Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 173
Тема: Расскажите о ЛУТ
  1. #161
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Лично я давно не использую бумагу, а использую прозрачную плёнку, напечатал на ней, потом ютуг, через несколько слоёв бумаги, потом как остыла, просто снимаешь плёнку, а тонер весь на плате остаётся. И никаких мучений по отмачиванию этой бумаги.
    На ламинаторе не прокатило с пленкой.
    Утюгом, давно не орудовал.
  2. #162
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Я ни разу и не пробовал на ламинаторе.
    Я именно утюгом и делал, там нужно приноровиться, а когда приноровишся, то супер получается, погрел, остудил, плёночку раз и снял, одним движением руки, и всё, что было на плёнке остаётся на текстолите.
    Но я сейчас и от этого ушёл, только заводские платы или на крайний случай макетка и то, заводская и для настройки, а потом всё равно заводская плата.
  3. #163
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Приноравливаюсь. Только приноравливаюсь к двусторонним печаткам. Тут сложнее...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #164
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Согласен. Я даже не пробовал, старался односторонние разводить. А с плёнкой, главное сильно не давить, а то когда тонер расплавится и сильно надавить, то дорожки могут соединиться, нужна мера во всём. Но меня больше прикалывало - это снятие плёнки, снимаешь, и всё на текстолите остаётся, красота, но приходилось плёнку предварительно ацетоном обезжиривать, так как если, там на ней что-то оказывалось, то тонер от неё не отставал, но это всё потом можно специальным маркером для рисования печатных плат поправить.
    И всё равно - это всё извращение, и платы по сравнению с заводскими получаются не красивые, а я люблю когда платы - произведения искусства, для меня по крайней мере они такими кажутся.
  5. #165
    Архангельск
    11 сообщений
    Бобра всем!
    Поменял 3 катридж на canon 6000 , все вроде отлично, но бумагу стал закусывать
    с перекосом, через раз. Для печати пофиг для лута уже брак,печаталось на нем,кроме для ЛУТ уже прилично.
    Решил взять 1200 dpi, печать на подложках.
    ML-2160
    http://www.samsung.com/ru/support/model/ML-2160/XEV
    Сразу проверил на подложке от обоев(как всегда подклеено на лист обычной бумаги тонким бумажным скотчем), отлично тонер держится , сдирается ногтем, но пальцем нет.
    посмотрим как переносится с ламинатором. Качество печати заметно лучше чем на 6000, видно по мелким деталям.
  6. #166
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    У китайцев есть отличная бумага специально для технологии ЛУТ. Отлично печатается, отлично переносится и также отлично снимается. Делал уже два заказа.
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6415383237.html
  7. #166
  8. #167
    Архангельск
    11 сообщений
    Спасибо, я знаю, брал несколько листов, но давно перешел на подложку, от обоев единственная проблема с ней надо, очистить спиртом, там много всяких вкраплений бывает остается и они критичны при дорожках менее 0,4 мм.
    Что касается нового принтера ML-2160, пригоден на 100%, не могу сказать,
    что в разы лучше 6000, но заметно явно. Оставлю его только под ЛУТ,
    он дешевый, порядка 3200-3500, но расходка к нему стоит почти столько же(фирмовый катридж), по порядку
    + цена
    + разрешение до 1200 dpi
    + тонер не валится с подложки
    + отлично переносится (делал 4 прохода на ламинаторе fgk 320)
    + отлично снимается ( надо признать,что чуть хуже чем на 6000)
    + полигоны заливает хорошо.
    +тонер совместим с ЛУТ и ламинатором.
    - цена расходки
    пока все, в процессе будем смотреть еще, фотки выложу завтра.
    P.S.
    сразу скажу, что текстолит мыл только пемолюксом, жесткий конверт не делал, в ламинаторе сразу перекосило бумагу, спиртом не чистил, вообщем баюкал 1 рукой мелкую, второй тестил , судя по отзывам,
    думал будет хуже, вообщем оценка хорошо. Можно использовать.
    Последний раз редактировалось Totem; 16.01.2015 в 01:03.
  9. #168
    Архангельск
    11 сообщений
    фотки
  10. #169
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    хорошо получается.
    но там вроде как есть место , можно было бы и по толще дороги с пятаками сделать ? надежнее было бы ..))
    я для лута такие тонкие боюсь делать...
    меньше 0.4 стараюсь не использовать, но бывает и меньше нужно.
    мечтаю о ламинаторе)))... утюгом вечно раздавливаю тонер , пока приглаживаю.
  11. #170
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    это не раздавливаю, а на хреновой бумаге он расплывается. Я наверно из 15-20 экземпляров подобрал самую дешевую китайскую, зато для ЛУТа с отличным результатом. Не расплывается и после проглажки снимается вся, и сразу же травлю.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 338
    Последнее: 24.01.2014, 01:02
  2. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  3. Расскажите про Prime и Vax. Доки mc88100 ?
    от kas1e в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.09.2005, 13:08
  4. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.06.2005, 00:07
