот... только для утюга желательно хорошо высушить.
    я растворителем пользуюсь, правда в последнее время все больше фоторезистом балуюсь, но и в этом случае очень полезно...
  4. #104
    Banned
    Может, кому пригодится - персонаж травит платы уксусом и перекисью.
    Краткое описание процесса по-русски
    Оригинал
  5. #105
    Архангельск
    11 сообщений
    По умолчанию АККУРАНЕЙ С КАРТИНКАМИ ТРАФФИГ!
    Пошел значится я за ломондом ибо фчерашнии экспиременты
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=367570&postcount=37
    опустошили запас бумаги, наткнулся на ломинатор в магазине
    FGK 320, 4 вала, 180 градусов, реверс, железный корпус.
    Итог купил- 4300-Щастие
    счастливый до опупения приперся домой
    у меня идет ремонт.Нет ничего хуже чем ремонт!
    Пробиваясь через стройные ряды джамшутов
    выкроил древний столик и устроил импровезированый рабочий плацдарм
    И так хорошЪ лирики к делу
    Что имеем - принтер Сanon 6000 и вожделенный ломинатор FGK 320, мултиметр с термопарой
    Начинаем пытать
    сразу выкручиваем ручку на 180 градусов,ждем зеленого гудка лампочки READY,мериим-
    как и ожидалось температура меньше 138-140 гр. мдя сплошные засады.
    Ладно китай фиг с тобой -берем складываем ломонд в четверо пихаем между датчиком
    температуры и горячим валом -225гр включатся заветная зеленая лампа вроде как ура...
    Последний большой, нормальный кусок текстолита на котором фчира тренировался
    в этом оду так и не нашел. Фиг с ним порылся в коробке нашлись огрызки.
    и так что мы видим на сей кортине маслом?
    Спраго у нас результат ломинатор и бумага из журнала -фууууууууууу
    Слего у нас .....Стандартный лут утюгом за 1,5 минуты, на всем извесном ламонде .
    Ломонд и ламиннатор ниче не перевлось.
    Выводы - Ломод плотная бумага хреново прогревается ломинатором- после 6 проходов
    пропичаталась только тонкая оконтовка,возможно валы не плотно прижимают заготовку.
    Самоклейки пока нет что бы заюзать.+засада в том что она толстенькая(ломонд) и при
    проходе через принтак немного задевает какуюто хрень и рисунок чуть мажится, но при
    утюжке это никак не отражается.
    Думаю на самоклеке все получиться.
    весь фотосет закчивать мне влом.
    Книжка на заднем плане черезвычайно сухая, но позновательная.
    Пошел гонять джамшутов,спасибо за внимание, ту би континиус.
  6. #106
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Totem, попробуй обычную подложку от самоклеек - не пожалеешь.
  7. #106
  8. #107
    Архангельск
    11 сообщений
    tnt23, Самоклейки пока нет что бы заюзать
  9. #108
    Архангельск
    11 сообщений
  10. #109
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Какие красивые платки, блин...
    А я сколько не пробовал, так ничего и не получилось...
    Видимо руки из жопы растут...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  11. #110
    keepout 0.1мм? видны разрывы. а вообще, не показательно. намного нагляднее показывать 0,2/0,2. там резисторы 0805? хотя да, похоже.
    а вообще, полезно при показе картинок описать, что по каким нормам выполнено. или как вариант, положить чип, по которому можно прикинуть нормы производства... например: http://uschema.com/forum/download/fi...=303&mode=view
    но это негативный пленочный фоторезист.
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
