Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 271
Тема: кто может собрать SounDrive?
  1. #171
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Подрихтовал каналы, а так же выкинул #F1, т.к. либо его добавлять в формирователь IORQGE, либо - нафик. Проще - нафик..
    Кроме того вернул дешифрацию v.1.6, т.к. v.1.61 слишком геморно реализовывать на рассыпухе, а программаторы для ATF есть далеко не везде.. Разница между v.1.6 и v.1.61 токо в том, что v.1.61 была совместима с двумя версиями eZ80, а v.1.6 - токо с базовой моделью. Ну и хрен с ним - значит будет токо базовый eZ80.
    blok = !iorq & !wr; /* Outputs enabled */
    port_0f = !a7 & !a6 & !a5 & !a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 0F */
    port_1f = !a7 & !a6 & !a5 & a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 1F */
    port_4f = !a7 & a6 & !a5 & !a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 4F */
    port_5f = !a7 & a6 & !a5 & a4 & a3 & a2 & a1 & a0; /* port 5F */
    port_79 = !a7 & a6 & a5 & a4 & a3 & !a2 & !a1 & a0; /* port 79 */
    port_7b = !a7 & a6 & a5 & a4 & a3 & !a2 & a1 & a0; /* port 7B */
    port_b3 = a7 & !a6 & a5 & a4 & !a3 & !a2 & a1 & a0; /* port B3 - GS Covox*/
    port_dd = a7 & a6 & !a5 & a4 & a3 & a2 & !a1 & a0; /* port DD - Scorpion Covox*/
    port_f9 = a7 & a6 & a5 & a4 & a3 & !a2 & !a1 & a0; /* port F9 */
    port_fb = a7 & a6 & a5 & a4 & a3 & !a2 & a1 & a0; /* port FB - Pentagon or ATM Covox*/
    chan_a = (port_0f # port_79) & blok; /* channel A */
    chan_b = ((port_1f & dosen) # port_7b) & blok; /* channel B */
    chan_c = (port_4f # port_f9) & blok; /* channel C */
    chan_d = ((port_5f & dosen) # port_dd # port_b3 # port_fb) & blok; /* channel D */
    wrd = wr # iorq; /* WR for DAC`s */
    iorqge = (port_79 # port_f9 # port_dd) & m1; /* IORQGE */
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.03.2011 в 23:58.
  2. #172
    Activist
    Nowosibirsk
    drbars, написал тебе в личку....
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  3. #173
    Activist
    Nowosibirsk
    мдааа, неделя пролетела. была неделя боле мение свободная, мог собрать. теперь, ну , даже и не знаю. Пиши в личку, чего нить можееет и придумаем.
  4. #174
    298
    110 сообщений
    hardy, спасибо за предложение но мы пока ждём solegstar'а, т.к. мне нужен готовый печатный вариант под ZX-EVO. А тут ещё и схема уже доработана была, а на летучке я и сам могу собрать
  5. #175
    370
    238 сообщений
    дело движется сейчас развожу печатку с учетом прошивки (очень удобно менять пины в прошиве под печатную плату), ну и ессно принципиальную схему корректирую...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #176
    343
    190 сообщений
    Ждем ждем Стока слов было продискутировано
  7. #177
    370
    238 сообщений
    ну это чтоб не быть голословным печать-то практически готова (косметический ремонт сделать и всё), завтра займусь принципиальной схемой и переназначением пинов прошивки... а пока вот как печатка выглядит в каде...
    PS: 1533ЛИ1 пошла лесом минус один корпус... удалось всё запхнуть в прошиву...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #178
    S.Pb
    solegstar, говорила-балакала, сiла, та й заплакала.. где 31 контакты?
  9. #179
    370
    238 сообщений
    нету и не будет. чтоб у народа хоть какой-то ключ был по установке в слот...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #180
    S.Pb
    solegstar, на 31 контаты будут выводиться сигналы вааще-то, и их надо транслировать на игольчатый разъём.. Прикручивай 31 контакты. А чтоб не путать зад-перёд надо металличесую планку ставить, а у тебя под неё нет крепёжных отверстий, хотя тебе об этом говорилось. А твои слова - это отмазка, а не факт, т.к. сплошь и рядом найдётся идиот, который всё равно воткнёт наоборот, даже если оно не будет лезть. К тому же земляной полигон надо переделывать, он у тя неправильный, так что всё равно переразводить надо.
    И разъём выходов ЦАПов тож не там.. ну я же специально давал картинку, неужели трудно сделать именно так как нарисовано?.. нет слов
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.03.2011 в 00:28.
  1. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  2. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
  3. Может кто сталкивался...
    от Striker в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2007, 14:02
  4. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
