Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #131
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Потихоньку тренируюсь... На фото то, что вчера вышло. Пришлось, конечно рисовать две дорожки и при лужении одна отвалилась. Дороги - 0,2мм.
    С температурой\временем пока не могу словить оптимальные.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #132
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Да нормально. красота придет с опытом.
    главное не торопиться.
    Розе попробуй, или прежде чем лудить прогрей плату феном или еще чем.
    можно юзать галогенку, только термопарой надо найти примерно 60-80 градусов на плате.
    преднагреватель можно преобресть самый простой типа 863, ну это уже шик. дороги лучше делать 0,4 по возможности. переходные отверстия с квадратным падом. лудить и только потом сверлить, сверло само будет центроваться, я сверлю твердосплавными сверлами
    http://smela-ua.all.biz/sverla-po-me...lavnye-g177623
    не до конца (с 2 сторон), даже если промазал чуть, пад не оторвется,
    сверловка вообще самое нудное и опасное занятие,сколько я запорол сэмплов в торопях и руками)))
    теперь только так,
    http://tehnoobzor.com/schemes/next-s...yy-stanok.html
    Да еще, на 2х сторонке, возникает проблема, у нас нет металлизации отверстий, переходные -просто берем проволоку и
    сразу запускаем ее во все отверстия не обрезая, паяем с 2 сторон и отрезаем все скопом. так легче чем сидеть над каждой дырдочкой.
    проблема возникает, когда дорога приходит по топ слою к разъему, металлизации нет, сверху не припаять потому как пластик мешает, правим или делаем либы с падами разъемов с отверстиями на 1-1,1 на питку 1,2 мм, тонкими проводами набираем
    нужную толщину проводника (у меня получалось 0,6 мм при 1,2мм отверстии) пропускаем чрез виа, припаиваем к паду, натягиваем и прихватываем, к паду на другой стороне, в итоге и контакт есть и разъем встает без особых усилий.
    Последний раз редактировалось Totem; 03.02.2014 в 11:42.
  3. #133
    370
    238 сообщений
    я сверлю до лужения, т.к. были прециденты, когда после лужения при сверловке отрывались пады от текстолита. Т.е. протравил, смыл фоторезист/тонер, просверлил, зачистил нулевкой заусенцы и залудил флусом F5 60 Ваттным паяльником. Прошелся еще раз растворителем (он хоть и водосмываемый, но всё равно остается после воды и даже после моющего средства), чтоб смыть флюс. Этим флусом можно только лудить платы, паять опасно, т.к. все контакты рано или поздно окислятся, ну а плата лудится на раз. Про сплав Розе уже писали, сам не пробовал, но говорят классно получается! Практически заводское качество лужения.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #134
    Черкассы
    13 сообщений
    Если свои платы разводишь - то и поправить можно, чтоб не на ноге переход был, вот проблема с готовыми ПДФами, там да, можно проводочком.
    Пробовал и так, и так - сначала лудить както лучше выходит.
    Сегодня прикупил глянец 180й, буду пробовать.
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    У меня так было, когда в спешке забыл подложить под плату текстолит.
  5. #135
    Архангельск
    11 сообщений
    получается отлично, но тоже нужен навык, делаю так зажимаю платку с краев между 2 брусков. 4 бруска 4 шурупа, ложу на плату кусочек Розе
    , топлю феном он становится плоским и прилипает к краю меди.
    ложу в кастрюльку, с щепоткой лимонки, ждем пока медь вступит в реакцию и вскипит вода,шпателем резиновым разгоняем по плате, есть нюанс, олго греть нельзя и доставать сразу тоже, иначе текстолит скрутит достаточно сильно.
    так удобней всего, а то гонять шарики розе по дну кастрюлки, то еще занятие
    попробуйте с подогревом платы и паялом на 40ват . ничего у вас не отвалится и лудиться будет на порядок лучше. также нужно снимать детали с доноров, греем снизу,
    я грею дип корпуса строительным феном, с дешевым лти 120.
    ни одной микры не убил из пару сотен снятых.
    smd снимаю также, но уже станцией феном, снизу греем под деталью потом с верху, безсвинцовку так снимать проще.
    флюс FLUX PLUS для пайки, смывка той же конторы.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Я часто делаю не для себя, присылают обычно уже pdf со слоями.
    а себе делаю как написал выше. когда на 1 дорогу приходиться по 8 via
    это перебор для домашней самоделки, поэтому отдаю автороутеру,
    смотрю как он положит дороги, если получается как писал выше пофиг,
    это несколько не правильно конечно с точки зрения надежности, но бывает, что иначе надо плату целиком разводить опять или пол платы.
    а если отдавать на фабрику герберы пофиг вдвойне
    Увы время почти нет, на ,что то глобальное для себя
    Кстати походу у тебя плисина на платке?
  6. #136
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    lisica, Просто отличный результат лужения - сплав розе в нагретом глицерине или в воде с лимонной кислотой. Нагрев получается небольшой и поверхность не хуже заводской.
  7. #136
  8. #137
    Архангельск
    11 сообщений
    Да, но купить глицерина сразу много проблема в аптеках если только пузырками набирать. у нас спирт продают по 250
    рублей за 250гр технический!
    Еще момент, может пригодиться, у меня большая половина коробок с нужным на старой квартире, кончился припой, взял катушку новую 0.8 мм
    нонейм, а он сволочь походу без свинцовый 320 градусов плавиться.
    смотрю еще пос -61 старый добрый 2мм, таким прутком 805 не удобно всяко паять. паста паяльная просрочена почти каменная, надо бадяжить с флюсом.
    короче молоточком пос-61 сплющил и порезал на брусочки тоненькие, ножницами по металлу. чудный гостовый совдеповский пос 61
  9. #138
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Я у себя (да и наверное в каждом городе) надыбал фирму, которая продает химикаты для всяких химлабораторий, для школ, институтов и т.д. Там хоть сколько можно покупать. Я там беру и глицерин и хлорное железо химически чистое. Да и цены там меньше чем в радиотоварах.
  10. #139
    Архангельск
    11 сообщений
    На хлорное железо мне жена ультиматум поставила, так что перекись
    и лимонка с солью. Кстати тут тоже засада, пакетики лимонки фирмы галилиео по 20грамм, жуть полная час. травилось. заменил на отечественного производителя. 15-20 минут
  11. #140
    Черкассы
    13 сообщений
    Ага, 3064.
    Ну, я в летней кухне, село, проще.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
