Я ни разу и не пробовал на ламинаторе.
Я именно утюгом и делал, там нужно приноровиться, а когда приноровишся, то супер получается, погрел, остудил, плёночку раз и снял, одним движением руки, и всё, что было на плёнке остаётся на текстолите.
Но я сейчас и от этого ушёл, только заводские платы или на крайний случай макетка и то, заводская и для настройки, а потом всё равно заводская плата.
Приноравливаюсь. Только приноравливаюсь к двусторонним печаткам. Тут сложнее...
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
Согласен. Я даже не пробовал, старался односторонние разводить. А с плёнкой, главное сильно не давить, а то когда тонер расплавится и сильно надавить, то дорожки могут соединиться, нужна мера во всём. Но меня больше прикалывало - это снятие плёнки, снимаешь, и всё на текстолите остаётся, красота, но приходилось плёнку предварительно ацетоном обезжиривать, так как если, там на ней что-то оказывалось, то тонер от неё не отставал, но это всё потом можно специальным маркером для рисования печатных плат поправить.
И всё равно - это всё извращение, и платы по сравнению с заводскими получаются не красивые, а я люблю когда платы - произведения искусства, для меня по крайней мере они такими кажутся.
Бобра всем!
Поменял 3 катридж на canon 6000 , все вроде отлично, но бумагу стал закусывать
с перекосом, через раз. Для печати пофиг для лута уже брак,печаталось на нем,кроме для ЛУТ уже прилично.
Решил взять 1200 dpi, печать на подложках.
ML-2160
http://www.samsung.com/ru/support/model/ML-2160/XEV
Сразу проверил на подложке от обоев(как всегда подклеено на лист обычной бумаги тонким бумажным скотчем), отлично тонер держится , сдирается ногтем, но пальцем нет.
посмотрим как переносится с ламинатором. Качество печати заметно лучше чем на 6000, видно по мелким деталям.
У китайцев есть отличная бумага специально для технологии ЛУТ. Отлично печатается, отлично переносится и также отлично снимается. Делал уже два заказа.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6415383237.html
Спасибо, я знаю, брал несколько листов, но давно перешел на подложку, от обоев единственная проблема с ней надо, очистить спиртом, там много всяких вкраплений бывает остается и они критичны при дорожках менее 0,4 мм.
Что касается нового принтера ML-2160, пригоден на 100%, не могу сказать,
что в разы лучше 6000, но заметно явно. Оставлю его только под ЛУТ,
он дешевый, порядка 3200-3500, но расходка к нему стоит почти столько же(фирмовый катридж), по порядку
+ цена
+ разрешение до 1200 dpi
+ тонер не валится с подложки
+ отлично переносится (делал 4 прохода на ламинаторе fgk 320)
+ отлично снимается ( надо признать,что чуть хуже чем на 6000)
+ полигоны заливает хорошо.
+тонер совместим с ЛУТ и ламинатором.
- цена расходки
пока все, в процессе будем смотреть еще, фотки выложу завтра.
P.S.
сразу скажу, что текстолит мыл только пемолюксом, жесткий конверт не делал, в ламинаторе сразу перекосило бумагу, спиртом не чистил, вообщем баюкал 1 рукой мелкую, второй тестил , судя по отзывам,
думал будет хуже, вообщем оценка хорошо. Можно использовать.
Последний раз редактировалось Totem; 16.01.2015 в 01:03.
фотки
хорошо получается.
но там вроде как есть место , можно было бы и по толще дороги с пятаками сделать ? надежнее было бы ..))
я для лута такие тонкие боюсь делать...
меньше 0.4 стараюсь не использовать, но бывает и меньше нужно.
мечтаю о ламинаторе)))... утюгом вечно раздавливаю тонер , пока приглаживаю.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
