Потихоньку тренируюсь... На фото то, что вчера вышло. Пришлось, конечно рисовать две дорожки и при лужении одна отвалилась. Дороги - 0,2мм.
С температурой\временем пока не могу словить оптимальные.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
Да нормально. красота придет с опытом.
главное не торопиться.
Розе попробуй, или прежде чем лудить прогрей плату феном или еще чем.
можно юзать галогенку, только термопарой надо найти примерно 60-80 градусов на плате.
преднагреватель можно преобресть самый простой типа 863, ну это уже шик. дороги лучше делать 0,4 по возможности. переходные отверстия с квадратным падом. лудить и только потом сверлить, сверло само будет центроваться, я сверлю твердосплавными сверлами
http://smela-ua.all.biz/sverla-po-me...lavnye-g177623
не до конца (с 2 сторон), даже если промазал чуть, пад не оторвется,
сверловка вообще самое нудное и опасное занятие,сколько я запорол сэмплов в торопях и руками)))
теперь только так,
http://tehnoobzor.com/schemes/next-s...yy-stanok.html
Да еще, на 2х сторонке, возникает проблема, у нас нет металлизации отверстий, переходные -просто берем проволоку и
сразу запускаем ее во все отверстия не обрезая, паяем с 2 сторон и отрезаем все скопом. так легче чем сидеть над каждой дырдочкой.
проблема возникает, когда дорога приходит по топ слою к разъему, металлизации нет, сверху не припаять потому как пластик мешает, правим или делаем либы с падами разъемов с отверстиями на 1-1,1 на питку 1,2 мм, тонкими проводами набираем
нужную толщину проводника (у меня получалось 0,6 мм при 1,2мм отверстии) пропускаем чрез виа, припаиваем к паду, натягиваем и прихватываем, к паду на другой стороне, в итоге и контакт есть и разъем встает без особых усилий.
Последний раз редактировалось Totem; 03.02.2014 в 11:42.
я сверлю до лужения, т.к. были прециденты, когда после лужения при сверловке отрывались пады от текстолита. Т.е. протравил, смыл фоторезист/тонер, просверлил, зачистил нулевкой заусенцы и залудил флусом F5 60 Ваттным паяльником. Прошелся еще раз растворителем (он хоть и водосмываемый, но всё равно остается после воды и даже после моющего средства), чтоб смыть флюс. Этим флусом можно только лудить платы, паять опасно, т.к. все контакты рано или поздно окислятся, ну а плата лудится на раз. Про сплав Розе уже писали, сам не пробовал, но говорят классно получается! Практически заводское качество лужения.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Если свои платы разводишь - то и поправить можно, чтоб не на ноге переход был, вот проблема с готовыми ПДФами, там да, можно проводочком.
Пробовал и так, и так - сначала лудить както лучше выходит.
Сегодня прикупил глянец 180й, буду пробовать.
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
У меня так было, когда в спешке забыл подложить под плату текстолит.
получается отлично, но тоже нужен навык, делаю так зажимаю платку с краев между 2 брусков. 4 бруска 4 шурупа, ложу на плату кусочек Розе
, топлю феном он становится плоским и прилипает к краю меди.
ложу в кастрюльку, с щепоткой лимонки, ждем пока медь вступит в реакцию и вскипит вода,шпателем резиновым разгоняем по плате, есть нюанс, олго греть нельзя и доставать сразу тоже, иначе текстолит скрутит достаточно сильно.
так удобней всего, а то гонять шарики розе по дну кастрюлки, то еще занятие
попробуйте с подогревом платы и паялом на 40ват . ничего у вас не отвалится и лудиться будет на порядок лучше. также нужно снимать детали с доноров, греем снизу,
я грею дип корпуса строительным феном, с дешевым лти 120.
ни одной микры не убил из пару сотен снятых.
smd снимаю также, но уже станцией феном, снизу греем под деталью потом с верху, безсвинцовку так снимать проще.
флюс FLUX PLUS для пайки, смывка той же конторы.
---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
Я часто делаю не для себя, присылают обычно уже pdf со слоями.
а себе делаю как написал выше. когда на 1 дорогу приходиться по 8 via
это перебор для домашней самоделки, поэтому отдаю автороутеру,
смотрю как он положит дороги, если получается как писал выше пофиг,
это несколько не правильно конечно с точки зрения надежности, но бывает, что иначе надо плату целиком разводить опять или пол платы.
а если отдавать на фабрику герберы пофиг вдвойне
Увы время почти нет, на ,что то глобальное для себя
Кстати походу у тебя плисина на платке?
lisica, Просто отличный результат лужения - сплав розе в нагретом глицерине или в воде с лимонной кислотой. Нагрев получается небольшой и поверхность не хуже заводской.
Да, но купить глицерина сразу много проблема в аптеках если только пузырками набирать. у нас спирт продают по 250
рублей за 250гр технический!
Еще момент, может пригодиться, у меня большая половина коробок с нужным на старой квартире, кончился припой, взял катушку новую 0.8 мм
нонейм, а он сволочь походу без свинцовый 320 градусов плавиться.
смотрю еще пос -61 старый добрый 2мм, таким прутком 805 не удобно всяко паять. паста паяльная просрочена почти каменная, надо бадяжить с флюсом.
короче молоточком пос-61 сплющил и порезал на брусочки тоненькие, ножницами по металлу. чудный гостовый совдеповский пос 61
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
